2000年水泥采用国际标准
2007-12-31 23:09 发布
679 0 0
为使我国水泥工业适应市场环境的变化,加快与国际市场接轨步伐,促进结构调整,全国水泥标准化技术委员会在水泥标准化方面做了多次修订工作。前不久,GB175<硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥>、GB1344<矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥>等三项水泥产品标准又一次经过修订,修订后的三个新标准已于7月30日由国家质量技术监督局正式批准,并于2000年1月1日起实施,原来的标准自2001年1月1日起废止。  GB175、GB1344、GB12958是水泥行业的重要产品标准,涉及面广,因此对这三项标准从标准结构、标号设置、龄期、强度指标和试验方法等五个方面进行修订是与国际接轨的第一步,也是非常重要的一步。  修订后的GB175、GB1344和GB12958与现行标准(92版)主要有三点不同:  其一是水泥胶砂强度检验以GB/17671-1999<水泥胶砂强度检验方法(ISO)>代替GB177-85<水泥胶砂强度检验方法>。  其二是为与国际接轨,又和我国砼等级相适应,将水泥标号改为强度等级,如32.5级、42.5级、52.5级、62.5级。  其三是三个标准中水泥强度等级,龄期一律设3天和28天两个龄期。(即把GB1344中的7天改为3天)。  下面就新修订的三个标准与原标准主要的修改做一下具体的介绍。  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(新标准)  1、水泥强度检验方法由GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)代替GB177-85水泥胶砂强度检验方法:  2、水泥标号改为强度等级。硅酸盐水泥强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。普通水泥强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。(水泥强度等级按规定龄期的抗压强度和抗折强度来划分)。各强度等级水泥的各龄期强度不得低于表一数值。  矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。(新标准)  1、水泥强度检验方法由GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)代替GB177-85水泥胶砂强度检验方法。  2、水泥标号改为强度等级。矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。各强度等级水泥的各龄期强度不得低于表二数值。  复合硅酸盐水泥(新标准)  1、水泥强度检验方法由GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)代替GB177-85水泥胶砂强度检验方法;  2、水泥标号改为强度等级。强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。各强度等级水泥的各龄期强度不得低于表三数值。  为使新标准顺利过度实施,专家们认为必须做好新标准的物检仪器、标准砂等预备工作,使水泥企业和工程单位有一个验证和适应的过渡期,过渡期间以原标准为准。 表一  MPa------------------------------------------------------------品种     强度     抗压强度      抗折强度       等级    3d    28d    3d    28d------------------------------------------------------------硅酸盐水泥  42.5   17.0   42.5    3.5    6.5       42.5R   22.0   42.5    4.0    6.5       52.5   23.0   52.5    4.0    7.0       52.5R   27.0   52.5    5.0    7.0       62.5   28.0   62.5    5.0    8.0       62.5R   32.0   62.5    5.5    8.0普通水泥   32.5   11.0   32.5    2.5    5.5       32.5R   16.0   32.5    3.5    5.5       42.5   16.0   42.5    3.5    6.5       42.5R   21.0   42.5    4.0    6.5       52.5   22.0   52.5    4.0    7.0       52.5R   26.0   52.5    5.0    7.0------------------------------------------------------------ 表二  MPa------------------------------------------------------------  强度     抗压强度      抗折强度  等级    3d    28d    3d    28d------------------------------------------------------------  32.5    10.0   32.5   2.5    5.5  32.5R   15.0   32.5   3.5    5.5  42.5    15.0   42.5   3.5    6.5  42.5R   19.0   42.5   4.0    6.5  52.5    21.0   52.5   4.0    7.0  52.5R   23.0   52.5   4.5    7.0------------------------------------------------------------ 表三  MPa------------------------------------------------------------  强度     抗压强度      抗折强度  等级    3d    28d    3d    28d------------------------------------------------------------  32.5    11.0   32.5   2.5    5.5  32.5R   16.0   32.5   3.5    5.5  42.5    16.0   42.5   3.5    6.5  42.5R   21.0   42.5   4.0    6.5  52.5    22.0   52.5   4.0    7.0  52.5R   26.0   52.5   5.0    7.0------------------------------------------------------------(建筑报)
楼主新帖
