“平改坡”能否建阁楼
2008-01-02 14:01 发布
1301 1 0
随着南京“平改坡”工程的逐步推进,市民在赞叹其装饰效果和防漏隔热能力的同时,又提出了一个新问题:改造后坡屋顶的空间能否像顶层阁楼一样加以利用呢?
<p>
<p>    带着这个问题,记者昨参观了南京一家ALC新型建材生产企业的样板房。样板房的二楼楼顶开了一个正方形的洞口,下面架了梯子,参观者可攀梯而上,到达上面的坡屋顶空间。据工作人员介绍,这种新建材的隔热性能是普通水泥的10倍,而且板材较薄,从而增加了坡屋顶的空间。假如在旧楼承载量答应的话,这个坡屋顶的空间完全可以作储藏室用。
<p>
<p>    南京民用建筑设计院的顾问总建筑师张庆仲则表示,从目前的平改坡工程来看,空间利用的可能性不大。一方面空间较小,旧楼一般都有水箱;另一方面屋面系统缺乏隔热措施,老虎窗也是装饰性的。假如新建材可以解决这些问题的话,还有一道障碍也难以逾越:改造对象多为1990年以前的老楼,原屋面是混凝土预制板结构,楼板两头搭在墙上,打了洞之后会掉下来。同时每幢楼的荷载都是经过计算的,假如加以利用的话,要考虑会不会影响整幢楼的基础。但张总表示,“平改坡”的空间能否利用也要视具体情况而定。如1993-1994年以后建造的房屋,屋顶是混凝土现浇板,打洞对结构影响不大。这种房屋假如“平改坡”的话,只要房屋基础答应,利用坡屋顶作为储藏空间也并非没有可能。
<p>
<p>    一些业内人士也表示,“平改坡”空间的利用是一个新课题。在具体操作中,应当由设计单位综合考虑具体某幢大楼的承载量、房屋结构、改造后是否影响相邻房屋的采光等多方面的因素,研究改造的可能性。同时由于目前“平改坡”的资金主要来自政府和产权单位等,假如私人利用坡屋顶空间,还会牵涉到产权的归属问题,市民一定要三思而后行。本报记者陆艳
全部评论1
楼主新帖
