建筑设计中常出现的问题 1、 住宅出入口未设置雨罩,根据《住宅设计规范》第4.2.3“住宅出入口位于阳台、露台、开敞式楼梯间平台下方时应设置雨罩”。即使住宅出入口不位于上述部位下方从人性化角度出发也应设置雨罩。 2、根据《民用建筑设计通则》第6.10.3条规定:室内飘窗护栏的计算高度应以窗台为准起算。 3、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》第12.5.7及《建筑玻璃应用技术规程》第6.2.5条规定,阳台护栏玻璃应采用公称厚度不小于12毫米的钢化玻璃或钢化夹层玻璃,距楼地面超过5米时必须采用钢化夹层玻璃。栏杆用玻璃只有在内侧安装护栏才不承受水平荷载。 4、幼儿园只有小于3个班时才可设计在住宅楼内;幼儿园楼梯应设置幼儿扶手,高度不大于0.6米。 5、楼梯间出屋面门不应采用木门,门外上方应设置雨罩,门向外开启。 6、设置电梯的住宅公共出入口,应设轮椅坡道和扶手。供轮椅使用的坡道不应大于1∶12;坡道应用防滑地面;室内坡道水平投影长度超过15m时,宜设休息平台;供轮椅使用的坡道两侧应设高度为0.65m的扶手。 7、疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。 8、 房间内应充分考虑空调排水管及室外机的安装位置,有些设计未考虑一楼住宅空调安装,还有空调外机设计在阳台,不妥。 9、 设备房应预留承重吊钩,以便安装和维修。 10、地下车库应充分考虑拦水沟和雨棚,部分地下车库拦水沟考虑不够,导致暴雨时车库进水。 |
2011-10-24
2011-09-10
2011-04-19
2008-12-25
