土地整理规划设计软件 GLand 下载 GLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。 软件介绍: http://www.homeland.com.cn/gland.htm 软件下载: http://www.homeland.com.cn/download/GLand.rar 功能介绍: 1. 地形的输入输出及处理 A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制; B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图; C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理 ; D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件; E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图; F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM); 2. 沟、渠、路、林 A. 智能绘制沟、渠、路、林,自动分层,对应线型; B. 可将已有线图元智能转换为沟、渠、路、林; C.可根据已有的沟、渠、路、林智能划分田块(格田); 3. 田块(格田)划分 A. 可以在图形中设置任意数量的田块(格田); B. 每一个田块(格田)可以有任意形状的边界; C.田块(格田)可以嵌套.交叉.包含,形成各种各样的孤岛; D.田块(格田)可以分组; 4. 土地整理 A. 以一个工区(格田或田块)为一个计算单元; B.可以通过多种参考值(平均值、加权平均值、土方平衡值)来比较、优化;确定合理的设计标高, C. 可以切换计算模型,并提供文字说明方便撰写方案说明; D. 自动绘制格田明细表; 5. 土方调配 A. 根据运距最短及总运量最小的原则,自动调配各区块方量; B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整; C. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化; D. 自动生成土方调配图及制表; 6. 各类参数设置 A、 散点法 根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太复杂。所以 采用散点法计算土方工程量。 过程是:确定田面设计高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下: 1、确定田面设计高程H:(考虑挖填土方尽可能平衡,可参考田面平均高程Ha) Ha=(H1+H2+...+Hn)/n 式中:Ha为田面平均高程 (m); H1、H2...Hn为各测点高程 (m); n为高程点个数。 2、计算挖填平均深度: 填方区平均填高:ht=H-∑Ht/L 挖方区平均挖深:hw=∑Hw/m-H 式中:L为测点高程小于H的测点数; m为测点高程大于H的测点数; Ht为高程小于H的各测点高程(m); Hw为高程大于H的各测点高程(m)。 3、挖填方面积计算: 填方面积:At=Aa×ht/(ht+hw) 挖方面积:Aw=Aa×hw/(ht+hw) 式中:Aa为田块总面积。 4、挖填土方量计算 填方量:Vt=At×ht 挖方量:Vw=Aw×hw 5、(表土剥离)种植土土方量计算 需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度 例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相 应的挖填面积之和乘以种植土层30cm(剥离15cm层加上回填层15cm)。 第四步:土地平整土方量合计 各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。 B、 散点法(面积加权) 首先根据各个格田现状高程点,初步拟定各格田设计高程,再按各现状高程点控制面积的权重,计算各格田的挖方、填方,然后根据挖方量 最小和农田水利工程设计相结合的原则确定格田设计高程,对设计高程进行修正,修正后重新计算各格田土方量,汇总得田块的总土方量。 具体计算方法如下: 1)确定各田块的面积。 根据沟渠路布局划分田块,以两条相邻的农沟、田埂、田间道(斗沟、或斗渠)所围成的一个区域为一个田块。从1:2000地形图上直接量出 各田块面积。 2)确定田块设计高程。 根据各个田块现状高程点,按照与灌排工程设计相结合、使平整土方量最小,同时考虑到耕地本身的排涝要求,挖高填低,适当垫高地势较 低处耕地,据此初步拟定各田块设计高程。然后进行土方试算,直至设计的田面高程满足项目区土方平衡要求,也满足田块土方回填量要求 。 3)计算各田块土方。 根据测得的地形图上的现状高程点,通过面积加权平均的方法计算土方量。 计算公式如下: ① 田块挖方: ② 田块填方: 式中:Hj——j田块的设计高程(m); hi——田块现状高程点i的高程(m); mj——j田块中,整理区面积所占的比例; ni——田块中需要进行挖填方区域高程点i在田块面积中所占的比重; Aj——j田块的总面积; k ——田块中需要进行挖填方区域现状高程点的个数; i ——田块现状高程点 j ——田块名。 4)种植土土方量计算(表土剥离) 需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度 例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相 应的挖填面积之和乘以种植土层30cm(剥离15cm层加上回填层15cm)。 5)土地平整土方量合计 各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。 |
