SBS防水卷材施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:徐州市建设工程交易中心 2、工程地点:徐州市新城区 3、工程造材:SBS改性沥青防水卷材(3.0mm) 二、施工准备 1、材料 SBS防水卷材、底气油、汽油,SBS防水卷材进工地必须有出厂合格证,进场后经复试合格方可使用。 2、工具 汽油喷灯、卷尺、美工刀、滚筒刷、喷枪、笤帚等。 3、防水基层应用水泥砂浆找平,阴阳角处抹成圆弧,其半径R大于或等于150 mm找平层保持干燥,其含水率不大于9%,表面坚实牢固,不起砂,无麻面。如遇找平层开裂,当裂缝宽度小于0.5 mm应用密封材料涂刷;大于0.5 mm时,应沿缝凿开,嵌填密实材料。 三、施工布署 1、工程质量:优良 2、组织机构:为保证现场管理力度、质量、安全、文明施工等各项目标的实现,我公司选派龚宝君队负责该项目工程施工。 3、劳动力计划:基础底板和永久性保护墙处防水施工,技术工人10-20名。 四、主要施工方法: 根据本工程特点及现场状况,粘贴工艺采用热熔法施工。 1、 工艺流程 基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→SBS改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。 基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。 冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在.干燥2-4小时. 附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。 2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。 3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。 4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。 女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。 5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。 五、防水施工质量要求 1、防水层粘贴要“牢固,无损伤,翘边,开口、皱折。 2、卷材与卷材有拾接误差不大于10mm。 3、卷材搭接缝,收口封闭必须严密、牢固、无脱层等缺陷。 4、防水层无渗漏现象。 六、施工注意事项 1、严格遵守总包现场各种安全保卫及文明施工的规章制度; 2、施工人员必须按规定穿戴劳动保护用品,方可进入作业区域,按规程操作,不得违章作业; 3、现场严禁吸烟、用火; 4、防水材料设专人管理,发放,分类保存并保持安全距离,尤其是有稀释剂(如汽油、二甲苯等)易挥发、易燃材料; 5、注意成品保护,不得在防水层上剔凿打孔,不得穿钉鞋在防水层上走。 |
2012-06-04
2011-07-25
2008-09-27
