关于快题
2013-11-11 17:39 发布
241 0 0
关于快题的工具:
这是画图的基础,工欲善其事,必先利其器嘛。
铅笔:铅笔是必不可少的,个人喜好不同,可以用2H左右的木杆铅笔画草图,然后就直接上墨线,2H的笔比较浅,可以不擦就直接上马克。我个人没有用铅笔的习惯,原因一是容易蹭得图很脏,二是试过几次但效果不太好。
绘图笔:推荐施德楼pigment liner,灰色杆,粗细选用0.5~0.7均可。这笔的好处就是干得比较快,上马克的时候不容易把图蹭黑。强烈不建议红环一次性。
草图笔:规划的草图关键是把握大关系,整体结构,包括各功能的分区、绿化等等。推荐百乐PILOT的一款,笔头比较粗,笔杆上面没有什么型号,只有一个V Signpen的标志。
马克笔:马克是最快的,也是比较出效果的,当然如果有功底的兄弟姐妹选用彩铅之类也可。美辉marvy水性、三福油性、天鹅水性为推荐品牌。考试时多准备一支黑色和一支绿色的。
草图纸:这个不用说了吧,唯一的一点就是提前裁好,裁成你用着最顺手的大小。考试时带着三四张零号大的,以备不测。
硫酸纸:我建议用白色硫酸纸,不要用草图纸交正式图。硫酸纸的图正式,而草图纸皱皱的。此外,考试时带上白纸,白绘图纸就行,全部图画完后贴在硫酸纸下,很正规。
其他工具:橡皮、刀子、双面胶、透明胶、三角板、90厘米的一字尺、圆模版、半圆仪等。
饮品:红牛两罐。
(题目选择
1、最好是选择目标学校的真题,针对性强,可以熟悉其风格。
2、面积:10~50公顷均可,个人认为通常所见到的大多是10、20~25、40~50,练习时也以这几种为主。
3、形状:不规则四边形为主,梯形、三角形等,也要注意一下规则形状故意去掉一部分的凹多边形,而且通常去掉的这部分对设计有很大影响。
4、类型:最重要的是综合型,最考察大局观和组织能力。个人建议专项练习:居住区、学校、科技园、商业区。综合型建议练习:商业+居住、学校+居住(宿舍、公寓)、科技园+商业、科技园+居住。
5、地块内常见内容:保护建筑、保留水面、公交总站、消防站、加油站、医院(疗养院)、广场、居住区内学校、幼儿园等。这些内容通常作为考察的对象,要比较小心的处理。
6、基地外影响因素:公园、绿化带、滨水(景观良好)、城市道路(分清主次)、商业区(嘈杂)、校园大门(注意轴线)、地块南侧的高层建筑日照遮挡)。
时间安排
1、        拿到手任务书,阅读、勾画重点,仔细审视基地图纸(规划用地比较大,环境比较复杂,要仔细看),20分钟。
2、1:2000结构性的草图,20分钟。
3、1:1000草图平面(一草),30~40分钟。
4、1:1000草图平面(二草),30~40分钟。
5、1:1000正试图,2~2.5小时。——至此总用时4小时。
6、1:2000分析图(分析图20~30分钟/张),1~1.5小时。
7、透视图(轴测图),1小时。
8、设计说明、图名等,1小时。
9、1小时机动时间。
审题
1、通过任务书要求的数据,把握好容积率和建筑密度。一般的设计容积率都在1~1.5,如果你的卷面让评卷老师一眼就看出来密度不够或密度太大,那么就失败了80%了。
2、看清任务书要求的建筑性质(有几种建筑类型)、高度(限高)等要素。
3、算清停车位(数量与分布)。规划的设计中,从停车位的分布与排列就能看出考生的基本功。
4、审题时就大概写好技术经济指标。一般来说,如果你有比较大的把握能控制住面积,就事先把指标写在一旁,最后都画完之后再写的时候根据设计略微调整即可。
设计
1、最重要的是结构,功能分区是一定要遵守的。通过绿化和道路把各不同部分严格区分开。
2、几种建筑的平面可以背一下,住宅(多层一种,高层板、塔两种)、8班幼儿园、小学、中学、医院等,还有就是300、400米跑道的操场以及篮球、网球场等。大家自己总结吧。
3、可以记住一两种居住建筑的组团,包括内部的绿化和停车等,很有用。而且考试时要灵活应变,比如可以变成学校教学楼的组团。
4、建筑单体要表现出它的性质。学校和疗养院的平面肯定是不一样的,要让老师能从总平面上不用看你写的字就能看出来是什么建筑。
绘图
1、图面效果是最重要的。上百份图纸挂在一起,评图老师很快就会晕了。所以图面效果的好坏直接关系老师是否会多看几眼。
2、结构性的草图,草图纸,1:2000。控制大局,想好分析图应该怎么画。
3、1:1000总平面草图。通过路网和绿化分隔功能区。
4、摆房子,布置环境。注意要让建筑成组,各组团和总体之间的关系。
5、总平面正试图,1:1000,硫酸纸。
6、上色。如果用马克的话,上色的颜色顺序一定由浅至深。道路(浅灰)—广场水域步行路—草地(浅绿)—树(深绿)—阴影(黑灰)。
7、分析图,交通、绿地景观、结构等。分析图的颜色要区别明确,让人一目了然。
8、设计说明和标题。标题不要写自己的狂草,最好学学那些一笔一划,规规矩矩的艺术字,可以用铅笔打好格(4cm*4cm),写在格里,铅笔线不要擦。设计说明可以写得快一点,但要写清楚,整齐。
细节技巧
1、图纸打上黑边,在图纸右下脚打上格,写上图号(1、2、3…)。
2、设计说明不要不分段落的写一大堆,要分成几部分,每部分写三句话。
3、如果画零号的图,不建议使用那种裁下来的零号硫酸纸,太薄,画图效果不好。本人使用两张一号硫酸纸拼成的零号,效果还不错。
4、考试中画过的草图纸不要揉成一团扔掉,画到后期很可能要用到最开始画的草图。
5、……太多了,画图时多总结就是了。
规划快题的颜色问题
1、最好能了解到所要报考学校的风格,有些学校喜欢淡雅一点的风格,有些则喜欢鲜艳一些。能了解到这种信息最好,如果了解不到也影响不大。
2、颜色不要用太多,这指两方面:一是在一张图上(如总平面图)不要用太多的颜色,否则会显得混乱;二是对整套图来说,统一的颜色搭配很重要。一般来说10种颜色就差不多了。
把我用的颜色发一下,供参考。
总平面:天鹅水性38/16,38/43,美辉水性30,36,10,40,26,三福油性黑色。
功能结构分析图:美辉30,36,10,48,2,8,13。
交通系统分析图:美辉33,10,48。
绿地系统分析图:天鹅水性38/16,38/43,38/13。
