第一章 建筑系统简介 1.1建设系统政府主管部门组成 住建部、住建厅、造价站、建筑工程管理处、建筑工程招标站、建筑工程规划管理处、建筑工程质安监督站、造价协会 1.2建筑业专业人士称谓 建筑师:国家注册,从事建筑设计的工程师。 结构工程师:国家注册,从事结构工程的工程师。 造价工程师:国家注册,从事造价管理,工程预算的专业人士。 监理工程师:国家注册,从事工程项目建设全过程的监督与管理。 项目经理:全权负责单个工程项目管理的主管。 造价员:负责工程造价计算的岗位人员。 现场施工员:负责工程建设项目的施工管理人员。 1.3建筑项目划分 项目工程、单项工程、单位工程、分部工程、清单项目、定额子目 1.4编制工程造价的流程 l 流程:熟悉图纸→选择编制依据→算量→查套清单项目(定额)→材料分析→费用计算→报表输出(预算书、费用表、材料分析表) l 软件实现过程:软件主要参与算量、套清单项目(定额)、报表输出等过程 第二章 房屋构造 2.1 建筑构造概述 一幢建筑物由很多部分组成,这些组成部分在建筑学里称为构件。一般民用建筑是由基础、墙和柱、楼层和地面、楼梯、屋顶、门窗等基本构件组成。 2.2 基础 基础是建筑物最下部分的承重构件,承受建筑物的全部荷载,并将荷载传到土层上去。基础下面承受压力的土层或岩层称为地基。 1.基础的类型。 (1)民用建筑的基础按构造形式可分以下类型: 1)条形基础,又称为带形基础。 2)独立基础。当建筑物上部为框架结构,常采用锥形、踏步形或杯形基础。 3)满堂基础。当上部结构荷载很大、地基承载力不能满足设计要求时,可将整个建筑物的下部做成一整块钢筋混凝土梁、板,形成满堂基础。 2.基础的埋深。从室外设计地面至基础底面的垂直距离称基础的埋深。埋深大于4m的称为深基础,小于等于4m的称为浅基础。 2.3 墙与框架建筑 (一)墙的类型 根据墙在建筑物中的位置,可以分为内墙和外墙、横墙和纵墙;按受力不同,墙可分为承重墙和非承重墙。直接承受其他构件传来荷载的墙称承重墙;不承受外来荷载,只承受自重的墙称非承重墙。建筑物内部只起分隔作用的非承重墙称隔墙。 按所用材料,有砖墙、石墙、土墙、混凝土墙以及各种天然的、人工的或要业废料制成的砌块墙、板材墙等。按构造方式不同,又可分为实体墙、空体墙和组合墙三种类型。实体墙是由一种材料构成,如普通砖墙、砌块墙;空体墙也是由一种材料构成,但墙内留有空腔,如空斗墙、空气间层墙等;组合墙则是由两种以上材料组合而构成的墙。 (二)墙体构造 1.砖墙构造。砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体,其主要材料是砖和砂浆。 (1)砖:砖的类型很多,最普通的是粘土砖。我国标准砖的规格为240mm×115mm×53mm。 (2)砂浆:砂浆按其成分有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆等。 2.实心砖墙细部。 (1)勒脚构造:建筑物四周与室外地面接近的那部分墙体称为勒脚。它经常受地面水和雨水的侵蚀,还容易受到碰撞,如不加保护,影响建筑物的正常使用和耐久性。勒脚对建筑立面处理也有一定影响,因此常在勒脚部位将墙体加厚,或用坚固材料来砌,如石块、天然石板、人造板贴面。 (2)散水和明沟:散水的作用是及时排出雨水,保护墙基免受雨水的侵蚀;明沟的作用与散水相同。散水宽度一般为600~1000mm,坡度为3%~5% 。 (3)窗台:为避免顺窗面淌下的雨水聚积窗洞下部或沿窗下槛与窗洞之间的缝隙向室内渗流,也为了避免污染墙面,应在窗洞下部靠室外一侧设置窗台。 (4)门窗过梁:过梁是门窗等洞口上设置的横梁,承受洞口上部墙体与其他构件(楼层、屋顶等)传来的荷载,并将荷载传至窗间墙。 过梁可直接用砖砌筑,也可用木材、型钢和钢筋混凝土制作。砖砌过梁和钢筋混凝土过梁采用得最为广泛。 (5)圈梁:圈梁又称腰箍。圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙设置的处于同一水平面内的连续封闭梁。圈梁有钢筋混凝土圈梁和钢筋砖圈梁两种。 (6)构造柱:圈梁在水平方向将楼板与墙体箍住,构造柱则从竖向加强墙体的连接,与圈梁一起构成空间骨架,提高了建筑物的整体刚度和墙体的延性,约束墙体裂缝的开展,从而增加建筑物承受地震作用的能力。 构造柱一般在墙的某些转角部位(如建筑物四角、纵横墙相交处、楼梯间转角处等)设置,沿整个建筑高度贯通,并与圈梁、地梁现浇成一体。施工时先砌墙,后浇混凝土。 (7)防潮层:防潮层的作用是防止土壤中的潮气和水分由于毛细管作用沿墙身上升,致使墙身受潮、墙面抹灰脱落,从面提高墙身的坚固性和耐久性。 (8)变形缝:当建筑物面积很大、长度很长或各部高差较大时,因温度变化、地基沉陷及地震影响,结构内将产生附加的变形和应力,使建筑物产生裂缝,甚至破坏。 变形缝按其功能分为伸缩缝、沉降缝和防震缝。 (9)烟道、通风道、垃圾道:烟道的主要作用是排除炉灶中的烟气,通风道的主要作用是排除室内脏空气。 烟道与通风道宜设在内墙内,一般不应小于130mm×130mm。垃圾道常常设置在楼梯间的外墙上,进口朝休息平台,出口即为底层楼梯间外的垃圾箱。 3.隔墙构造:不承重的内墙称为隔墙,一般要求轻、薄,有良好的隔声性能。根据房间的使用要求,对隔墙有不同要求,如厨房的隔墙应具有耐火性能;厕浴、?洗室应具有防潮能力。 4.幕墙。 (1)幕墙的定义:幕墙是建筑物的外围护墙,不承重,像幕布一样挂上去,又称为悬挂墙,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙。 (2)幕墙的种类:幕墙按材料可分为玻璃幕墙、铝合金幕墙、钢板幕墙、混凝土幕墙、塑料板幕墙、石材幕墙和复合材料幕墙等。 (三)框架建筑 由柱、纵梁、横梁组成的框架来支承屋顶与楼板荷载的结构,叫框架结构。由框架、墙板和楼板组成的建筑叫框架板材建筑。框架建筑的基本特征是由柱、梁和楼板承重,墙板仅作为围护和分隔空间的构件。框架之间的墙叫填充墙,不承重。由轻型墙板作为围护与分隔构件的叫框架轻板建筑。 2.4 墙面装修 墙面装修分外墙装修和内墙装修。按材料和施工方式不同,墙面装修一般分为抹灰类、贴面类、涂刷类、裱糊类、镶钉类等。 (一)抹灰类墙面装修 抹灰类装修是指采用水泥、石灰或石膏等胶结料,加入砂或石碴用水拌和成的砂浆或石碴浆的墙体饰面,是一种传统的墙面装修做法。各层抹灰不宜过厚,总厚度为15~25mm。 (二)贴面类墙面装修 这类装修利用各种天然石材或人造板、块直接贴于基层表面或通过构造柱连接固定于基层上的装修层。 (三)涂刷类墙面装修 这类墙面装修是将各种涂料涂敷于基层表面而形成牢固的膜层,从而起到保护墙面和装饰墙面的作用。 (四)裱糊类墙面装修 裱糊类墙面装修花色品种很多,常用的有PVC(聚氯乙烯)塑料壁纸,壁纸的衬底一般分纸基和布基,纸基壁纸造价低、抗拉性能差,布基壁纸有较高的抗拉能力,但造价较高。 (五)镶钉类墙面装修 镶钉类装修是将各种天然或人造薄板镶钉在墙面上,其构造与骨架隔墙相似,由骨架和面板两部分组成。 2.5 楼、地层 楼层是多层建筑中水平方向的分隔和承重构件,除承受并传递垂直和水平荷载外,还具有一定的隔声、防火、防水等能力,同时楼层还提供了敷设各类水平管线的空间,如电线、水管、通风管等。 地层是指建筑物室内与土壤直接相接或接近土壤的水平构件,承受作用其上的全部荷载,并将它们均匀地传给土壤或通过其他构件传给土壤。 (一)楼、地层的组成 1.结构层。是楼层和地层的承重部分,承受作用其上的荷载,并将其传给墙和柱或土壤。 2.楼、地面层。即楼面和地面,起着保护结构层、分布荷载和满足隔声、防水、保温等功能及作用,对室内装修也起重要作用。 3.顶棚层。是楼层的下面部分,起保护结构层、装饰室内、安装灯具、敷设管线等多种作用。 (二)楼板的类型 1.木楼板。 2.砖拱楼板。 3.压型钢板楼板。 4.钢筋混凝土楼板。 (三)地层构造 1.实铺地层。由基层、垫层和面层三部分组成。垫层与面层一起称为地面。 基层一般采用素土(或碎砖、砾石等)夯实而成。 垫层起找平和传递荷载作用,一般采用C10混凝土,厚度80~100mm。 面层是地层的装修层,根据使用要求、耐久要求和装饰要求来确定其材料和做法。 2.空铺地层。空铺地层是为了避免建筑物底层受潮从而影响地层的耐久性,或用于有特殊要求的房间。它的基本做法是在夯实土或混凝土垫层上砌地垅墙或墩垛架梁,在墙上或梁上铺设钢筋混凝土预制板,或在梁上设沿游木及龙骨,做木地面。 2.6 阳台和雨篷 (一)阳台 阳台有挑阳台、凹阳台和半挑半凹的阳台。由承重结构和栏杆、扶手等组成。 (二)雨篷 雨篷设置在外门的顶部,以保护外门使其不受雨水的侵蚀。雨篷包括雨篷板及过梁两部分。雨篷多用钢筋混凝土现浇。由于它是悬臂板,受力的钢筋都布置在板的上面。过梁的高度一般不小于300mm。板的最薄处不小于50mm。雨篷板上面应用水泥砂浆抹面,并有排水坡。 2.7 楼梯 (一)楼梯的类型 楼梯的平面形式有下列几种。 1.单跑楼梯。只有一个楼梯段,中间不设休息平台。适用于层高较低的房屋。 2.双跑楼梯。有两个楼梯段,中间设休息平台。这种楼梯结构简单、节省面积,在民用建筑中使用很广泛。 3.三跑楼梯。由三个楼梯段和两个休息平台组成。常用于层高较大的建筑物。三跑楼梯的中央可以设电梯。 4.双分、双合式楼梯。这种楼梯实际上是由双跑式楼梯变化出来的。 此外,还有螺旋形、弧形、桥式和交叉式楼梯等。 (二)楼梯的组成与尺度 楼梯由楼梯段、平台、栏杆与扶手组成。 1.楼梯段。楼梯段由连续的一组斜向踏步构成。宽度应根据人流量的大小和安全疏散要求来决定。居住建筑楼梯段的宽度一般为1.1~1.3m,公共建筑为1.4~2.0m,辅助楼梯的宽度为0.8m左右。 2.休息平台。连接两个楼梯段的部分称为休息平台。 3.栏杆与扶手。为保证安全,须在楼梯段临空的一侧设置栏杆或栏板,在栏杆或栏板的上面设扶手。扶手的高度(从踏步面宽度的中心至扶手表面)一般为900mm。 4.楼梯的坡度与踏步尺寸。经常使用的楼梯,坡度一般为20°~45°,从安全与舒适角度考虑,以26°~35°为宜。 一般踏步的高度常为150~180mm,踏步的宽度常为250~300mm。 5.净空。楼梯净空指上下梯段之间的净高和平台下部空间的净高,有平台梁时应算到梁底。一般情况下,应大于2m,公共建筑中应大于2.2m,个别次要处不应小于1.9m。 (三)室外台阶 当室内外地坪具有一定高差时,房屋出入口处应该设台阶,台阶的坡度应平缓。一般情况下,踏步的高度为100~150mm,踏步的宽度为300~350mm。台阶的长度应比门宽稍大一些。 2.8 屋顶 (一)屋顶种类 屋顶是房屋最上层起覆盖作用的围护和承重结构,又称屋盖。屋顶主要由屋面防水(层)和支承结构组成。 屋顶根据排水坡度不同,可分为平屋顶和坡屋顶两大类。 1.平屋顶。平屋顶是指屋面的坡度小于或等于10%的屋顶。最常用的坡度为2%或3%。 2.坡屋顶。坡屋顶是指屋面坡度大于10%的屋顶。 (二)平屋顶构造 平屋顶的防水可分卷材防水和刚性防水两大类。 2.9 门和窗 (一)门、窗类型 按材料分类,有木、钢、铝合金、塑料、玻璃钢、钢塑、木塑、铝塑等材料制作的门窗。 (二)门、窗构造 1.窗的构造。一般木窗由窗框、窗扇和五金件及附件组成。 2.门的构造。门主要由门框、门扇、亮窗、五金和其他附件组成。 2.10 其他知识 1、标高的分类 标高分绝对标高及相对标高。 2、建筑施工图中常用的标高 分建筑标高和结构标高。 建筑物在竖向对构件的定位(如楼板、梁)的定位,常用标高来表示,一般将建筑物底层地面标高定位±0.000(标高单位为米),楼房各层标高一般标在各层楼的楼地板表面。上下各层标高之间竖向距离(即层高),其标高一般称建筑标高(在建筑图中表示)。 而楼板结构表面标高一般称为结构标高(在结构图中表示)。建筑标高减去楼地面的厚度即为结构标高。 层高的统一有利于墙板、柱、楼板等构件的定位。 3、建筑图中轴网的相关知识 答:轴网中的轴线一般是用来确定建筑物主要结构构件的位置及其标志尺寸的基线。在工程量计算中准确计算工程量不可缺少的条件。 定位轴线之间的尺寸为标志尺寸。 横墙的间距在轴网图中称之为开间,相应的轴线编号一般用1、2、3等表示。 纵墙的间距称之为进深,相应的轴线编号一般用A、B、C、D等来表示。 第三章 钢筋相关知识问答 3.1现行的钢筋标准图集? 答:现行的钢筋标准图集是《03G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》、《GB50010-2002 混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》。不过以前已设计施工的工程,可能还沿用《00G101混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 3.2钢筋按在结构中的作用如何分类? 答:钢筋按在结构中的作用分:受力钢筋(也叫主筋)和构造钢筋。受力钢筋包括受拉钢筋、受压钢筋、弯起钢筋,构造钢筋包括分布钢筋、架立钢筋、箍筋。 3.3 什么是受拉钢筋? 答:配置在构件受拉区的钢筋叫受拉钢筋。如楼层框架梁、板的受拉钢筋放在梁和板的下部,而悬臂梁、板的受拉钢筋则放在梁和板的上部。 3.4 什么是受压钢筋? 答:在一根梁中,为了抵抗支座端部由于受弯和受剪而产生的斜向拉力,就将梁底一部分受力钢筋的两端按一定位置向上斜弯,并伸入梁的支座上部,用以承担支座附近的斜向拉力,这种钢筋称弯起钢筋。 3.5 什么是弯起钢筋 答:受压钢筋,一般来说,钢筋在构件中主要承受拉力的,但为了减轻构件的自重,往往使构件的断面尽量减小;而配置和混凝土共同工作的钢筋承担构件中的压力,这种钢筋叫做受压钢筋。 3.6 什么是架立筋? 答: 架立筋就是起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。 3.7 什么是分布钢筋? 答:一般用在墙、板或环向构件中。主要是为固定受力钢筋的位置,并将外部集中荷载均匀的传递给受力钢筋。同时还有抵抗混凝土凝固时收缩及温度变化产生的拉力作用,所以又称为温度钢筋(副筋)。 3.8 什么是箍筋? 答:箍筋主要是固定受力钢筋的位置,使之形成坚固的骨架,在浇捣混凝土时,使受力钢筋不致位移。在单梁中,箍筋还可以承受部分剪力和扭力。 箍筋的长度计算:箍筋下料长度=外皮周长尺寸-弯曲调整值+弯钩增加长度。 3.9什么叫钢筋弯曲调整值? 答:由于钢筋弯曲时,外侧伸长,内侧缩短,只有轴线长度不变。因弯曲处形成圆弧,而设计图中注明的量度尺寸一般是沿直线量外包尺寸。外包尺寸和钢筋轴线长度(下料尺寸)之间存在一个差值,即弯曲调整值。 3.10 凡是“没有明令禁止”的连接区域,钢筋是否可以连接? 答: 事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。 3.11当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm碰焊14mm的钢筋的能不能? 答: 25mm碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25与20或18与14) |
2011-10-19
2011-10-11
2011-08-04
2011-04-19
