天津世鼎门窗关于型材的介绍: 本公司的型材是自开模定点生产,其材料是采用高品质航空航天合金铝材,原料为进口6063T5,表面采用进口粉末静电喷涂,防蚀处理,具有不变色,抗氧化,防老化,防紫外线等优点。同时色彩和谐,永不变形。并附有质量保证书,客户使用放心,型材厚度超过标准厚度。 上下轨道型材的选用 1、合金元素: 6063合金是铝镁硅为主要元素配制的合金,每一种元素均有一定范围的含量,镁的价格高.有的厂家为了减少成本,把镁的用量少到最少允许含量。有的更甚者,把镁的含量低于允许的最少含量。还有的厂在合金中加废电线和废盆废铝锅,基本谈不上6063合金。致使铝型材机械强度很低,可以低到用两手一弯很容易弯曲,俗称象"面条"一样软。这就是铝材为什么能便宜几千元原因之一。 正规的铝材厂家, 在配制合金成份时,均有内部标准,就是在各种元素含量范围内,各厂有他们自己更小变化范围,铝、镁、硅三者之间比例要求很严,各厂有自己数据,相互保密。只有合格的配方制成的合金,才能保证质量,否则以后如何加工,质量也上不去。我们上海视窗的产品为了产品的品牌,在6063合金铝镁硅为主要元素配制的合金基础上增加了一定含量的钛,致使铝型材机械强度更高。当然成本也增加了许多。 2.铝合金熔炼炉 配好的6063合金熔化是通过先进的为五吨圆形炉,圆形炉可以倾斜倒铝水。并在熔铝炉下面再加一个静置炉、静置炉重要配制6063合金用,可在此炉内除渣除气,静置,然后再铸造铝棒,以供挤压使用。在原始烧煤的炉子中和现代圆形炉配制的合金质量,绝对不一样。一般炉子,不论烧什么燃料,均应有烟筒,燃料在燃烧过程中产生的废气废渣大部分可以从烟筒排出。如没烟筒废气废渣全部熔在铝水中,这样铸出供挤压用的铝棒,内部存在有严重的夹渣气泡,这是目前市场上有的公司采用铝合金材质量低劣价格低廉原因之一。 022-27288221 www.shiding.net 天津市南开区铜锣湾花园4号楼2105 ![]() |
