总图布置的技术要求(重点) ◆1.净化系统、主体设备、辅助设施等的总图布置应符合《工业企业设计卫生标准》等国家及行业相关 ◆2.净化系统的选址应符合以下基本要求:①节约用地;②减少拆迁移民,③主体设备应按工艺的流程布置④有利于环境保护⑤有利于保护风景区和文物古迹 ◆3.净化系统的位置应配合总图合理安排,并考虑香菇因素综合也确定。 ◆4.净化系统的主体设备之间应留有足够的安装空间、检修空间和必要的运输、消防通道。 ◆5.总平面布置,应防止有害气体、烟、粉尘、强烈震动和高噪声对周围环境的危害。] ◆6.对于新建的环保项目,应预留足够的空地,有利于今后净化项目改造、技术升级和扩容。 ◆7.净化系统管道跨道路、铁路高空敷设时,管道底部的高度应符合交通运输设计规范和安全规程的要求,并留有一定的高度。 ◆8.管内的介质具有毒性、可燃、易燃、易爆性时,严禁穿越与其无关的建筑物。 ◆9管线综合布置其相互位置发生矛盾时,宜按下列原则处理: ①压力管让自流管 ②管径小的让管径大的; ③易弯曲的让不易弯曲的; ④临时性的让永久性的; ⑤工程量小的让工程量大的; ⑥新建的让现有的; ⑦检修次数少的、方便的,让检修次数多的、不方便的。 ◆10地下管线、管沟,不得布置在建筑物、构筑物的基础压力影响范围内和平行。£在铁路下面,并不宜平行敷设在道路下面。 ◆11.地下管线交叉布置时,应符合下列要求:①给水管道,应在排水管道上面;②可燃气体管道,应在其他管道上面(热力管道除外);③电力电缆,应在热力管道下其他管道上面;④氧气管道,应在可燃气体管道下面、其他管道上面;⑤腐蚀的介质管道及碱性、酸性排水管道,应在其他管线下面;⑥热力管道,应在可燃气体管道及给水管道上面。 ◆12.地下管线的管顶覆土厚度,应根据外部荷载、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。 ◆13.地下管线(或管沟)穿越铁路、道路时,应符合相关要求。 ◆14.地下管线,不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。距上述场地的边界水平间距,不应小于2m。 ◆15地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物之间的最小水平间距,不应小于规范的有关规定。 ◆16.管线共沟敷设,应符合下列规定: ①热力管道,不应与电力、通信电缆机料压力管道共沟; ②排水管道,应布置在沟底。当沟内有腐蚀性介质管道时,排水管;应位于其上面; ③腐蚀性介质管道的标高,应低于沟内其他管线; ④火灾危险性属于甲、乙、丙类的化学品及毒性化学品以及腐蚀性介质管道,不应共沟敷设,并严禁与消防水管共沟敷设; ⑤凡有可能产生相互影响的管线,不应共沟敷设。 ◆17地上管架的布置,应符合下列要求: ①管架的净空高度及基础位置,不得影响交通运输、消防及检修; ②不应妨碍建筑物自然采光与通风; ③有利厂容厂貌。 ◆18.管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距,应符合相关规定。 ◆19.架空管线或管架跨越铁路、道路的最小垂直间距,应符合相关规定。 ◆20.主厂房内通道上方的管道,其最低点与地面、楼板或扶梯的垂直净距应遵守下列规定:对检修时需通过机动车辆的主要通道,不宜小于2.5米;对一般通道不小于2m:布置扶梯土方的通道其保温外表面与扶梯倾斜面之间的垂直距离不小于相关的数据。 ◆21.建筑物的室内地坪标高、设备基础顶面标高应高出室外地面0.15m以上。 ◆22.消火栓宜靠近道路,其分布应满足消火半径范围的要求。室外消火栓间距不应大于120 m。消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m。 ◆23.建(构)筑物的防火间距满足《建筑设计防火规范》(GBJ 16--87)的要求。 ◆24.对于放散热和有害物质的生产设备布置,应符合相关要求 ◆25.含有有害有毒物质的废料场,应位于居住区和厂区全年最小频率风向的下风侧,防止对周围环境污染。废料场应选在地下水位较低和不受地面水穿流的地段,并应采取防护措施,避免对土壤和水体的污染。 ◆26.有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器、管道,均应按现行的国家标准《采暖通风与空调设计规范》的有关规定设置泄压装置。 ◆27.有爆炸危险的粉尘的排风机、除尘器,宜分组布置,其排风系统,应设有导除纲接地装置,排风设备不应布置在建筑物的地下室、半地下室内。 ◆28.总图布置宜进行方案比选,提出推荐方案,并绘制总平面图,表明总平面边界、建筑构筑物平面位置、风玫瑰图、场内外道路(铁路)的衔接关系,并说明主要技术经济技术指标。 天下博客FPC [ http://www.hzcad.com.cn/ ] 本文链接地址:http://www.hzcad.com.cn/post/767.html |
