对于大家手上的地形图一般有两种用途:一种是作为设计背景,在设计时作为设计参照,对地形图中的具体标高数据并不关心;另外一种是利用地形图中的地形标高数据进行场地设计、土方计算等。对于第一种情况,大家完全没有必要对地形图进行转换,直接使用就可以了;对于第二种情况,需要对地形图进行转换,将地形图中的地形信息转换成GPCAD软件识别的地形信息。 gpcad V10最新版免费下载:http://www.w856.com/post/605.html 地形图转换的时候,最重要的是高程数据,一般用离散点与等高线来表达,为了有效地描述地形中的陡坎、护坡、田埂、池塘等地物,GPCAD提供了特征线(各点标高不相同的空间折线)来描述这些地物。 地形图一般有三个来源:第一是电子地图;第二是扫描纸质地形图作为光栅地形图;第三是全站仪数据文件导入成图。地形转换的时候主要包括等高线和高程点的转换。 下面分别来介绍这三种不同地形图的转换方法。 1、电子地图 (1)命令行输入list,查看地形图中等高线是否有Z值; ①如果有Z值,通过【地形】→【有高程等高线转换】功能进行转换; ②如果没有Z值,通过【地形】→【无高程等高线转换】功能进行赋值转换; ③如果等高线是断线又没有Z值,可以先使用【地形】→【断线自动连接】功能,将断线连接起来后再使用【地形】→【无高程等高线转换】功能进行转换。 (2)通过【地形】→【高程点转换】功能对地形图上的高程点进行转换。 (3)如果地形图是南方cass导出的地形图,通过【地形】→【高程整体转换】功能可以自动智能转换。 说明:如果地形图中没有等高线操作(1)不用做;如果地形图中没有高程点操作(2)不用做;对于非南方cass的地形图操作(3)不用做;对于南方CASS的地形图,只做操作(3)即可; 2、光栅地形图 (1)光栅图中的地形等高线,通过【地形】→【等高线输入】→【取点绘制】功能进行逐条逐条的绘制。 (2)光栅图中的地形高程点,通过【地形】→【离散点输入】→【离散点添加】功能进行逐个离散点的添加。 说明:如果地形图中没有等高线,操作(1)不用做;如果地形图中没有高程点,操作(2)不用做。 3、全站仪文件 通过【地形】→【全站仪文件导入】功能导入成图就可以了。 全站仪文件导入的操作步骤如下: (1)将全站仪文件用“记事本”或“写字板”打开(全站仪文件可以是任何格式的包括dat、sv、con、ht等); (2)根据模板关键字说明将数据排布格式用关键字表示出来(主要是看数据间的空格数、标点及XYZ值的先后顺序),例如: 0 47956.346,56595.316,232.700 1 47895.689,56598.863,215.300 2 47923.357,56567.648,221.700 …… 则模板为“; [X],[Y],[Z]”,将模板写在数据文本的第一行,保存; 模板关键字说明: ; 行标识符号,一定要有的; [X]、[Y]、[Z] 离散点的x、y、z坐标值,具体顺序按文件中x、y、z值顺序; [I] 离散点的序号,如果没有序号则不需要; [N] 离散点的名称,如果没有名称则不需要; (3)单击【全站仪文件导入】命令进行文件的导入。(详细导入方法参考说明书) |
