宁波上半年产品质量抽查 钢家具甲醛超标严重
2007-08-04 15:17 发布
896 0 0
市质监局昨天公布今年上半年我市产品质量定期监督抽查结果:上半年质监部门共监督抽查我市135种1851批次产品,合格1610批次,批次合格率为87.0%。其中省级抽查101种1336批次产品,合格1174批次,批次合格率87.9%,同比上升了2.1个百分点。食品总体质量平稳上升,混凝土多孔砖、钢家具以及常见的计量器具钢卷尺问题较多。
    食品总体质量水平上升
  与去年同期相比,食品行业批次合格率上升0.5个百分点。大米、黄酒、白酒、茶叶、腐乳、纯净水、天然水等产品合格率均有所上升,冷冻饮品、啤酒、小麦粉、矿泉水等产品已经连续两年监督抽查合格率达到100%,但挂面、蔬菜罐头合格率偏低,分别只有14.3%和62.5%。其不合格项主要集中在标签上。
  饮用水产品近三年质量呈逐年上升趋势,上半年抽查批次合格率87.7%。
  混凝土多孔砖还不够结实
  混凝土多孔砖与粘土砖相比,具有保护土地资源、降低能耗的优点,是目前建筑工程首选的建材产品。本次抽查批次合格率仅为45.5%,主要不合格项是孔洞率、强度等级、相对含水率、抗冻性4项。
  钢家具甲醛超标问题浮现
  钢架桌椅、床等钢家具甲醛含量超标问题浮现。在本次共抽查全市14家企业生产的14批次钢家具产品中,合格9批次,批次合格率64.3%。其最突出的质量问题就是甲醛含量超标,不合格的5批次产品中有4批次甲醛含量超过标准要求,最高的超标5倍以上。据分析,钢家具不合格主要原因是使用的人造板材料甲醛含量超标,有的企业为了降低成本,使用质低价廉的中密度纤维板,这类板材甲醛含量通常超标。此外,饰面处理不好,使用过量胶粘剂,以及生产工艺过于简单,都会造成产品甲醛超标。
  计量器具计量不准确
  作为“标准”的计量器具本身却出现了计量问题:本次抽查16家企业的16批产品,合格仅11批。不合格项目主要集中在示值误差和标志上,5批次产品示值误差不合格,8批次产品标志不合格,还有1批次产品硬度不合格。值得注意的是,还有一些合格产品的硬度处于标准要求的临界位置。
