“隐蔽”工程质量不容轻视
2007-12-31 23:08 发布
615 0 0
  所谓“隐蔽工程”,就是因为装修而被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。由于这些“隐蔽工程”都会被后道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范,近几年来,由于家庭装饰工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,发生了质量问题,因此,加以注重,防止事故发生是十分必要的。  1、因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板及龙骨与饰面板结合不好,或承重过大所造成的,按照规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应牢固、可靠,四面水平偏差不得超过5毫米,超过3公斤重的吊顶或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应另设吊钩。假如吊顶使用石膏板饰面板,其厚度应该在9毫米左右;  2、阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计,阳台上没有预留封装材料的“落脚点”,因此给阳台封装造成一定难度。在封装阳台时,门窗必须横平竖直,高低一致,外观无变形、开焊、断裂,框与墙体之间的隙应饱满、密实。  3、管道渗透造成顶棚损坏。家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道外,还有另外一些管道其实更轻易出现问题,由于管道安装不易检查,因此所有管道施工完毕后,一定要经过注水、加压检查,没有跑、冒、滴、漏才算过关。  4、暗埋线路暗埋险情。由于目前许多居室都采用暗埋线路,因此户主不易对施工质量进行检查,按规定,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外面接管。套管中的电线安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头,左零右火,接在地上”的规定,施工完毕后,除了要通电检查外,施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。  5、涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰前,一定要将原有墙皮铲除干净,更不能留下油污,墙面上涂的子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮,不粉化、无裂纹。  以上这些方面只是在家庭装修中最轻易出现问题的几个方面,其他的“隐蔽工程”也很重要。你不妨在装修过程中去施工现场“抽查”几次,有了问题好马上解决。
楼主新帖
