铝扣板的吊顶施工
2011-10-21 09:59 发布
682 0 0
一、施工准备
    (一) 作业条件
    1、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种照明孔口的位置。
    2、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。
    3、搭好顶棚施工操作平台架子。
    4、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。
    (二)材料准备
    铝合金方板板材、龙骨、吊杆等。
    (三)施工机具
    冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、刨子、螺丝刀、吊线锤、角尺、锤子、水平尺、折线、墨斗等。
    二、质量要求
    具体要求参照本节“石膏板吊顶”相应部分。
    三、工艺流程
    基层弹线——安装吊杆——安装主龙骨——安装边龙骨——安装次龙骨——安装铝合金方板——饰面清理——分项、检验批验收
    四、方式工艺
    1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
    2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
    3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
    4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜。
    5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
    6、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
    7、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
    8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:
    ①、吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
    ②、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
    ③、隐蔽工程验收记录;
    ④、施工记录。
    五、成品保护
    1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不爱潮、不生锈。
    2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。
    3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。
    4、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。
    5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道试水、保温等一切工序全部验收后进行。
    6、设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。
    7、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序交接书面材料,下疲乏工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
    六、安全措施
    1、现场临时水电设专人管理,防止长明灯、长流水。用水、用电分开计量,通过对数据的分析得到节能效果并逐步改进。
    2、工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完场地清,制定严格的成品保护措施。
    3、持证上岗制:特殊工程必须持有在有效期内的上岗操作证,严禁无证上网。
    4、中小型机具必须经检验合格,履行验收手续后方可使用。同时应由专门人员使用操作并负责维修保养。必须建立中小型机具的安全操作制度,并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。
    5、中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效。
    6、使用人字梯攀高作业时只准一人使用,禁止同时两人作业。
