住宅小区”商品住宅建筑标准 一、住宅小区为两栋为18加1层的两梯四户住宅楼。基础采用钢筋混凝土平板式筏基基础,持力层均为卵石层。所有主体部分均为框架剪力墙结构。 二、层高要求 “住宅小区”一层正负零高出地面0.5米,一层层高为4.8-5.1米, 中间楼层层高均为2.9米;顶层层高3米,楼顶为上人屋面。商铺出入口朝南。二层住户另赠不小于25平方米的平台,设统一分户围栏,阳台设置出入平台的出入口。 三、剪力墙、外围护墙、分户墙、客厅隔墙、内墙的设计 “住宅小区”所建商品房结构采用框剪结构。客厅、卧室等重要房间应少露或不露梁柱角。外墙除剪力墙外的砌体采用250mm厚多功能轻质复合砌块,然后再贴面砖。分户墙采用200mm厚加气砼砌块砌筑,卫生间为120mm厚多孔砖,其余内墙为不小于120mm厚的轻质墙板(双方选定材料),保证楼房的节能保温达到二步节能50%(国家统一标准)。 四、地面要求 楼梯踏步为砼压光地面加钢筋护角、防滑条,地下室为砼压光地面。卫生间、厨房为防水楼地面,防水及保护层做完后,地面拉毛。室内地面均为砼毛地面。 五、墙面要求 外墙面为中高档墙面砖(双方选定材料),室内墙面为找平压光、刷白,地下室、楼梯通道、电梯厅为普通涂料刷白;楼梯前室墙面刷白;卫生间、厨房需贴瓷砖处拉毛。墙面考虑空间留洞,并结合立面处理空调位置预留空调平台。客厅、主卧各一处。 六、屋顶设计及防水要求 屋顶保温采用砼加砌块,楼顶贴地缸砖,防水采用优质SBS改性沥青防水卷材(双方选定型号)。 七、门窗设计 1.单元门有防盗对讲功能(非可视),一次性设计到位,暗设。 2.入户门为保温防盗门(由出卖人及买受人共同组织招标,订购品牌防盗门)。室内需要安装木质门框的,可向出卖人提出,由施工单位安装解决,不收安装费。不需要的不再安装,只在门洞砌体中预留木砖。 3.窗户全部采用免检中高档铝合金材料,为中空保温玻璃。客厅落地窗窗台为40公分高,内部设有围栏。另外在客厅需要安装排气扇的,可事先提出,由施工单位预留洞口。 4.一层外窗设优质防盗网,由出卖人统一设计安装。 八、单元入口处设计 单元入口处平台铺防滑地面砖,入口处两侧及顶设置具有一定艺术造型。 九、其它相关内容 1.工程所使用的混凝土均为商品混凝土。 2.采光相对较差的住房,确保在大寒日满足2小时的满窗日照。 3.楼梯间设金属栏杆。 4.厨房内设排烟道,预留冰箱及其它电器位置,留相应插座。 5.住宅楼内不设垃圾道。 十、水道设计 1.给水采用变频上水系统,设计必须满足住户24小时日常用水要求,并且符合消防规范及生活用水标准,水表安装采用一户一表、分户计量。 2.室内给排水管材由双方另行协商确定。 (1)单卫套型卫生间预留坐式大便器、洗手盆、水嘴、洗衣机、淋浴、拖布池位置及地漏,安装专用插座;在厨房与卫生间之间,预留热水管线位置,需要穿墙时预留洞口。 (2)双卫套型,公用卫生间预留蹲便器,淋浴、洗手盆、水嘴、洗衣机、拖布池位置及地漏,安装专用插座。自用卫生间预留坐便器、盆池、洗手盆、水嘴位置及地漏,安装专用插座。在厨房与两个卫生间之间,预留热水管线位置,需要穿墙时预留洞口。 注:所有坐便器使用中排水接口,所有卫生间排水系统设计全部采用降板方式。 3.阴台上设有与厨房共用的给排水管线及地漏。 4.每户的供水总管,在室内入口处安装一个不锈钢球阀。 十一、采暖设施 1.采暖为小区集中供热(水暖)。 2.采暖表采用一户一表、分户计量。 3.暖气片为高压铸铁暖气片,型号为760或700,需要安装的可给予安装,不需要的可折价退还现金给住户。 4.入户的暖气管道为6mm镀锌管。 5.供暖、给水等通过管道井进入户内分户计量。 十二、空调通风设施 1. 各户卫生间均设卫生通风管(暗卫考虑,明卫不设); 2.客厅、卧室考虑预留安装空调器的位置、墙洞、电负荷及插座等; 3.厨房考虑抽、排油烟机的电负荷的插座位置及排油烟机的具体布置,风道位置及形式由出卖人委托设计单位设计。 十三、燃气设施 燃气设施由出卖人委托天然气公司设计、安装,规划厨房时应考虑天然气管线及表的位置,采用IC卡,一户一表。厨房安装天然气泄漏报警系统。 十四、电器插座、电视接口、宽带设计 1.住宅用电标准为6KW,采用一户一表制。每套住宅进户线截面不应小于1O平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米,即室内照明线均为2.5平方毫米铜芯线,与插座相连接的电线规格为4平方毫米的铜芯线, 上述电线均为铜芯线,均采用暗线,暗开关,普通灯头。 2.每套住宅为五个回路的电路系统,包括空调、电源插座、照明、厨房,卫生间等,应分路设计,均为独立回路。 3.全部电源插座电路设置漏电保护装置。 4.楼梯间等公共部位设计照明,设安全通道标志或双回路,住宅的楼梯间、电梯厅均采用声光控制灯头。 5.每个卧室电源插座应不少于2组,客厅电源插座不少于4组,厨房电源插座不少于3组,卫生间不少于2组,其中一组用于排风设施,电源插座均选用安全型,厨房、卫生间等潮湿场所选用防溅型电源插座,每户客厅及卧室各设空调电源插座一个。阴、阳台均设多功能插座及照明线路和灯头。 6.户内灯型均为白炽灯。 7.每套住宅设弱电壁龛一个,由弱电壁龛向每个卧室、起居室配置电视、电话插座、电信宽带等。 8.电信宽带网络系统由出卖人委托专业部门设计(按户型综合布线,一次设计到位,暗设),其中两间卧室预埋宽带插口。 十五、电梯 1.每个单元配品牌电梯一部(载重标准为一吨),由出卖人和买受人商定招标采购。采购的电梯品牌为上海三菱、爱登堡、广日。 2.设备安装由出卖人按设备供货单位提供的资料进行施工安装。 十六、商品房、相关设施的质量及保修约定 1、质量约定 (1)商品房的质量标准应当符合国家规定商品房住宅质量验收标准。 (2)小区的设计规范应当符合《城市居住区规划设计规范》的要求。 (3)建房所用的各类工程材料必须达到国家规定的质量标准。 (4)商品房的抗震标准必须达到8度抗震。 2、保修责任 买受人购买的商品房为商品住宅,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。商品房自出卖人交付使用之日起,若因购房者原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但需协助维修,维修费用由购房者承担。其它原因致使商品房的损坏,出卖人应当按照《住宅质量保证书》承诺的内容,在保修期限和保修范围内积极履行保修义务。在水、暖、电出现故障时出卖人在24小时内响应维修,如果出卖人超过24小时拒绝或延迟保修,则按本合同第十八条的约定承担违约责任。 十七、购房者入住前个人应另交的其它费用及押金: 1.天然气开通费2200元左右,由购房者个人向天然气公司交纳; 2.契税: 140平方米以下的总房价×1.5%,140平方米以上的总房价×3%; 3.印花税:房总价的万分之五; 4.测绘费:面积×1元/平方米; 5.有线电视:360元/户; 6.装修押金:2000元。 注:入住后物业管理费、公共照明费、水电运转费、公共维修基金另定;除以上所列应由个人支付的款项外,其他条款所涉及到的款项均包含在每平方米2600元之内。 以上收费以政府规定为准。 十八、房产证的办理 1.商品房产权证由出卖人负责办理,在房屋交付购房者使用后180日内办理完毕。 2、超出期限每日按房款的万分之三承担违约责任。 十九、小区的物业管理 “住宅小区”的物业管理由购房者选定物业管理部门。 出卖人(签章): 购买人代表(签章): 【法定代表人】: 【委托代理人】: __年__月__日 __年___ 月__日 |
2011-08-31
