钢筋悬挂式定位法施工
2011-10-12 09:31 发布
699 0 0
钢筋间距小而影响梁的浇注质量,主要发生在梁的受压区,在连续梁、井字梁结构以及需要按计算配置受压钢筋的结构和现浇构件中都会遇到。
    在现浇钢筋混凝土梁的施工中,当梁宽小于30cm,上部钢筋多于4根或钢筋间净距小于5cm时,就会影响混凝土的振捣质量和造成钢筋的移位,这时可采用钢筋悬挂式定位绑扎方法,即在梁的基本骨架绑扎固定后,将梁跨中上部受压区中间部分钢筋采用临时悬挂固定,如图1所示。具体操作就是梁受压区钢筋除两侧靠箍筋的受压筋(或架立筋)正常绑扎以形成骨架外,中间位置上的钢筋用?φ6钢筋做成S钩或用铁丝将钢筋临时悬挂在箍筋上,即固定钢筋的上下间距的位置,但左右则可移动。在浇注混凝土的过程中,由于钢筋可左右移动,钢筋间距增大,振动棒可以方便地插入梁内实施振捣作业。当混凝土浇注至距悬挂筋下5cm左右时,对悬挂筋实施二次绑扎固定,继续完成整根混凝土梁的浇注工作。
    在采用“悬挂式定位法”施工时,应注意以下问题:
    (1)混凝土的浇注顺序,应从梁中开始向两边浇注,对框架梁,首次浇注至柱边时暂停,在完成二次绑扎固定后,梁柱整体一次完成,以免梁端负筋(节点处梁上部负筋)移位。
    (2)梁端上部钢筋为受拉,其锚固长度一般在40~35d,因此,梁端上部钢筋往往都伸入到梁的中下部甚至柱内,若在混凝土浇注前不加以固定,则在二次绑扎时就位工作将很困难。其解决方法是:视钢筋锚固垂直段的长度采用2~3根?φ16钢筋将梁端上部受力筋点焊定位,如图2所示。
    (3)当梁上部钢筋为1排时,可采用铁丝做成O字形悬挂,松紧度以钢筋能左右自由移动为准,悬挂点间距视受力钢筋直径和箍筋直径大小而定,同时考虑混凝土倾卸及操作,一般为1~1.5m即可。当上部受力筋为2排时,第1排筋仍可采用上述方法,第2排筋采用φ6钢筋制成S形悬挂于箍筋上(悬挂点与上排错开),悬挂点一般为1~1.5m即可;也可悬挂于上排钢筋上,此时上排筋的悬挂点间距应加密,一般为0.5~1m。
    (4)采用悬挂式定位法施工,存在钢筋的二次绑扎定位,因此,要求钢筋工跟班作业,以保证混凝土浇注不间断,在混凝土初凝前完成整根梁的浇注工作,尽力避免出现施工缝。
    近年来,经过对8000多m2的现浇框架结构大跨度井字梁楼盖梁板的施工,采用悬挂式定位法均收到了较好的施工效益,施工质量得到了有效地控制。在施工过程中,既减少了混凝土振捣工作的难度,浇注速度也明显加快,同时还避免了因钢筋间距小而形成的“过筛”现象造成梁上部粗骨料过多所带来的人力、物力浪费。
