目录 第一章 雨季施工作业指导书 2 第一章雨季施工作业指导书 1.主题内容及适用范围 本作业指导书叙述了雨季施工的准备,主要技术措施以及主要的要求适用于雨季施工作业。 2、引用标准 GB50202-2002 《地其与基础工程施工及验收规范》 GB50203-2002 《砖石工程施工验收规范》 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50205-2002 《屋面工程施工及验收规范》 GB50207-2002 《屋面工程施工验收规范》 GB50210-2002 《建筑装饰工程施工及验收规范》 JBJ242-82 《采暖与工程施工验收规范》 3、施工准备 4、3将具体描述 4、施工操作要求 4、1雨量的测定 4.1.1 降水与降水量 降水是降雨、雪、雹等的总称,在夏季则突出表现为降雨、雨量是用积水的高度来计算的,假定所下的雨既不流到别处,又不蒸发到空中,也不渗透到土里,其所积累的高度就是这个地方的雨量,如果是雪雹,等它们化成水之后再看水的高度,这就叫降雨量。一般都以mm为计处算单位。 4.1.2 雨季降水强度的划分 一般情况下的降强度的划分是1d 的雨量多少来计算的。当1d 的雨量小于10mm 时谓之小雨,当雨量为10-25mm 时为中雨,雨量为25-50mm 时为大雨,雨量大于50mm 时为暴雨(衡量暴雨也有以12h 内的降雨量大于30mm 来计算的)。 4.2 雨季期间施工部署原则 4.2.1 根据雨季施工特点分轻重缓急,对不适于雨季施工的工程可以拖后或移前,例如雨季到来后尽量不开土方,基础和地下室工程,又如在不影响竣工的情况下,外线工程可移至雨季后进行,对必须在雨季期间施工的工程,一定要在有针对性保证措施的条件下采取集中突出的办法完成。同时对于雨季施工工程还要考虑到既不影响顺利进行,又不过多增加雨季费用,中大工程成本。 4、2、2在施工部署上要根据晴、雨、愉、外相结合的原则,晴天多搞室外,雨天搞室内,昼缩短寸天露天工作时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,尽可能的采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程另快进度,突击推出地面,避免倒灌和坍方,对已完结构的工程要停到一定部位等。在安排雨季施工时要考虑降雨的影响,要考虑雨季施工的作业面,加快劳动调节器配,强调合理的的工序穿插,善于利用各有利条件,减少防雨措施,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 4、2、3要将雨季施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好雨季施工期间工程材料和雨季施工材料的储备。 4、2、4加强技术管理和安全工作,要认真对待编制和贯彻雨季施工技术措施和安全措施,要定期组织雨季施工交底和检查,积极督促做好有关工作。 4、3雨季施工准备工作 根据当地往年雨季雨情和现年度雨情预报,对计划在施工工程要分工程、分部位编制雨季施工方案,做好雨季施工准备。 4、3、1现场排水 4、3、1、1根据工程情况,有条件下的要结合正式工程,预先做好正式下水道,贯彻先地下后地上的原则,在搞活流通基础的同时,根据自然排水的的流向,配合将外线工程(饭后雨管线或污水管线)做好。 4、3、1、2 结合总图利用自然地形确定方向,找出坡度,挖临时排水沟,排水沟就按规定旗鼓。 4、3、1、3排水管沟如不通往泄水处时,可选择远距建筑工地物点挖集水池(或集水井)。用水泵外调,但对其它建筑不得有影响。 4、3、1、4布置排水路线须横过马路时,应埋置横管,防止路面溢水。 4、3、1、5现场排水应随时保证畅道。可设专人负责,要定期疏通。 4、3、1、6现场邻近高地、高地边沿就挖截水沟,防水雨水侵入现场。傍山的工地要结合正工防洪考虑防洪和排洪问题,同时还要在雨季前做好对危石的处理,防止滑坡和塌方。 4、3、1、7要防止地面排入地室,基础、地沟及室内,就在雨季前将其封死。 4、3、2运输道路的维护。 4、3、2、1做正式道路 现场道路的排水应结合施工总平面图布置统一安排,争取先做正式道路,作为施工中运输干革命线,。要保证现场做到道路循环,通畅和防滑。 4、3、2、2做临时道路 做正式道路有困难或不能修正式道路的要做临时道路,并注意以下几方面: A 不论做什么样的路面,路其起拱高度按设计院规定,路基两旁要做排水沟,路旁要辗实路基,易受冲刷的总价要采用用石块堆置的办法加固,主要路面可铺焦渣,石灰渣、砾石等到渗水防滑材料厂,经常保持道路畅通无阴。 B 砂性土区,渗水排水能力强的土质,可不另铺临时路面,重型车辆通行地区可加做路面。 C为了合干线上减少泥泞淤滑,凡粘土焦碴路或粘土碎厂路与高级路面交接处可修10-15长的一段碎厂截泥道,将车辆轮胎上的泥土截在该段路上。 D道路维护是一项经党而重的工作需指定专人负责,特别在路面稍有不平和积水处时就抓紧晴天及时修好。 E临时道路可起拱千分之五,两侧做宽30CM、深20CM排水沟。 F消防道路要标识鲜明,保证畅通。 4、3、3原材料、成品、半成品 4、3、3、1水泥 A 水泥应按不同品种,标号、出厂日期各厂别分别堆放。雨季更应遵守“先收先发,先收后发” 的原则,避免久存的水泥受潮湿影响活性。 B尽量堆放在正式房屋内,要做到绝对不使水泥因雨受潮,雨季前要检查库房。防止渗漏,四周排水,处于低洼地区的库房,要把垛台适当加高,散水泥也要保证不漏不灌。 露天垛要砌砖平台,高度不少于50CM,四周设排水沟,垛底铺没毡,用苫布覆盖封好。 4、3、3、2春兰秋菊石,炉潭应昼集中磊堆堆置,二堆置于地势较高地区,排水要有出路。 4、3、3、3石灰应随到随淋,使用长期的淋灰池可搭雨棚。 4、3、3、4砖要尽可能大堆码放,四周注意徘水。 4、3、3、5钢、木门窗、加工铁件和中气块等到怕潮的材料可架高,覆盖或堆放室内,4、3、3、6构件及大模板的堆放场地要碾压夹带坚实,插入。靠放架要检查加固,必要时可打灰土砌地龙墙,要防止因下沉造成倒塌事故。 4、3、3、7要适当储备苦布,塑料布,油毡等到防雨材料,排水用水泵及有关器材。 4、3、4其它准备 4、3、4、1现场工棚、仓库、食堂、宿舍等到磊小型暂设应在雨季整个完毕,要保证不塌、不漏和周围不积水。 4、3、4、2在施工的脚手架,高车架的下肢埋深,缆风绳等到应进行一次全面检查,每次大风大雨后也要及时复查检查中发现松动,腐蚀的情况应及时做好处理马道必须钉好防滑条。 4、3、4、3塔式起重机,高于是15CM的高车架或其它临时设施,应用避雷装置。塔基、地锚等要在雨季前做好检查。 4、3、4、4现场机电设务(配电箱、闸箱、电焊机、水泵等)都应有防寸措施。照明线检查有无混线,漏电、线杆有无埋设不牢,腐蚀等情况,要处理及时,保证正常供电。 4、3、4、5加强气象预报工作每日上班后,下班前要及时掌握气象预报情况,便于采取措施,做好防风防雨,防雷防暴工作。 4、4分项工程技术措施 4、4、1地基与基础工程 4、4、1、1大型其槽或施工期长的地下工程,可先在建设物四周做好截水沟或挡水提,防止场内寸水倒灌,基槽内也要挖引水沟,集水坑随时抽水,在基槽开挖后发现地下水多时,可沿槽底在开挖的同一方向挖引水边沟,沟宽视槽宽大小而定,一般20-30,沟底至少要比槽底深20-30,将槽内的积水引向集水坑,由抽水机排出。 4、4、1、2一般挖槽要根据土性质、湿度和挖槽深度按安全规定放坡。同时槽开挖到下一工序,施工要搭接紧凑,呆采到墙基分段,柱基分组,地下室分层分段的方法,如当天不能进行下一工序时,应在槽底预留不少于30CM的土层,待下一工序施工时再挖。 4、4、1、3挖土的土主要集中运于场外,避免场内造成积水塌房,如需用于回填土者,要集中堆置于槽边3M以外,槽外机构行使,应距槽边陲5M以外,手推车距今槽边应大于1M。 4、4、1、4回填时,槽内如有积水应先排掉,灰土基础要做到四随(筛、拌、运、打)如未经夯实遇害雨被冲,则应重作,雨季施工期间当日所下灰土,当日必须打完,槽内不得留有虚土,并尽快做好垫层。 4、4、1、5钻孔灌柱桩,当基础土言挖到台梁上平基底土方要加灰碾压,多面手机械 场钻孔。雨季要随钻孔随浇灌混凝土,每日不得留有空桩,防止灌坍孔,基底四周要排水沟,基槽四周要加挡水堤或截水沟。 4、4、2砌砖工程 4、4、2、1雨季期间一般采取大雨停、小雨干革命的施工方法,砌砖收工时应在墙顶盖一层干砖,避免大雨时冲刷灰浆,如磊雨后,发现砖砌体灰浆被雨水冲刷时,可将砌体翻掉1-2层另铺灰浆重砌,过湿的砖不可上墙,砌筑灰浆的深入度可适当缩小(6CM) 4、4、2、2砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时期跟随上,遇大风时,独立墙与风向相反的方向应加临时支撑保护。 4、4、3混凝土工程 4、4、3、1雨季施工混凝土时,要注意根据砂石含水旦及时调整加水量,浇灌后要做适当覆盖。避免大寸淋坏混凝土表面。 4、4、3、2模板支柱要务实,并加好垫板,雨后要及时检查有无下沉。 4、4、3、3现浇混凝土应根据结构情况和可能,多考虑几道貌岸然施工缝,以便大雨来时随时停到一定部位。 4、4、4吊装工程 4、4、4、1构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水。 4、4、4、2构件就位或临时的堆放支撑插入,造边放架要牢固可靠,并指定专入经常检查,有问题及时处理。 4、4、4、3塔式起重机路基,应及时在雨季施工期间严格检查,严禁雨水浸泡路基,新垫路必须用压路机层压实,石子路基基要高出周围地面部队15CM,道木两侧应中封木板,以防止石子下滑,对自升塔的路基提前做好灰土垫层,必要时可改作混凝土垫层,履带起重机在雨季吊装时,严禁在虚圭或低洼处吊装. 4、4、4、4雨后吊装时朵先做试吊,将构件吊于1M左右,往返上下起落数次稳妥后再工作. 4、4、4、5电\气焊时要注意采取措施防止爆角引爆. 4、4、5屋面及防水程 4、4、5.1卷材屋面应昼在雨季前施工,水落管安装好,如时间来不及,应先铺一层防水层. 4、4、5.2屋面水泥浆找平应尽量避开雨天施工,防止隔热层含水过多,影响防水层与基层的粘结牢固. 4.4.5.3 防水材料和基层要注意因受潮影响使用效果。如:油毡受潮(含水量)15%,玛蹄脂脱水不净、豆石不净、不干,都会影响卷材屋面的质量,不能迁就施工。如正在铺毡时突然遇雨应立即停工,雨停后,必须等底层干燥方可继续施工,以防止因粘结不牢固而起鼓。 4.4.5.4 有望板铺油毡的屋面,要防膨胀起鼓,屋面板可预留间隙,钉完一部份望板后立即铺油毡。 4.4.6抹灰工程 4.4.6.1 室外抹灰工程应安排在晴天施工,至少应能预计1-2d 的天气变化情况,以免被雨水冲坏。雨天转入室内作业。 4.4.6.2 室内抹灰尽量在做完屋面后进行,装修必须提前的,应先做地面,并灌好板缝、沉降缝、留磋及各种洞口在及时封闭,室内顶棚抹灰,应在屋面不渗漏的情况下施工。 4.4.7 管道工程 4.4.7.1 管沟挖好后,在混凝土管捻口或钢管焊接部位,可采取搭简单活动雨棚的措施。接口左右50cm 以外处在验收前可至少先还土50-100cm 的土层。 4.4.7.2 钢管与零件应刷油防锈,接管所用石棉、水泥、焊条等材料,必须加盖防雨苫布、保温层抹好应立即盖好,防止被雨水冲刷。 4.5 雨季施工的防雷设施 雨季施工高耸结构要做好防雷设施,避雷针的保护范围及做法要求如下: 4.5.1 单支避雷针保护范围是一个折线形的圆锥形,地针在地面上保护半径r=1.5h。式中h 是避雷针的高度。从针的顶点向下作45 度斜线构成圆锥形上半部,从距离针脚1.5h 处向上斜线与前一斜线在高h/52 处相交,交点以下构成圆锥形的下半部,在任一高度hx 的x-x平面上。 4.5.2 避雷针的具体做法要求 4.5.2.1 避雷针宜采用镀锌圆钢(φ≮20mm)或钢管(φ)40mm壁厚≮2.5mm针尖高出架子或建筑物2.5m。 4.5.2.2 避雷线一般采用截面≮35mm2的镀锌钢铰线或φ6mm钢筋引下线(切忌用多股铝制线代替)应取最短途径,要尽量避免弯曲,在没有特殊要求时,允许用建筑物和构筑物的金属结构作为引下线,但必须连结可靠。 4.5.2.3 接地用3 根1.5m 长,直径≮φ20mm钢筋间隔3m 打入地下(顶端要在地下50cm)并用断面≮100mm2的扁钢焊接。 4.5.2.4地下引线在地面上2.5范围内应设一根. 4.5.2.5有可能地要昼利用正式避雷设施. 4.5.2.6避雷针施工时一气呵成,不要做上线不埋引下线. |
