交流下编制可行性研究报告的经验
2013-11-11 17:37 发布
348 0 0
论文简介:
HDPE防渗膜、土工膜垃圾填埋施工方法
   青岛一点塑料焊接设备有限责任公司技术部
一、施工前的要求
1.垃圾填埋场防渗施工是整个工程的核心,因此,防渗施工必须在甲方、设计、监理的共同监督之下,在土建方的密切配合下完成。
2.工程所用材料必须符合要求。
3.土建完成的基层面必须达到设计要求。
4.材料施工的机具设备必须达到要求。
5.施工人员必须熟练上岗。
二、HDPE土工膜施工安装
1.裁剪及运输
根据铺设基面丈量的记录,裁剪大捆的土工膜编号记录,按号码运载至铺设现场。注意,土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。
2.焊接准备:试验性焊接要求:
1)试验性焊接在HDPE土工膜试样上进行,以检验和调节焊接设备。
2)焊接设备和焊接人员只有成功完成试验性焊接后,才能进行下一步的生产性焊接。
3)试验性焊接的频率控制:根据环境温度的变化,每天每台不少于两次,一次在正式作业前,一次在中班。
4)试验性焊接是与生产性焊接相同的表面和环境条件下进行的。
3.生产性焊接
1)只有通过试验性焊接,才能进行生产性焊接。
2)把焊机调整到通过试验性焊接性焊接时的最佳参数,在设计要求的搭接宽度条件下,自动焊接,焊缝“平整、牢固、美观”。
3)于只适用于修补和双缝焊接机不能操作的地方用焊枪进行修补。
4.焊接数据的控制
1)不论是生产性焊接还是试验性焊接,必须保持焊接的温度、速度、夹持棍的压力使焊接达到最佳效果。
2)每条焊缝应被检验
6.焊接质量保证控制措施
1)焊接边坡时,焊缝长度方向应沿坡度延伸,不能横穿。
2)尽量减少边脚和零星膜的焊接。
3)在焊接操作时应有一位焊接主管人员进行监督。
4)HDPE土工膜表面应清除油脂、水分、灰尘、垃圾和其他杂物。
5)如果焊接在晚上操作,应有充足的照明。
6)在HDPE土工膜搭接处,应去掉皱折,当皱折大小于10厘米时,采用圆形或椭圆补丁,补丁大小应超出切口周边5厘米。
7)当环境温度和不利的天气条件严重影响HDPE土工膜焊接时,应停止作业。
7.应对焊接机定时保养,要经常清理焊接机设备中残留物。
附件名:200811111226400483715.zip
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
