氨气事件空袭现代城
2007-12-31 23:20 发布
1041 1 0
  北京闻名的房地产项目现代城发展商,近日对室内空气中氨污染问题向业主发出书面通知,提出假如业主对目前现代城竭尽全力的解决方式仍不满足,可以在2000年8月15日前,将房子退回,现代城将无条件退还业主全部房款,并将根据房款交纳时间和比例,双倍支付银行同期定期存款利息……一时间,“氨气事件”的阴云笼罩了现代城。  早在今年1月开始,现代城2号楼有两位业主反映房间有异味。开始以为是下水道地漏未封严,或以为是装修材料中的气味,一段时间后,发现气味越来越重,连楼道中都是这种气味,白天不敢关窗,如晚上关窗睡觉,早晨起来后口鼻十分难受。此事引起了现代城的高度重视。公司客户服务部会同工程部曾到投诉者家中多次检查,未能找出原因,于是又与北京有关单位对房间进行了检测,发现2号楼有5至6个楼层的房间空气中氨气浓度高出国家环保部门出具的参考标准。这就是所谓的“氨气事件”。  其实,在北京受到氨污染危害的何止现代城一家。1997年建成的一座豪华写字楼,商家入住不久,就出现了问题,在楼里工作的员工纷纷反映,“咽喉疼,嗓子发干,脑袋发蒙,轻易疲惫,总感到有刺激气味,眼睛和鼻子难以适应,但是一下班就没有问题了;而且非凡轻易感冒。”终于,一家公司请专家进行室内空气质量检测,结果使他们震动:办公室内空气中氨气超过国家规定卫生标准的18倍!室内环境部门曾在北京市抽查了六座新建的高档写字楼,根据国家公共场所卫生标准进行了室内空气质量的检测分析,结果在这些外表富丽豪华、内部装饰典雅的一座座漂亮的写字楼中,室内的各种有害气体中氨超标率最高,达到了80.56%!  写字楼和家庭室内空气中的氨是从哪里来的?中国室内装饰协会室内环境检测中心的专家针对此事特给本报发来传真,以释读者。 专家释疑氨气危害   本周二,中国室内装饰协会室内环境检测中心的专家针对“氨气事件”特给本报发来传真,向读者解释氨气的产生过程以及危害。  ■写字楼和家庭室内空气中的氨是从哪里来的?  专家判定主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种,一种是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入混凝土防冻剂,另一种是为了提高混凝土的凝固速度,使用高碱混凝土膨胀剂和早强剂。混凝土外加剂的使用,有利于提高混凝土的强度和施工速度,国家在这方面有着严格的标准和技术规范。正常情况下,不会出现污染室内空气的情况,可是北京地区近几年大量使用了高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂,这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度不断增高。现代城发现问题后,立即请施工单位———北京住三建筑工程公司调查,结果确认这一现象是冬季施工时,混凝土中添加了防冻剂所引起的。正如现代城总经理潘石屹所说,现代城用的建材都是环保的,作为开发商,可以对地板、涂料、胶等产品做选择,但没办法选择混凝土。  另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都用氨水,氨水已成为建材市场中必备的商品。但是,这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,对人体的危害相应小一些,但是,也应引起大家的注重。  ■国家关于室内空气中氨的标准和有关规定  到目前为止,我们国家还没有关于写字楼和家庭室内空气中氨的明确标准。那么,室内环境检测部门是以什么标准进行标定的呢?目前主要有以下两个参考标准:  一个是国家卫生部门1996年制定的公共场所卫生标准中的《理发店、美容店卫生标准》,因为理发店操作中经常使用氨水,所以国家规定每立方米空气中氨气不超过0.5毫克(0.5mg/m3),目前一些写字楼和家庭室内空气检测中大都以此为标准。  还有一个是国家环保局1993年10月发布的《工业企业设计卫生标准》规定了居住区大气中有害物质的最高答应浓度空气中氨的标准,每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克(0.2mg/m3)。  实际上,写字楼和家庭室内空气中的氨标准应该低于以上标准。  另外,为了控制室内空气中的氨污染,北京市城乡建设委员会和北京市城乡规划委员会已于1998年12月下文,以“污染环境,影响人体健康”和“污染环境,长期散发异味”为原因,规定从2000年3月1日起强制淘汰高碱混凝土膨胀剂,对含尿素的混凝土防冻剂划定了使用范围,从2000年3月1日起不准在住宅工程、公建工程中使用。同时提出了对违规者的监督和处罚。  ■怎样防止和降低室内空气中氨污染的危害?  室内空气污染是一个世界性的话题,治理室内空气污染也是一个世界性的难题,室内空气中的氨治理也是一样。无怪乎一位国家机关的物业治理人员说:谁能治理室内空气中的氨污染应该去申请国际专利。同样,现代城的总经理也一再表示,假如能找到迅速解决防冻剂造成氨味损害的专利,现代城愿花大价钱买下这项技术。  中国室内装饰协会室内环境检测中心已经与有关专家进行过多次试验,并与国内外同行共同联系合作,力争尽快试验出最佳解决方案。但是,对于一些已经受污染的写字楼和家庭应该怎样防止和治理,尽量减少室内空气中氨污染的危害呢?  1、了解室内氨污染的情况。由于氨气是从墙体中释放出来的,室内主体墙的面积会影响室内氨的含量,所以,不同结构的房间,室内空气中氨污染的程度也不同,居住者应该了解房间里的情况,根据房间污染情况合理安排使用功能。如污染严重的房间尽量不要用做卧室,或者尽量不要让儿童、病人和老人居住;  2、条件答应时,可多开窗通风,以尽量减少室内空气的污染程度。现在专家们已经研究出一种空气新风机,可以在不影响室内温度和不受室外天气影响的情况下,进行室内有害气体的清除;  3、一些室内空气净化器在宣传中说对室内有害气体有清除作用,注重一定要进行实地检验,选用确有效果的品牌,也可以向室内环境专家咨询;  最后,希望建筑装饰施工单位一定要从人们的健康出发,选择符合国家标准的健康环保材料,一些房地产发展商更要注重,随着人们室内环境意识的不断增强,为广大业主开发更多健康住房。  ■中国室内装饰协会室内环境检测中心 氨是什么物质?对人体有哪些危害?   氨是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为5.3ppm。氨气的溶解度极高,所以常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。氨气可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织,使病原微生物易于侵入,减弱人体对疾病的反抗力。氨被吸入肺后轻易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。
全部评论1
楼主新帖
