居民住宅电梯管理有说法
2007-12-31 23:21 发布
1007 1 0
《特种设备质量监督与安全监察规定》下月实行 晨报讯 (记者 李雯) 许多人都有被电梯“关”过的经历,电梯伤人事故最近更是屡被曝光,甚至有读者对记者说他们宁愿爬楼也不愿乘电梯,电梯司机或维修人员需不需要上岗证?电梯内无检验合格证或合格证过期怎么处理?10月1日起将实施执行的《特种设备质量监督与安全监察规定》将会给你一个说法。据了解,这是我国第一次在部颁规定中明确电梯的监督治理机关。 这项由国家质量监督局发布的第13号令,对特种设备的制造、安装、维修、使用和检验等各个方面都作了规定,并规定了各责任部门相应的责任。以前发生电梯问题因相关依据不足,很多都是地方性法规和行政规章,处理起来很难,而这次规定对违规者都将给予重罚。 根据规定,今后电梯司机将培训后持证上岗,维修人员都应该是专业人员,取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书。 北京市目前共有电梯3万余台,并且还在以每年3000台左右的速度递增。其中有5000多台居民住宅电梯,一般都是七八十年代的产品,在建楼时因建楼成本等原因,电梯普遍档次较低,运行期起码在15年以上,使用频率高,很多电梯需要大修甚至更新换代。据了解,几年来,全市已经更新换改老旧电梯2000多部。 既然电梯老化如此严重,那么为什么没有强制报废?北京市质量技术监督局特种设备监察处张卫东在接受记者采访时说,因为电梯的档次、运行频率不一样,同等电梯我国电梯的使用率相当国外的10倍。一台电梯平均天天运行1000余次,有的居住小区是一梯8户或10户的,那么它与一梯2户的运行次数就不一样。应根据电梯的使用状况来处理。 为此,技监局在质量监督和安全监察等方面作了大量工作。虽然如此,但仍有投诉电话反映有的小区电梯停运2个多月甚至半年多至今还不能搭乘,这里很大方面牵扯到资金问题。产权单位没有钱或者产权扯皮,造成责任不清,维修、养护不力,从而使居民受害。 另外,张卫东还指出,使用电梯的定期检验周期应为一年,居民应该注重电梯的合格证期限。使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度,严禁带故障运行。从今年7月1日起,本市就起用了新的合格证,这是由国家质量监督局监制,用不锈钢材料制作,一台电梯一个编号,上面明确标有设备编号、设备所在地的注册机构,像市技术监督局或区县技术监督部门等,还有检验单位及相关负责人的姓名,另外还标明有限期至。假如小区居民碰到不合格电梯,可以向物业部门反映或向技术监督部门投诉。 据张卫东介绍,人们在乘电梯时也不要过于担心,相对来说,电梯是最安全的运输工具,死亡率最低。张卫东介绍说,故障率与事故率应分开。每年全市电梯出现重大伤亡事故率大致是几十亿分之一。今年至今仅有一起重伤,1999年9起事故有8人死亡,但80%以上都是维修人员在维修当中由于违反操作规则而造成事故。这几年本市所发生的几起电梯伤人事故,主要原因是电梯维修保养和改造单位没有严格执行有关技术标准,出现隐患未能及时排除。 张卫东最后说,希望市民在对电梯进行投诉时,说清电梯的具体问题,并说清电梯所在具体位置、产权单位和电梯的维修保养单位及联系电话,以便有关部门能更及时地处理。 资料 电梯运行当中假如碰到忽然停电或供电线路出现故障,电梯会自动停止运行,不会有什么危险,因为电梯本身设有电气、机械安全装置,一旦停电,电梯的制动器会自动制动,使电梯不能运行。电梯在关门过程中,假如碰到人或物,门会自动重新开启,不会伤人。因为在门上设有防夹人的开关,一旦门碰触到人或物,此开关动作使电梯不能关门,并重新开启。另外,对关门力有具体规定,不会达到伤人程度。电梯运行速度不正常时,应按红色紧急按钮,并及时用报警电话通报电梯维修人员。
全部评论1
楼主新帖
