商品混凝土现浇楼板裂缝控制的措施之一塑膜覆盖养护 一、楼板裂缝类型及规律 夏季为现浇楼板裂缝的多发期,大风或高温天施工的楼板如不采取有效措施则裂缝多而宽,商品混凝土现浇楼板裂缝一般在浇筑后7-10H开始出现,混凝土表面搓毛的裂少,表面压光的裂缝反而多,楼层越高,由于高空风速大;同时泵送混凝土塌落度增大;楼板面裂缝随着增多,板厚度越小,裂缝越多,楼板裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种,表面裂缝主要分布在有负弯矩筋部位,水平单向板短边为主,贯通裂缝大部分集中在板的跨中,无负弯矩筋部位为无规则形,浇水或下雨裂缝渗漏,裂缝中的碱性物质白迹斑斑,走向清晰。 二、裂缝产生的原因分析 混凝土表面裂缝主要是沉缩和干缩引起的,商品混凝土为了满足运输和泵送要求,其水泥用量较现场搅拌的混凝土大,混凝土砂率增大及外加剂的掺入,使商品混凝土的塌落度较现场搅拌混凝土有较大的增加,随着商品混凝土塌落度的增大其收缩值大大增加,混凝土流动性越大,相对沉缩变形越大,此外混凝土在硬化过程中,表面水分蒸发速度越快,其干缩值越大,其次,由于板面提前加载是板面产生贯通裂缝的主要原因,总的来说,影响混凝土板面裂缝的主要原因有以下几个方面: 2.1、混凝土的塌落度 商品混凝土的塌落度越大,混凝土流动性越大,沉缩量越大,同时混凝土的干缩量越大, 2.2、砼配制及原材料的影响 C20商品砼配合比如下: 材 料 名 称 水 P.O 32.5水 泥 砂子 5-20MM石 子 20-40MM石 子 高效减水剂 木钙 每M3砼各材料用量(KG) 165 350 811 537 537 1.5 0.35 注: 水灰比为0.47, 砂率(%)为43。 自拌砼配合比如下: 材料名称 水 P.O 32.5水 泥 砂 5-20MM 石 子 20-40MM 石 子 每M3各材料用量(KG) 178 330 618 966 966 注:水灰比为0.54, 砂率(%)为32。 砂:砂的含泥量及粒径对混凝土干缩有较大的影响,据资料表明,采用中粗砂比采用细砂可减少用水量,水泥用量相应减少,可降低混凝土温升,减少混凝土干缩,砂的含泥量对砼收缩也有较大影响,随着含泥量的增大,砼的收缩增大,抗拉强度降低,对结构的抗裂不利。 石子:泵送混凝土由于受输送管径和泵送高度的影响,粗骨料粒径与现场拌制混凝土相比一般较小,而在混凝土强度不变,石子用量不变的情况下,石子粒径越小,混凝土中水及水泥用量相应增加,混凝土的收缩也相应增大,石子含泥较大对混凝土抗裂极为不利。 水泥用量:混凝土中水泥用量增加,其收缩随之加大。 砂率:混凝土中粗骨料是抵抗收缩的主要材料,在配合比完全相同的情况下,混凝土的干缩随砂率增大而增大,因此,商品混凝土在满足泵送的前提下,宜尽可能降低砂率,所以,规定泵送混凝土的砂率宜控制。 水灰比:水是影响混凝土收缩的主要因素,混凝土中用水量越大则干缩越大。 气候条件:施工时的气候条件也是影响混凝土板面裂缝的主要原因,在高温干燥及大风季节,混凝土浇筑不覆盖板面将会较早出现裂缝,这主要是由于混凝土表面水分蒸发速度过快所致,这种裂缝往往上下贯通。 施工:混凝土振捣时间过长,石子下沉,表面就会出现一层浮浆层,降低了楼板表面混凝土中粗骨料含量,致使混凝土成型后表面强度不够,加大了收缩,导致混凝土表面出现网状裂缝,混凝土振捣后,未及时抹压搓毛,使沉缩裂缝得不到及时的愈合就硬化,同时在混凝土初凝后,表面未及时浇水覆盖养护,使混凝土表面水分迅速蒸发,形成楼板上部和下部差异收缩产生裂缝,楼板上部负弯矩筋保护层厚度控制不严,当负弯矩筋保护层厚度过小,板面极易沿负弯矩筋方向产生裂缝,当负弯矩筋保护层厚度过大或间距过大,易引起垂直于负弯矩筋方向裂缝的产生,模板支撑不牢,刚度不足,会使混凝土板变形导致裂缝,支撑过早拆除或过早上荷载会因混凝土强度不足使板产生裂缝。 三、塑膜覆盖养护是控制与预防裂缝的措施之 在施工中裂缝的控制与预防措施很多,现主要从塑膜覆盖养护方面采取的预防和控制措施加以说明,基本上解决了板面裂缝问题。 困现在现浇板的模板主要是采用木胶板,吸水率比钢模板要大得多,为防止混凝土在初凝前不让模板吸收太多的水份,混凝土在入仓前对模板洒水润湿,混凝土入仓后及时进行振捣密实,人工用合金尺刮平,用木抹子及时抹压抹平,因商品混凝土的砂率较大,不宜压光以减小混凝土的表面应变张力,以减少混凝土塑性收缩裂缝,抹平一段及时用塑膜覆盖好(见附图),塑膜的边口处用抹子打以便让塑膜与混凝土表面粘贴,以防混凝土在初凝前塑膜被风吹起,这样混凝土表面和内部的水份就不会因蒸发速度过快而过早的散发,在混凝土达到初凝人踩上去不留脚印时,在塑膜表面洒水以降低混凝土的表面温度,采用此方法是控制商品混凝土现浇楼板裂缝的有效措施之一。此方法不仅操作工艺简单,操作人员容易掌握和控制,而且施工成本非常低,在10小时后把塑膜拿起能重复使用2至3次,本工程建筑面积7996平米,购买塑膜成本是840元,每平方米成本才不到1角1分钱。设专人浇水养护,水量随着混凝土表面强度增长而加大,养护好能提高混凝土的抗拉强度和极限拉伸应变,保证养护时间不少于7-14天,经过试验证明,采用塑膜覆盖养护商品混凝土现浇楼板,是控制混凝土表面裂缝的重要有效措施之一。 商品混凝土现浇楼板裂缝的控制是涉及原材料质量,配合比,混凝土的生产质量,施工,设计等诸多因素,通过实践证明,只要严格遵守强制标准,按施工程序及规范的要求施工,裂缝是可以控制在最少范围内,或者说是可以基本上得到控制的,在采用本文提出的低成本控制措施,可使现浇楼板表面裂缝得到有效的控制。 工程一处杨前进 二○○七年七月二十二日 |
