GPCAD中地块的生成
2013-11-11 17:36 发布
164 0 0
在做地块规划的时候可能会遇到两种情况:一种是地块在图面上已经生成好了,但后续可能还要修改,出指标表、分图则;另外一种是只有路网,地块还没有生成过的。对于第一种情况我们可以通过地块转换的功能来进行处理;对于第二种情况,我们可以直接通过地块生成功能来做。下面我们分别来看一下这两种情况的操作步骤。
免费下载:新版GPCAD系列软件GPCADK、GPCADX、GPCADZ
对于已经生成过地块的图,操作步骤如下:
1、定义本地的用地性质编码;(如果使用国标或软件中自带已有,此操作不用做)
2、通过【地块】【地块标准选择】选定使用的用地性质文件;(必须做,否则可能在定义地块的时候找不到相关类型用地性质)
3、判定是否为湘源软件做的地块,如果是,通过【地块】【原有地块转换】【地块自动识别转换】功能进行一次性转换;如果不是,通过【地块】【原有地块转换】【地块边界逐层转换】功能进行转换;
4、转换的地块,图中有地块信息标注块的话,通过【指标】【原有信息转换】【信息块匹配定义】功能,将地块信息转换为GP地块信息;
5、通过【指标】【原有信息转换】【原有标注关联】功能,将地块标注信息关联到具体地块边界上;
6、出地块指标表格;
7、进行分图则出图;
对于要新生成地块的图,操作步骤如下:
3、通过【地块】【地块生成】功能生成地块;
4、地块退红线
5、通过【指标】【信息查询修改】功能定义控规地块的指标;
6、地块信息及公建符合的标注;
7、出地块指标表;
8、出分图则图;
