、建筑物高度大于多少米偿还应搭设双层防护棚? 答:大于24米。 2、安全带使用几年后应检查一次? 答:二年。 3、“三宝”、“四口”指什么? 答:“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。 4、安全逞使用时应注意哪些事项? 答:(1)架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2米。(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。 5、高处作业禁止穿哪些鞋? 答:禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。 6、 患有什么疾病的人不得从事高处作业? 答:凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人,不得从事高处作业。 7、如何用好安全“三宝”? 答:(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽,并系好帽带;(2)凡在2m以上悬空作业人员,必须先挂好安全带。(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔l0m设一道安全网。 8、国家标准规定安全帽的三项永久性标志是什么? 答:(1)制造厂名及商标、型号;(2)制造年、月;(3)许可证编号。 9、高处作业指的是什么? 答:凡在坠落高度基准2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 10、当高处为15米时,坠落半径为多少米? 答:3米。 11、洞口作业应采取哪些防护措施? 答:(1)凡1.5米×1.5米以下的孔洞,预埋通长钢筋网或加固定盖板。 (2)1.5m×1.5m以上的洞口,四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网。 (3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内每隔两层并最多隔10m设安全网。 (4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。 12、在公共场所的施工现场,须设置哪些设施? 答:必须设置明显标志和安全防围设施。 13、国家规定的安全色是哪几种颜色? 答:安全色是:红、蓝、黄、绿。 14、什么样的气候条件禁止露天高处作业? 答:六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。 15、安全帽由哪几个部份组成? 答:帽壳、帽衬、下颏带。 16、进行沥清施工时,沥请锅的设置地点,应距行人来往的道路至少多少米? 答:5米。 17、为防止预留洞坠落事故,在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施? 答:必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。 18、在工期紧,任务重情况下,非电工人员也可以自己接线,对吗? 答:不对。 19、建筑施工中的“五临边”指哪些? 答:“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边。 20、佩戴安全帽有哪些要求? 答:1、安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬与帽壳不能紧贴,应有一定间隙,当有物料坠落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害。2、必须栓紧下鄂带,当人体发生坠落时,由于安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用。 21、施工现场危险地区夜间应采取什么措施? 答:应设红灯示警。 22、登高作业时,使用工具要注意什么? 答:登高作业使用的工具,要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在 身上,所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递,禁止用手来回抛掷,以免掉落伤人,作业结束后,所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。 23、在建筑安装过程中,如果上下两层同时进行工作,必须采取什么措施,才允许工人在同一垂直线的下方工作? 答:上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施 |
2012-11-26
2011-09-10
2011-07-22
