全部评论6
b9l46uu 2013-10-6 14:46:31
十.工具
1、工具箱:各种绘图中的实用功能。
(1)线段聚合:将连在一起的各种线型组成的线段,聚合成一条线段(样条曲线除外)。
(2)绘制线:该命令集绘制线、多段线、圆弧于一体的命令。
(3)线拟合:将折线转化为光滑曲线。
(4)半径修改:自动修改圆或圆弧的半径。
(5)倒圆切角:对LINE、PLINE倒圆切角。
(6)直线双偏移:以所选直线为基线,向两边偏移。
(7)直线组偏移:以所选的一组直线为基线,向指定方向偏移。
(8)多义线挖空:将实心的多义线挖空,仅留下边框线。
(9)线宽调整:可直接修改Line、polyline、arc、circle等实体的线宽。
(10)字高调整:可同时修改多个字符的高度。
(11)特殊填充色块:对不封闭区域进行色块填充。
(12)填充图案编辑:动态调整填充图案的位置,挖空和填埋,自动生成填充实体的边界。
(13)制作无名块:将所选图元,生成一个无名块。
(14)沿线布置:所选实体沿着任意线型按个数或距离布置。
(15)块替换:用各种块替换已布置的块。
(16)块缩放:用各种已布置的块进行放大或缩小。
(17)改块颜色:对块进行颜色修改。
(18)置前显示:将所选的实体所在的层放置在上层显示。
(19)置后显示:将所选的实体所在的层放置在下层显示。
(20)调整显示次序:通过对话框调整层的显示顺序。
(21)Z轴为零:将有Z值的图元回归到0,方便编辑。
2、层处理器:对所设置的层进行各种操作。
(1)显示全部层:显示全部图层上的实体。
(2)显示指定层:只显示指定层上的实体。输入层名或者直接指定某个层上的样本实体,系统将显示指定层上的所有实体,同时关闭其他层。
(3)关闭指定层:输入层名或者直接指定某个层上的样本实体,系统将关闭指定的图层。
(4)设定当前层:指定当前图层。
(5)层归属工具:可以将选择图元归属到指定层上,并支持新建图层。
(6)合并相关层:将不同层的实体合并到一个层上。
(7)分解相关层:将同一层上的实体分解到不同层上。
(8)删除指定层:删除指定的层名及该层上的所有实体。
(9)层显示记忆:将目前层显示的状态记忆下来。
3、提取实体参数:自动提取实体的属性。
4、部分保存:可以截取当前视图的某一部分图元单独保存,方便出图和计算。
5、面积统计标注:对闭合体或者填充实体进行面积统计及动态标注。
6、测量长度:测量线段或实体间的距离并累计。
7、测量面积:面积统计,同时将面积与周长自动标注。
8、制表器:按要求设置表格,并输入相应文字,插入到屏幕中。
9、玫瑰生成器:绘制风玫瑰图,依次输入16个方向上的全年风频值与夏季风频值(使用相对风值),输入地名,则程序自动生成风玫瑰并插入到图中。
10、设置高度:设置实体的三维高度。
11、三维视角:相当于Vpoint命令,同时预设了9个固定视角,便于观察。
12、垂直复制:在垂直方向上复制图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
13、垂直移动:在垂直方向上移动图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
14、保存视窗:保存不同角度的屏幕视窗。
15、管理视窗:对不同的视窗进行管理。用户可设定多个视窗,并可对视窗进行当前设置,删除、清空等操作。
16、组开关:对组进行打开或关闭,分别支持单独编辑和整体编辑。
十二. 图库中心
1.图库中心:包括三维、立面、平面等各种图库,并且向用户开放,支持个人增减。
2.做法图:包括路面铺装、台阶、儿童活动场、建筑小品等数几千幅图供用户参考。
一.系统
1.系统初始化:确定绘图比例和系统初设字高以及绘图单位,同时自动加载相关的线型和型文件。该命令可在绘图前或绘图中随时使用或更改相应参数,而不影响绘图本身。
2.绘制图框:自动绘制工程图框、图签、会签等。
3.设置坐标:新建和编辑施工坐标系A-B,同时可对测量坐标系和施工坐标系之间进行相互切换。
4.绘制坐标网:按要求的网格间距和位置,程序自动绘制测量坐标网或施工坐标网。
5.指北针:选择相应的指北针形式。
6.比例尺:选择相应的比例尺。
7.风玫瑰:调用相应的风玫瑰,程序自动确定指北方向,插入时可调整比例。
8.UCS图标开关:打开或关闭UCS图标。
9.工具栏:用户可根据自己的需要打开或关闭各类工具条。该功能与把光标移到工具条上点鼠标右键功能一致。
10.热键自定义:用户可根据自己的需要对各个命令设置相应的键盘命令。
11.窗口菜单:该功能可打开窗口菜单,无论用户如何在“HCAD”或“AutoCAD”中切换,该窗口菜单的功能都是“HCAD”中的功能,同时可任意调整菜单的位置。
12.切换到ACAD菜单:将菜单切换到AutoCAD的菜单。切换到AutoCAD菜单后,在“文件”模块中有一项为“切换到HCAD菜单”,使用该功能可以将菜单切换到HCAD软件的菜单。
二.道路
1.道路绘制:根据设计尺寸,用中线定位方式绘制各种类型的道路,并对相交道路按用户要求自动进行交叉处理和圆切角处理。
2.道路喇叭口:绘制道路喇叭口和删除道路喇叭口。
3.道路车港:绘制道路车港和删除道路车港。
4.分隔带:绘制、裁剪、填充道路分隔带。
5.沿路布置树:沿道路布置一种或多种二维绿化树。
6.沿线布置树:沿着普通线两侧布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线)。
7.道路统计:自动统计道路面积。
8.查看道路:自动查看道路的属性。
9.属性查询修改:修改道路属性。
10.道路圆角修改:对道路圆角进行修改。
11.半径修改:可框选圆弧批处理半径修改。
12.倒圆切角:快速倒圆、到角的简易工具。
13.圆切转换:圆角和切角的相互转换工具。
14.道路修剪:对道路进行修剪处理。
15.道路色块填充:对道路进行色块填充。
16.道路示意填充:对道路进行示意填充。
17.色块显示开关:对道路色块填充能自动开和关。
18.示意显示开关:对道路示意填充能自动开和关。
19.中心线显示开关:对道路中心线能自动开和关。
20.曲线要素标注:对道路圆切角进行曲线要素标注。
21.曲线要素编辑:对已标注的道路圆切角的曲线要素进行编辑修改。
22.曲线要素表:对已标注的道路圆切角的曲线要素以表格的形式输出。
23.道路一览表:自动统计道路,并出道路一览表。
24.道路断面:自动绘制道路断面。
25. 铁路绘制:自动绘制铁路。
三.绿化
1.点状草坪:以散点块的形式布置草坪。
2.绘制草坪:绘制指定区域内的草坪。
3.填充草坪:在某一区域内智能填充草坪,支持非封闭区域。
4.绿篱:绿篱的绘制和统计。
5.单棵树木:单棵树木绘制。
6.沿线树木:沿着普通线布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线单布)。
7.区域布置树:在一个区域内按选定方式布置树木。
8.树木重合修剪:将几棵树木的重叠部分自动修剪。
9.树木阴影绘制:绘制树木的阴影。
10.图块沿线布置:支持任意图元沿线布置。
11.树木缩放:自动调整树木的大小,支持单个和一类树种的缩放。
12.块缩放:支持任意块的缩放。
13.树木替换:替换不同的树种,支持单个和一类树种的替换。
14.块替换:支持任意块的相互替换。
15.树木查找:按树名或者块名在图中查找相应的树木所在位置,并自动统计数量。
16.树木标注:对树木进行树名标注,并自动标注数量。
17.树木统计:树木的自动统计与树木一览表的自动绘制。
18.绘制乔灌木:绘制各种形式的乔木和灌木。
19.绘制花:绘制指定区域内的花。
20.绘制竹类:绘制指定区域内的竹类。
四.园林
1.直道绘制:绘制园林直道。
2.自由小路:绘制园林便道,支持同步绘制路面铺装。
3.碎石路:绘制各种样式的碎石路。
4.台阶路:绘制台阶小路。
5.汀步:绘制各种样式的汀步。
6.桥梁:绘制各种样式的桥梁。
7.路灯:布置各种样式的路灯。
8.交叉处理:对各种线型组成的交叉口进行裁减处理。
9.非常规开叉:对各种线型组成的交叉口进行非常规的裁减处理。
10.图案填充标注:各种样式的图案填充,集成面积及名称标注。
11.填充图案编辑:对填充图案做位移、挖空、生成边界和填满处理。
12.面积统计:灵活自由地统计大量闭合体或者填充图案的面积及自动标注。
13.路牙绘制:对路牙进行绘制。
14.绘制游廊:对游廊进行绘制。
15.花架绘制:自动绘制花架。
16.台阶绘制:自动绘制台阶。
17.廊柱绘制:自动绘制廊柱。
18.围墙绘制:自动绘制围墙。
19.管线绘制:自动绘制管线。
20.景观分析线:用各种参数确定的线型绘制景观分析线。
六.建筑
1.绘制建构筑:绘制建、构筑物。
2.单体建筑调用:调用单体图库中的图块。
3.属性查询修改:输入、查询、修改建筑属性。
4.建构筑一览表:建筑面积、占地面积的统计和制表。
5.建筑填充:对建构筑物进行平面色块和阴影的填充。
6.绘制回车场:自动绘制回车场。
7.绘制停车场:自动绘制停车场。
8.沿线停车:支持灵活机动地沿线布置停车位。
七.三维
1.三维转换:可以将二维的平面方案图转换成三维立体的,方便出鸟瞰效果图。
2.三维视角:相当于Vpoint命令,同时预设了9个固定视角,便于观察。
3.设置高度:设置实体的三维高度。
4.垂直复制:在垂直方向上复制图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
5.垂直移动:在垂直方向上移动图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
6.三维树:单点插入三维树木。
7.三维行人:单点插入三维行人。
8.三维路灯:单点插入三维路灯。
9.三维车辆:单点插入三维车辆。
10.三维园林亭:单点插入三维园林亭。
11.三维游乐设施:单点插入三维游乐设施。
12.采集等高线:方便采集等高线信息,并支持自动标注,方便后期地表建模。
13.地表建模:方便快速地根据等高线生成地表模型。
14.绿化附地:将绿化根据地形自动起伏,方便后期效果贴图和渲染。
15.绿化附模:系统同样支持其他软件生成的地表模型。
九.标注
1.曲线文字:在曲线上标注文字或数字并可动态调整。
2.坐标标注:测量坐标和施工坐标的标注。
(1)参数设置:对标注的各参数进行设置。
(2)XY标注:在测量坐标系或施工坐标系中均可标注测量坐标XY,程序自动统计该点的XY值。
(3)AB标注:在测量坐标系或施工坐标系中均可标注施工坐标AB,程序自动统计该点的AB值。
(4)旁注XY值:旁注X值或Y值。
(5)旁注AB值:旁注A值或B值。
(6)合并标注:测量坐标XY和施工坐标AB的合并标注。
(7)分开标注:合并标注的逆操作。
(8)坐标编辑:对已标注的坐标进行编辑。
(9)坐标置换:对已标注的坐标根据新的坐标系调整坐标值的位置。
(10)切换标注:对已标注的XY值或AB值自动切换成AB值或XY值。
(11)移动标注:移动已标注的坐标位置,坐标值自动更新。
(12)调整标角:调整标注的角度。
(13)显示隔号:显示确定的分隔号形式。
(14)隐藏隔号:隐藏已标注的分隔号形式,是显示隔号的逆操作。
(15)坐标表:汇总并排列坐标,并以表格的形式输出。
