1、工程概况: 上海静安区55#地块旧房改造工程《国际丽都城》C1幢主体为剪力墙结构,地下二层,地上十九层,层高为3.0米,总高度约为64米,总建筑面积14826平方米。 2、施工方案的选择: 根据工程结构特点及现场的实际情况,比较多种外脚手架形式,进行论证,项目部认为:①采用落地脚手架,考虑到室外回填土与工期相矛盾,且材料投入量相当大,不可取;②采用整体提升脚手架,因外立面构造梁较多且不规则,洞口封堵较难,给安全带来隐患,且造价较高;③采用悬挑脚手架,运用钢挑粱分阶段卸载,形成交替循环使用,减少工程投入成本;并能满搭脚手架,解决外立面构造梁造成洞口难封堵的难题,确保施工安全。综合上述观点,项目部决定采用悬挑钢管脚手架。 3、施工方案: 地下室至四层采用落地钢管脚手架;四层以上结构施工为悬挑式脚手架,采用工字钢作为钢挑梁,分二次卸荷(每次7层)。 3.1脚手架材料: 钢管采用φ48×3.5、扣件、竹笆、外挂密目安全网、70MM厚木脚手板等必须符合JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,外挑钢梁材质必须符合国家标准A3钢的技术标准,并应有质保书。 3.2悬挑钢梁的构造: 1、 在外墙预留宽×高为200×300的长方形孔,采用18号工字钢作为挑梁,外挑1.45M,在距外墙面1.3M处对应位置平台上放置固定螺栓4φ18加12#槽钢固定。 悬挑钢梁剖面图 2、 在阳台处考虑到悬臂结构不能受力过大,故采取钢梁悬挑加¢25钢筋作斜拉。 阳台处悬挑钢梁示意图 3.3脚手架搭设尺寸: 立杆纵向间距为1.8M,内立杆距外墙为0.3M,外立杆距外墙面的距离为1.3M,步距为1.8M,横向水平杆长度为1.4M。 3.4悬挑钢管脚手架构造图: 4、外挑脚手架的荷载、强度、挠度验算: 4.1 I18工字钢外挑1.3M,长度为3.0M荷载、强度、挠度验算 荷载计算 立杆荷载:12×1.8×3.84×9.8=813N 纵向水平杆荷载:2×1.8×3.84×9.8*12=1626N 横向水平杆荷载:1.4÷2×3.84×9.8×12=316N 脚手竹笆荷载:12×9.8×10/2=588N 栏杆荷载:2×12×3.84×9.8×1.8=1626N 木脚手板荷载:3×1.8×0.25×350=473N 安全网荷载: 3×3×9.8=88N 直角扣件荷载:2×12×13.2=317N 施工荷载:3000×1.8×1.3=7020N I18工字钢自重荷载:24.13×9.8×1.4/2=166N 外立杆荷载: P1=(813+1626+316+588+1626+88+317+166)×1.2+7020×1.4 =16476N 内立杆荷载: P2=(813+1626+316+588+473+317+166)×1.2+7020×1.4 =14987N 验 算: I18工字钢特性:Ix=1699×104mm4 Wx=185.4*103MM3 S=106.5*103mm tw=6.5mm f=215N/mm2 [fv]=125N/mm2 [v]=l/250 Mmax=P1×1.3+P2×0.3 =16476×1.3+14987×0.3 =25915N.M Vmax=P1+P2=16476+14987=31463N 1、 抗弯验算: =Mmax/Yx.Wx=25915×103/1.05×185.4×103 =133N/mm2 |
2012-11-26
2012-10-23
2011-10-18
2011-08-11
2011-08-01
