安装定额问答100问 1、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。 2、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做,是否可收取该项费用? 答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架搭拆及摊销费用,包干使用。 3、问:在某高层建筑物施工中,按规定可收取高层建筑增加费,但其又符合超高施工条件,是否可同时再次收取超高增加费? 答:同时符合上述两项费用收取条件的工程,两项费用可同时收取。 4、问:安装与生产同时进行的增加费用,应具备什么条件方可收取? 答:安装与生产同时进行的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。安装工作不受干扰的,不应计取此项费用。 5、问:在有害身体健康环境中施工的降效费用的含义是什么? 答:在有害身体健康环境中施工的降效费用是指在民法通则有关规定允许的前提下,改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准的即影响身体健康而降效的增加费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 6、问:材料水平运距应如何计算? 答:材料水平运输的距离,是以工地仓库至安装地点300米(第一分册为400米)计算,实际运距大于或小于规定距离时均不得调整。 7、问:定额人工包括哪些内容?其他用工的内容是什么? 答:定额人工包括基本用工和其他用工。其他用工的内容是:工种间交叉配合穿插施工的间歇时间,临时水、电、气源移动用工及间歇时间,小型施工机械、工器具移位时间,配合质量安全检查用工和其他零星用工时间。 8、问:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工作,其费用如何计算? 答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内,不可另行收取费用。 9、问:负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转等费用是否已包含在相应的安装定额中? 答:新定额中只包括施工及验收规范规定的试漏、试压、试验和单机无负荷试运转等工作内容,不包括负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转的费用。因为各类工业的生产工艺、产品类别和专业性质各不相同,对试车的要求也不一致,难以作出统一规定。可按各工业部门(或主管单位)的规定,另行计算。 10、问:设计为低压的管道安装工程,但实际使用的钢管管壁较厚,是否可套用中压管道安装的定额项目? 答:低压钢管包括不锈钢管、铬铜钢管等,当其管壁厚度达到定额中的中压钢管取定厚度时,可按中压管道相应项目计算。有关低压、中压各种管道的规格及其壁厚取定情况,已在《全国统一安装工程预算定额解释汇编》第40页表1中列举。 11、问:第六分册“工艺管道工程”为何不分车间内、车间外、站类、罐区等安装区域,而只有一种定额项目? 答:管道安装项目不再包括管件的制作和安装的含量,管件另按施工图计量,并单独编有管件的制作和安装的定额项目,因此不必再划分各安装区域。只有在编制预算的实际工作中,对管件逐个计量有难度,而采用补充定额附录的综合含量时,可参照装置内、装置外、站类及罐区计算管件数量。 12、问:自动消防系统中的洒水喷头安装应执行什么定额项目? 答:安装定额中未编入该项目内容,暂可将洒水喷头作为螺纹管件处理,执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压螺纹管件安装项目,定额编号为6—690~700,且不论是否附有花板,其基价不作调整。 13、问:水流指示器安装执行什么定额? 答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目。 14、问:室内生活用铜管安装工程,应执行什么定额项目? 答:生活用铜管安装工程尚未编制补充定额,暂作以下处理:如为螺纹连接时可执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压钢管螺纹连接和低压钢管件螺纹连接项目;如为焊接连接时可执行“工艺管道工程”定额中低压铜管(氧炔焊)和低压铜管件(氧炔焊)项目,且不论使用何种焊料,其基价不作调整。 15、问:新定额对管道安装工程的公称压力范围如何划分? 答:全国统一安装工程预算定额对管道安装工程的公称压力划分为低压、中压和高压三大类。低压为1.6MPa以内,中压为1OMPa以内,高压为32MPa以内。例如设计压力(非试验压力)为2.5MPa的管道工程应执行中压管道工程有关的定额项目。 16、问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程,是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目? 答:可以。如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时,也可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。 17、问:自动消防系统中的湿式报警阀安装应执行哪册定额? 答: 自动消防系统中的湿式报警阀、干式报警阀、预作用阀等装置可执行第六分册“工艺管道工程补充定额”第六章第十节,湿式自动喷水报警阀(消防总阀)带附件整套安装,定额编号6B—276~279。 18、问:编制管道安装工程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额? 答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额。 19、问:生活用给排水等安装工程中,对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况,定额应如何计算? 答:新建、扩建的工程项目中,在正常施工条件下的管道安装工程,一般都包括 打洞、留洞和堵洞的工作内容。管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目。而对主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔,定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘1.05系数;内浇外砌定额人工乘1.03系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、阀门,支架,其定额人工乘1.3系数。 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑。 20、问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额中无低压、中压之分? 答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内,所以不作低、中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目。 21、问:低压螺纹连接管件包括哪些品种? 答:低压螺纹管件有弯头、三通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等。双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。 22、问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额? 答:可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。 23、问:配管工程中的可曲挠橡胶软接头安装,应执行什么定额项目? 答:可执行定额中一般低压阀门安装的相应项目。 24、问:生活用铜管安装工程能否计取调整费? 答:不能。 25、问:在安装工程施工中,使用计价材料的品种、规格、数量等与定额不符,是否可以调整? 答:凡是本分册定额说明中无明确规定可以调整的,均不允许调整。 26、问:有的定额项目,分册与分册之间交叉,例如玻璃冷却塔、蓄电池等,在执行时应如何正确选用? 答:相同的定额项目在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分。如玻璃钢冷却塔安装可按下表处理: 主要工程的专业系统 选用定额分册、章 玻璃钢冷却塔 制冷站(库)及制冷空调系统 第一分册 第十四章 通风空调系统 第九分册 第八章 化学工业设备安装系统 第十五册 第三章 27、问:第一分册“机械设备安装工程”是否适用于改造工程? 答:本分册可适用于改造工程。 新定额中除本分册“机械设备安装工程”、第四分册“通信设备安装工程”及第五分册“通信线路工程”可同时适用于改造工程外,其余分册均不适用于改造工程。 28、问:第一分册“机械设备安装工程”第一章、第二章和第十章中的设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机,按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费? 答:各章规定的因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念,故仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费。 29、问:第一分册“机械设备安装工程”中的一般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容? 答:一般起重机具指金属桅杆、人字架、三角架、地锚、环链手拉葫芦和钢丝绳。 30、问:第一分册“机械设备安装工程”中的一般起重机具(如金属桅杆)是否还要计算折旧费? 答:一般起重机具摊销费中已包括了折旧费,不能另行计算。 31、问:套用第一分册“机械设备安装工程”定额时,安装大中型设备使用金属桅杆吊装,是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费,进出场费、台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技术措施费或专用机具费用? 答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时,则该设备可视为大型设备。安装大型设备,除按定额规定可收取每吨8.74的一般起重机具摊销费外,如需特殊技术措施或使用专用机具时,可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。 32、问:第一分册“机械设备安装工程”中对脚手架搭拆摊销费用是如何规定的? 答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章“起重设备安装”按说明四所列的“应增加的脚手架搭拆费用表”计取;第五章“起重机轨道安装”已包括脚手架搭拆摊销费。其余各章定额中均末包括,发生时应核实另行计算,计算依据为《上海市建筑工程预算定额》(1993年)第四分部4—25子目,工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影面积计算,基价为53.60元/100平方米。 33、问:第一分册“机械设备安装工程”中安装单梁起重机、电动葫芦是否也可按第四章说明四“应增加的脚手架搭拆费用表”计取脚手架费用? 答:无论安装哪一种起重机,凡其主钩起重量在5吨以上者,均可按上表收取脚手架费用,凡主钩起重量小于5吨者,均不可收取脚手架费用。 34、问:第一分册“机械设备安装工程”中各种设备重量的工程量计算有何规定? 答:本分册定额中,各类设备的重量均指设备的“净重量”(或称铭牌重量)。只有其中第十章“压缩机安装”中的往复式D、M、H型对称平衡压缩机的重量计算方法与其他不同,应将附属设备的重量也计算在内,并按此总重量选用主机安装定额,附属设备安装应执行其他有关定额,并另行计算其安装费。 35、问:第一分册“机械设备安装工程”中的旧设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容? 答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算,相应安装定额的基价包括人工费、材料费、机械费。拆除费中包括:拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护。 36、问:设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?是否按操作高度计算超高基数? 答:第一分册“机械设备安装工程”定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负10米时,即视为“超高”,其超高增加费用按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以分册定额第5页表中的系数调整。 37、问:第一分册“机械设备安装工程”定额中的起重机轨道安装标高如超过10米,是否可以计算超高费? 答:根据本分册定额说明第十四条规定,设备底座的安装标高如超过地平面正或负10米时,即为超高;如起重机轨道安装标高超过10米,也可计取超高增加费。 38、问:在执行第一分册“机械设备安装工程”定额时,材料或工(机)具的现场水平搬运,其运距超过了400米是否可以调整? 答:根据本分册定额说明第3页第十条第2款规定,材料或工(机)具的搬运“包括自施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运。”是指工地范围内的搬运工作。本分册定额规定的材料和工(机)具水平运距为400米,是指在编制定额时是按400米计算的,与实际情况不符时,无论“多”或“少”,均不作调整。 39、问:设备清洗范围和内容是什么? 答:各种设备的清洗工作,其范围和内容是按照其“施工及验收规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的,具体情况应参阅有关的技术规范或文件。 40、问:输送设备的机架、钢制外壳,刮板、漏斗、支架、底座、防护罩、减震器、联轴器、链及链槽等的制作应套用什么定额? 答:要根据以下不同情况区别对待: (1)属于设备制造范围的,则不属于安装定额范围,应在设备的采购范围内解决; (2)属于工艺金属结构工程范围内的,应执行第十一分册定额子目相应项目; (3)与第一分册“机械设备安装工程”各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时,由施工单位在现场加工制作,则可套用本分册第十四章“零星小型金属构件制作安装”定额( %位估价汇总表第四册内)。 41、问:设备安装定额中没有地脚螺栓含量,是否理解为设备配套带来? 答:设备安装中的地脚螺栓,一般应由设备制造厂配套供应,若没有配带,需增加的用量,可以另行计算,但只计材料费用。 42、问:分段到货的热处理炉、冲天炉应执行什么定额? 答:应执行第一分册“机械设备安装工程”相应的设备安装定额。 43、问:第一分册“机械设备安装工程”的起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷? 答:本分册起重机安装定额中已包括起重机的“静负荷”、“动负荷”及“超负荷”试运转。 44、问:第一分册“机械设备安装工程”中试压用水及其水质处理应如何计算? 答:第一分册“机械设备安装工程”定额内不包括试压用水,也不包括试运转中所用的水、电、汽、油、燃料等。对试压用水的水质处理没有作出规定,应另行计算。 45、问:干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用,应如何处理? 答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额。 46、问:变压器的油过滤,定额中包括几次过滤? 答:变压器油过滤若采用循环过滤法,无法计算过滤次数,定额是按几种过滤方法综合取定的,因此,不计过滤次数,直至过滤到合格为止。 47、问:变压器干燥棚、滤油棚可否计算? 答:是否需要搭棚,应视变压器的干燥地点和条件而定,如果需要可另行计算。 48、问:变压器吊芯试验应如何计算? 答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内,不得另行计算。 49、问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用? 答:不是所有的变压器均需要干燥,应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的,才可收取干燥费。 50、问:负荷开关安装未编定额项目,应如何套用定额? 答:负荷开关与隔离开关安装方法基本相同,可套用相应电压等级的隔离开关安装定额子目。 51、问:隔离开关、负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额? 答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内,不可另行计算。 52、问:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,应如何套用定额? 答:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,除按该预定电流套用相应开关安装定额外,可另再套2—133“二段式传动增加”定额子目。 53、问:低压开关柜安装应如何套用定额? 答:(1)变配电装置的低压开关柜应执行第四章2—366“电源屏安装”定额子目。 (2)除变配电装置外,其他装置中使用的低压开关柜应执行2—438“动力配电盘安装”定额子目。 54、问:在原有的屏、柜上加装少量小电器,设备组件应如何计算? 答:可按第二分册第六章2—386“屏上其他辅助设备”安装定额执行。 55、问:屏、柜开孔,应如何计算? 答:定额是按设备成套供应考虑的,未包括现场开孔,如需开孔,应另行计算。 56、问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的? 答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。 57、问:单芯电缆敷设应如何套用定额? 答:单芯电缆敷设可按同截面三(四、五)芯电缆敷设的定额基价乘以O.66系数计算。 58、问:电力电缆敷设定额中,使用三相四线或三相五线电缆是否允许换算? 答:使用电力电缆敷设定额子目,无论是三相四线或三相五线均不予换算。 59、问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算? 答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额子目外,挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。 60、问:连接电缆支架的接地母线应如何套用定额? 答:应套用“室内接地母线安装定额”。 61、问:电缆敷设定额中,2—662~2—664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围? 答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程。 62、问:铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格? 答:否。因为定额规定,铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目时,是按该定额基价乘系数1.2,已考虑了上述因素。 63、问:电缆桥架及线槽安装,如何选用定额? 答:在电气安装工程与自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分,故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装,则应套用第十分册第十一章10—492~10—515定额子目。 64、问:插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算? 答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章2—894定额子目,无论是三相四线或三相五线,均不予换算。 65、问:安装工程中的高层建筑增加费中,除人工费部分外,其余部分按何种费用计算? 答:安装工程的高层建筑增加费中,除人工费部分外,其余均按机械费计算。 66、问:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是什么? 答:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是该高层建筑中安装工程的全部人工费,但不包括高层建筑地下室部分及外围工程的安装人工费,如总体庭园路灯、总体电缆等。 67、问:安装工程中的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外,其余部分应按何种费用计算? 答:安装工程的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外,其余均按计价材料费计算。 68、问:机械设备的搬运费,如何计算? 答:按定额第一分册“机械设备安装工程”分册说明第十五条第一款规定,安装现场指距离所安装设备的基础70米范围内,超过部分可另行计取。但由施工单位采购的设备则不可另行计取。 69、问:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费是否全部是人工费? 答:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费全部是人工费。 70、问:37芯以下的控制电缆敷设套用35平方亳米以下电力电缆敷设定额时,人工和机械是否可再乘系数? 答:因控制电缆全部为铜芯,故37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额时,不应再乘系数。 71、问:管内穿塑料护套线,如何套用定额? 答:管内或空心板内穿塑料护套线,可套用管内穿线定额二芯套用“2—776”子目,三芯套用“2—777”子目。 72、问:电气工程中,吊顶内配管,应如何套用定额? 答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时,可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额。 73、问:接地母线敷设已包括挖地沟土方,其土方量是多少? 答:户外接地沟,沟深750毫米,每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计要求深度不同时,可按实际土方量计算。 74、问:电气工程中的调试有何规定? 答:电气工程中高压(1000伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。低压(1000伏以下)部分按以下规定处理: (1)照明部分一般不计取调试费,但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。 (2)动力部分一般不计取调试费,但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费: a、应建设单位要求,并有合同规定或签证的; b、施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段的; c、填写试验记录和调试报告。 75、问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册,如何区分? 答:管道安装工程项目在套用定额时,按下表规定执行: 建筑类别 第六分册“工艺管道工程” 第八分册“给排水,采暧、煤气工程” 项 目 内 容 工业建筑 低压工艺管道中压、高压管道生产给,排水管道水塔、水池构筑物配管自动消防喷淋管道生产与生活共用管道 车间内生活用给拌水生活用蒸汽、采暧管道消防栓管道车间雨水管道总体生活给排水管道 民用建筑 泵房、冷冻机房等工艺配管锅炉房工艺配管污水处理装置配管消防报警阀及自动喷淋系统钢管、不锈钢管中压管道刚性、柔性套管制作安装 给排水管道消防栓管道蒸汽、采暖管道煤气管道(室内)冷冻水、冷凝水管道总体给水及消防管道 76、问:民用工程中,在管沟内安装管道,能否视作在管廊内安装管道? 答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道,因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目。 77、问:排水铸铁管中的H管如何计算? 答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算,不可另行计算。 78、问:排水铸铁管中的铅丝球如何计算? 答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算。 79、问:给排水工程中,阀门安装应如何计算? 答:在给排水工程中,阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目,阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料。但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半,其余不变。 80、问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费? 答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管,雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内。 81、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额? 答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目。具体按下表执行。 序号 套管安装项目 计量单位 套用子目按内穿直管口径 未计价材料 说 明 1 穿墙或穿楼板钢套管 10m 8—23~35 套管口径按实 2 钢性防水管 制作 个 6—2329~2345 —— 管材为计价材料费已进入基价 钢性防水管 安装 个 6—2346~2354 —— 3 柔性防水管 制作 个 6—2303~2319 —— 管材为计价材料费已进入基价 柔性防水管 安装 个 6—2320~2328 —— 4 镀锌铁皮套管 制作 个 8—143~151 —— 管材为计价材料费已进入基价 5 煤气管(燃气) 套管 10个 8—616~623 套管口径按实 82、问:安全监测装置安装如何执行定额? 答:安全监测装置安装应执行10—134~10—138定额,该定额已包括安装与调试(含系统调试),安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。 83、问:锅炉的拆除和修理如何执行定额? 答:安装定额适用于新建与扩建工程,不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则上不应执行安装定额。 84、问:安装工程中,配合质监部门验收,所发生的费用是否可以另行计取? 答:定额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等,故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。 85、问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的,如果是包清工工程,脚手架费用应如何计取? 答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应,施工单位只能收取脚手架搭拆费中的人工费,材料费部分不应收取。 86、问:安装工程类别划分中,医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费? 答:否。安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别。 87、问:《上海市安装工程概算基价表(一九九五)》是否可用于编制施工图预算或工程结算? 答:否。《上海市安装工程概算基价表(一九九五)》是概算定额,适用于编制安装工程概算,不适用于编制施工图预算或工程结算。 88、问:综合楼、办公楼工程中,除电气、管道安装工程外,还安装中央空调,是否可以按一、二类工程项目取费? 答:安装工程类别划分中,一类工程项目的民用建筑应同时符合以下三个条件: (1)建筑面积大于40000平方米; (2)安装全面积(80%以上)中央空调系统; (3)安装全面积(80%以上)自动防灾报警系统。 凡不能同时满足上述三个条件的民用建筑单位工程,应按规定套用其他相应类别工程项目,办公楼、综合楼不能同时满足上述三个条件的均应按三类工程项目取费。 89、问:管路安装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式,是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目? 答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时,一般不能套用“方形伸缩器制作安装”定额项目。特殊情况,如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。 90、问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料量为10.01件,损耗率太小,如何解决? 答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件,每10件未计价材料应勘误为10.10件。 91、问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外计取材料费? 答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时,一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时可调整材料费。 92、问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算? 答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算。 93、问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装? 答:吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装。 94、问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用? 答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费。 95、问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整? 答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整。 96、问:有些钢管为了镀锌需二次安装,如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算? 答:钢管镀锌需要预安装时,执行第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0。管路中的法兰、阀门等附件均不再另行增加人工材料等费用。 97、问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板,套用什么定额项目? 答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算,其他不变。法兰及孔板为未计价材料。 98、问:高层建筑给排水管道安装采用比例式减压阀,套用什么定额? 答:比例式减压阀以“个”为单,位套用第八分册“阀门安装”相应项目。 99、问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种,应如何计价? 答:未计价管件以90°弯头价格乘以1.1系数计算。 100、问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算? 答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料,可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数,其他不变。 |
2012-05-09
2011-11-07
2011-10-19
2011-10-18
2011-08-26
