热!!权威专家详细剖析近来工程类考试形势,不可不看!!
2007-10-24 21:23 发布
925 0 0
网友:咱们造价工程师考试通过率大概是多少?
 专家说:整个的通过率一般来说都是10%左右。
 网友:哪一门通过率最高,哪一门通过率最低?
 专家说:最高的不好说,最低的是案例。历年都是最低的,而且在这几科考试里边,造价的案例是最难的,所以大家对造价的案例一定要认真的去学。
 专家说:这个通过率低跟考试课程多相关,它是四门的考试,要在两年内累计来通过,所以今年可能过了两门考试,第二年想过另外两门,但是恰恰这两门可能就没有过,通过率一下就低了下来,第三年得继续考,所以就造成其中几门过了,但是其中有一门,假如就是案例没有过,通过率特别低就不足为怪了。
网友说:有学员问,建造师国家是否有严格控制总量?
 专家说:有。因为很多国家政策的实施就需要一定人员的配合。比如说第一年的造价工程师的考试里边,相对来说国家就愿意让你多过一些造价工程师,因为这样的话,比如说在事务所里面必须要有几名造价工程师,这样如果总量不够的话,就会使你的政策没有办法进行,所以第一年文件下来以后,乙级的事务所要求是四名,但是很多地方都达不到这个比例,所以只好用两名来过渡一下,等到建造师有一定的数量以后,那么国家肯定要控制你的总量,来使你的水平不断的提高,抬高你的进门槛。
网友:我是刚刚大学毕业,是不是可以参加造价工程师的考试?
 专家说:可以看一下我们网上关于造价工程师考试的报名的规定,如果刚毕业的话还不行。有一个工作年限限制。
 网友:参加了造价工程师的学习和考试,对以后的工作有什么帮助吗?考试和工作实际上的操作有没有什么区别?
 专家说:这个是有区别的,应该说参加考试以后,对你整个的思维方式,还有你的知识结构都有一个大的提高。这可以分几方面来说,一个就是咱们造价工程师很多的同志都是在事务所工作,就是搞工程咨询,那么很多情况下是和乙方做结算,做结算里边就涉及到一个索赔的处理,这里面就涉及到造价工程师的很多的内容,这个里边就需要我们有条有理的来说服他。
你在没有参加考试之前对定额系统也是比较熟悉的,但是对一些理论的东西就稍微差一点,参加学习以后你可以从各个方面说服对方,使他可以信从你。对于在工厂工作的同志,在企业工作的同志,比如说你的企业的技改计划,这些计划的编制就有一个估算,那么在造价工程师里面也有专门这样的知识,现在很多的地方还没有开展后评估工作,大家通过我们的学习也可以开展一些后评估工作,把你的工作从原来仅仅的工程管理上面,扩展到一个工程造价。
网友:监理工程师的考试是刚刚考完,能不能请两位老师说一下考试的情况?
 专家说:今年参加监理工程师的网络辅导的大约是7、8千人次左右,考试完了以后,很多学员还在答疑室里边进行了反馈,他们的反馈还是比较好的。他们觉得通过这个考试的辅导,认为自己的考试情况都是比较不错的,相信我们的学员这次通过率还是会比较高,当然,成绩公布之后我们还是会做一个电话回访的工作,对考试通过率做一个分蝃wiki]觥[/wiki]?/size]
网友:那么建造师的考试是不是只要教材就可以了呢?
 专家说:目前看不用买其他的书,凡是这样的执业类的考试都是紧紧围绕大纲的。我们和一些出题委员做过交流,考试只考教材里边有的。所以从出题来说,所有的题目都可以在教材里边找到标准答案,当然如果你对于教材的理解不透,你可以去找一些相关的书籍来学习,来帮助你理解,但是考试就是以教材为主。
网友:今年的造价工程师的书和往年是一模一样吗?
 专家说:除了案例以外基本上一样。然后主要是财务知识里面有变动,还有清单里边有变动,这个最好是依照我们新的教材来学习,此外一定要注意206号文。
 网友:房地产估价师的通过率是多少?
 专家说:单科的话每年还是比较高,每年可能有30-40%,因为四门考试,很多人可能这门过了,另一门没有过,所以总体的通过率会在20-30%左右。但是可能比其他的工程类考试稍微简单一点,而且现在国家对这块的人才需求量特别大,所以刚开始这几年的通过率会高一些。
学易网工程频道为你提供更多更详细的资料(gongcheng.studyez.com)
