请各位用户通过在线升级程序下载GPCAD V10.2最新版(V10.2.2) 新版GPCAD系列软件GPCADK、GPCADX、GPCADZ [font=] 不能在线升级的用户请点击下列地址下载: V10.1.8版(含)以前的用户请下载安装包: http://www.fast.com.cn/FAUpdate/GPCAD/10/GPCAD_V10.2.2.exe V10.2.0版(含)以后的用户请直接下载升级程序: http://www.fast.com.cn/FAUpdate/GPCAD/10/GPCAD_P10.2.2.exe 更新内容主要如下:欢迎用户继续反馈改进建议: 一、 新增变更功能: 1、 在图层定义中,新增用户图层表,可以与GPCAD图层配合组成图层标准; 2、 在图层定义/地块定义/管线定义后,可以预先创建图层,方便用ACAD命令在指定图层上绘图(GPCAD一般在绘图时动态创建图层); 3、 新增地块图层规则定义功能,可以按照前缀/后缀/用地性质的规则生成图层,也可以按地块性质文件对应的图层表生成图层; 4、 新增地块编号加减功能,可以对指定编号范围或选定的地块的编号值统一增加或减小特定数值,方便处理插入或删除某个编号的地块; 5、 在工具菜单下新增了相邻或相交多边形合并功能、新增了面域转多边形功能、新增了含圆弧多段线转折线功能; 6、 在工具菜单下的块工具中新增了裁减块生成功能,可以将制定范围内的实体转为图块且不显示范围外的内容; 7、 增加了地块性质自定义文件/管线标准自定义文件的直接编辑功能; 8、 新增了土方计算后挖方区填方区面积计算功能; 9、 在土方优化设计标高时,增加了水平面优化选项,直接生成保持挖填平衡的最佳的水平面(原来只有最佳倾斜面); 10、将绿地率/容积率/建筑密度汇总在一个非模态对话框中,在设计时可以动态刷新显示当前指标值; 11、在修详指标菜单的住宅公建用地生成时,新增了扣减生成方式; 12、完善了原有道路标高点转换功能,支持非属性块(符号+文字)方式的标注点转为GPCAD格式标注点; 13、在高程点转换时,增加了PLINE方式的三角符号点标高转换功能; 二、 修改完善功能: 1、 完善了地块批量编号,在重新编号时,将原有编号显示在地块中间,方便参照调整; 2、 完善了道路圆角处理功能,操作更加快捷方便(自定义命令设为GF); 3、 完善了绿化草坪绘制,可以设置草坪点的大小,可以裁减超出范围的草坪点; 4、 完善了地形中测量坐标网绘制,可以设置字符高度; 5、 完善了道路喇叭口绘制功能,当圆切角未能正常识别时可以直接选择; 6、 完善了双击提取文字功能,支持MTEXT实体文字; 7、 完善了三维地形分析功能,将高程/坡度/坡向/土方挖填等颜色填充分别设置在不同图层中; 8、 完善了等高线识别转换功能,支持LINE线段的等高线; 9、 完善了土方区域边界绘制,有圆弧边界时可以设定圆弧拟合分段数; 10、完善了土方设计标高输入,默认等高面将保持挖填方基本平衡; 11、修改了停车场绘制,可以自主指定停车场方向; 12、修改了详规指标的图层匹配问题; 13、修正了管线编辑时,不能读取管线标准文件的问题; 14、修正了地块编号重复时,做出的图则表格未合并问题; 15、修正了地块生成时,边界与填充可能重复绘制问题; 16、修正了土方设计标高优化时,在UCS坐标下坡度参数可能不准确的问题; 17、修正了设计标高点(道路标高点/场地标高点等)标注,与所在位置的设计离散点关联修改,避免设计离散点重复; |
