门槛石是指不同材质或者区分不同功能的一块石头,一般也就是门框地面那块石头。例如客厅和卧室之间、客厅和厨房之间、客厅和厕所之间门框范围内地面的石材。 【门槛石的作用】 门槛石的作用有两个: 一、当两个空间(例如房间)地面所用的材料质地不同时,特别是两种材料无法互相收口。利用门槛石分别给两种材料收口(交圈)。这种交圈在施工中的许多地方、许多工种都广泛运用。比如你说的厨房与外面的房间,由于厨房多数采用地砖,其他房间则不一定是地砖,可能是地板;而地砖铺设到门边时往往不是整数(模数);假设地板也是垂直与门的,这样在两者之间放置一块条形石材,既可以将地砖的拼缝遮挡住,也可以遮挡住地板的拼缝。两种材料之间有一个过度。行话说:“交圈了”。 二、另一种情况是两个空间地面的高度有小小的不同(高差)比如一两公分,如果全面调整觉得费工费料。在施工中也可以利用“门槛石”来解决、来过度。需要注意的是:这种情况下采用的门槛石,靠近地面较低的一边,需要“倒角”,可以是斜角可以是圆角。 【门槛石在家装中的注意事项】 厨房、卫生间的门口,如果住房本身没有落差,那么为了防止淌水、溢水,一般还有意识将整个门槛石抬高一两公分,就能有效的防止水的溢出。 房间之间同样是地板怎么处理,这时要看房间的大小。如果房间都不大,那么地板一路铺设过去是好看的,比较完整。也就是说不需要用门槛石。如果其中一间比较大,例如客厅,就应该用门槛石来间隔一下了。 【怎样选购门槛石】: 1、必须选天然石。人造石厚度小,硬度不够。时间久了会变形。最好的选择是花岗岩,市场上比较适合的有,黑金砂英国棕 印度红菊花黄等。大理石颜色花纹较花岗岩会一般柔和些,更为美观。缺点是容易断裂,如果选大理石,安装前要作好加固措施。 2、颜色与地板砖颜色区分。门槛石是两个空间的过度,颜色要比地板砖深一些,但不能太深。如咖啡色系的。千万不要比地板砖颜色浅。 3、选好花纹。有的石材分横纹竖纹,两者的视觉差别大的要与厂家事先沟通好。 4、厚度≥14MM 小于这个厚度 安装过程中及使用中容易断,裂!这于瓦工手艺无关。 5、浅色系的石材6面都要刷防护剂。石材都怕碱,水泥中的碱会使石材泛黄,晶体脱落,光泽消失。这些在选购时就要跟厂家问明白。防护一平方米在10元左右。 安装: 1、最好和地板砖一块安装。如果不能同时安装,留给石材的位置深度要≥40MM 2、先装门槛石,再装门框。先里后外。 3、与木地板连接的一面用铜条镶缝。 4、浅色透明系石材,下面不能普通水泥。要用白水泥。如直接在木基层上铺,准备玻璃胶即可。 5、谁安装谁量尺。一般是装饰公司的瓦工安装,叫他们量就行。 保养: 1、所有石材均怕酸碱,大理石应采用酸碱值为中性的清洗剂,花岗石日常清洁只需要温和的肥皂和水。 2、石材的表面不可长期覆盖地毯和杂物,保持石材呼吸顺畅,否则石材会因潮气过重,含水量增高产生病变,如铺设了地毯或堆放了杂物,需常更动。 3、要保持通风干燥,石材怕环境湿度太大,水气会对石材产生水化,水解及碳酸作用,产生水斑、白化、风化、剥蚀、锈黄等病变。 4、尽量避免鞋掌钉直接、经常摩擦地面,住家最好入门后换拖鞋,减少砂粒尘土磨损石材表面的机会。 5、一旦有污染源(油、茶水、咖啡、可乐、酱油、墨汁等)倒在石材上一定要立即清洁,防止渗入石材毛孔内。所有石材均有天然的毛细孔,如不及时处理污物会很容易顺着毛细孔渗透到石材内部,形成讨厌的污渍。 6、要定期做专业的保养及光泽再生的维护工作。可适当用一些有品质保证的防水剂,不可随意上蜡,市场上的蜡种凡多,有水性蜡、硬酯酸蜡、油性蜡、亚克力蜡等,这些蜡基本上都含有酸碱物质,会堵塞毛细孔,还会沾上污尘形成蜡垢,造成石材表面产生黄化现象;而且蜡是含氨物质,挥发分解后会对人体和环境造成不良影响。 |
2011-12-13
2011-10-19
