建筑工程名词解释学习资料 1、天然地基 自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基。 天然地基土分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。 2、牛腿 悬臂梁桥或T型刚构桥的悬臂断与挂梁能够衔接的构造部分。它支承来自挂梁的静载与活载的垂直反力和制动力与摩阻力引起的水平力。由于牛腿的高度通常不到梁高的一半,加之角隅处还有应力集中现象,所以这一部分必须特别配筋,并验算钢筋与混凝土的应力。 3、挂梁 在悬臂梁桥桥或T构中用于连接两悬臂梁或用于连接两T构的梁段。因为其两端皆放置在牛腿上,如同悬挂,故称挂梁。其受力模式为简支梁。 4、悬臂梁 梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,另一端为自由端(可以产生平行于轴向和垂直于轴向的力)。 5、井架 矿井、油井等用来装置天车、支撑钻具等的金属结构架,竖立在井口。井架用于钻井或钻探时也叫“钻塔”。 6、跨度 建筑物中,梁、拱券两端的承重结构之间的距离,两支点中心之间的距离。 7、拱券 拱券:桥梁、门窗等建筑物上筑成弧形的部分。 8、檐高 房屋建筑顶层屋面出外墙面部分叫屋檐。檐高是指设计室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐沟的话就是到檐口底的高度。 9、檐沟、檐口 檐沟是指屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。 檐沟分为外檐沟和内檐沟,一般不能计算建筑面积,可根据气象资料,降水强度以及排水速度确定沟的尺寸大小。 檐沟在现代大多用水泥板之类的建筑材料建成,为了让雨水能够很快的很畅通的流到地面排走,一般采取中间高两边低的排水形式,同时在房屋的两边留一个下水管洞口,这样就可以直接通过管道连接后排到地面排走。 檐口是指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶,檐口高度就是檐口标高处,到室外设计地坪标高的距离。檐口”又被误叫作“沿口”一般说的屋面的檐口是指大屋面的最外边缘处的屋檐的上边缘,即“上口”,不是突出大屋面的电梯机房、楼梯间的小屋面的檐口。 檐口到地面的高度对于消防来说有重要的意义,消防登高云梯的高度超过了檐口的高度,消防人员就可以直接上屋面去救火、救人。 “檐口”、“女儿墙”均是房屋外立面处的最高点。“檐口”高度并不包括“女儿墙”高度。 根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102;2002 第4.2.1-4规定:门式刚架轻型房屋的檐口高度,应取地坪至房屋外侧檩条上缘的高度。 10、女儿墙 女儿墙在古代时叫“女墙”,包涵着窥视之义,是仿照女子“睥睨”之形态,在城墙上筑起的墙垛,所以后来便演变成一种建筑专用术语。特指房屋外墙高出屋面的矮墙,在现存的明清古建筑物中我们还能看到。 11、屋面 屋面就是建筑物屋顶的表面,他主要是指屋脊与屋檐之间的部分,这一部分占据了屋顶的较大面积,或者说屋面是屋顶中面积较大的部分。 12、屋盖 屋盖是房屋最上部的围护结构,应满足相应的使用功能要求,为建筑提供适宜的内部空间环境。屋盖也是房屋顶部的承重结构,受到材料、结构、施工条件等因素的制约。 13、筏板基础 筏板基础:由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板 ,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。 14、框剪结构 主要结构是框架,由梁柱构成,小部分是剪力墙。 墙体全部采用填充墙体,由密柱高梁空间框架或空间剪力墙所组成,在水平荷载作用下起整体空间作用的抗侧力构件。 适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。 15、剪力墙 剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。防止结构剪切破坏。 16、内墙和外墙 在建筑中,外墙是指对建筑主体结构起维护作用的抵抗外界物理,化学,生物破坏的维护结构。 内墙是指室内的墙体,主要起到隔音、分隔空间、承重等维护结构的墙体。 17、预制和捣制混凝土的区别 前者是在专业工厂中加工好的混凝土构件;后者是在工程现场浇筑成的混凝土构件。 18、屋架 屋架是房屋组成部件之一,平房、中式楼房中房屋组成共有屋面、屋架、墙身、门窗、顶棚、地面、装修、设备、附属物等九类。 平房、中式楼房中屋架可分为中式屋架,人字架,钢屋架,钢混屋架等几大类。 中式屋架又分为七檩柁、五檩柁、平台柁、硬山搁等几种,人字架分为木屋架、小型木屋架、钢木屋架、小型钢木屋架等几种,钢屋架根据其跨度不同进行等级区分,钢混结构分为钢混屋架及钢屋架两种。 在房地产拆迁评估中,屋架平台柁与腊阡柁不予区分,中式柁没有柱子,按木屋架计分。 19、轻钢屋架 轻钢屋架是指单榀重量在1t以内,且用小型角钢或钢筋、管材作为支撑拉杆的钢屋架。 榀——一个房架称一榀。 20、砖墙 (1)标准砖的规格为240mm×115mm×53mm,包括10mm厚灰缝,其长宽厚之比为4:2:1。标准砖砌筑墙体时以砖宽度的倍数(115mm+10mm=125mm)为模数,与我国现行《建筑模数协调统一标准》中的基本模数M=100mm不协调,这是由于砖尺寸的确定时间要早于模数协调的确定时间。 (2) 墙的厚度:砖墙的厚度习惯上以砖长为基数来称呼,如半砖墙、一砖墙、一砖半墙等。其厚度一般取决于对墙体强度、稳定性及功能的要求,同时还应符合砖的规格。常用墙厚的尺寸规律见右图。 |
2012-06-04
2011-07-25
2008-09-27
