免费规划软件下载——绝对经典实用
2013-10-06 14:45 发布
169 0 0
一套基于 AUTOCAD 平台二次开发,适用于园林设计、规划设计、景观设计、场地绿化、工厂总图设计的专业 CAD 软件;软件具有良好的延续性、实用性、可操作性和开放性,功能贯穿园林、规划设计工作的全过程,最大限度满足设计需要;软件严格遵循国家标准和行业设计规范,贴合专业设计思路和作业习惯,对提高设计效率、规范设计成果具有相当明显的作用。
下载中心:  http://www.homeland.com.cn/support1.htm
软件演示:  http:///www.homeland.com.cn/download/newdemo.rar
软件介绍:http://www.homeland.com.cn/download/homesoft.rar
功能简介
一.系统
1.系统初始化:确定绘图比例和系统初设字高以及绘图单位,同时自动加载相关的线型和型文件。该命令可在绘图前或绘图中随时使用或更改相应参数,而不影响绘图本身。
2.绘制图框:自动绘制工程图框、图签、会签等。
3.设置坐标:新建和编辑施工坐标系A-B,同时可对测量坐标系和施工坐标系之间进行相互切换。
4.绘制坐标网:按要求的网格间距和位置,程序自动绘制测量坐标网或施工坐标网。
5.指北针:选择相应的指北针形式。
6.比例尺:选择相应的比例尺。
7.风玫瑰:调用相应的风玫瑰,程序自动确定指北方向,插入时可调整比例。
8.UCS图标开关:打开或关闭UCS图标。
9.工具栏:用户可根据自己的需要打开或关闭各类工具条。该功能与把光标移到工具条上点鼠标右键功能一致。
10.热键自定义:用户可根据自己的需要对各个命令设置相应的键盘命令。
11.窗口菜单:该功能可打开窗口菜单,无论用户如何在“HCAD”或“AutoCAD”中切换,该窗口菜单的功能都是“HCAD”中的功能,同时可任意调整菜单的位置。
12.切换到ACAD菜单:将菜单切换到AutoCAD的菜单。切换到AutoCAD菜单后,在“文件”模块中有一项为“切换到HCAD菜单”,使用该功能可以将菜单切换到HCAD软件的菜单。
二.道路
1.道路绘制:根据设计尺寸,用中线定位方式绘制各种类型的道路,并对相交道路按用户要求自动进行交叉处理和圆切角处理。
2.道路喇叭口:绘制道路喇叭口和删除道路喇叭口。
3.道路车港:绘制道路车港和删除道路车港。
4.分隔带:绘制、裁剪、填充道路分隔带。
5.沿路布置树:沿道路布置一种或多种二维绿化树。
6.沿线布置树:沿着普通线两侧布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线)。
7.道路统计:自动统计道路面积。
8.查看道路:自动查看道路的属性。
9.属性查询修改:修改道路属性。
10.道路圆角修改:对道路圆角进行修改。
11.半径修改:可框选圆弧批处理半径修改。
12.倒圆切角:快速倒圆、到角的简易工具。
13.圆切转换:圆角和切角的相互转换工具。
14.道路修剪:对道路进行修剪处理。
15.道路色块填充:对道路进行色块填充。
16.道路示意填充:对道路进行示意填充。
17.色块显示开关:对道路色块填充能自动开和关。
18.示意显示开关:对道路示意填充能自动开和关。
19.中心线显示开关:对道路中心线能自动开和关。
20.曲线要素标注:对道路圆切角进行曲线要素标注。
21.曲线要素编辑:对已标注的道路圆切角的曲线要素进行编辑修改。
22.曲线要素表:对已标注的道路圆切角的曲线要素以表格的形式输出。
23.道路一览表:自动统计道路,并出道路一览表。
24.道路断面:自动绘制道路断面。
25. 铁路绘制:自动绘制铁路。
三.绿化
1.点状草坪:以散点块的形式布置草坪。
2.绘制草坪:绘制指定区域内的草坪。
3.填充草坪:在某一区域内智能填充草坪,支持非封闭区域。
4.绿篱:绿篱的绘制和统计。
5.单棵树木:单棵树木绘制。
6.沿线树木:沿着普通线布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线单布)。
7.区域布置树:在一个区域内按选定方式布置树木。
8.树木重合修剪:将几棵树木的重叠部分自动修剪。
9.树木阴影绘制:绘制树木的阴影。
10.图块沿线布置:支持任意图元沿线布置。
11.树木缩放:自动调整树木的大小,支持单个和一类树种的缩放。
12.块缩放:支持任意块的缩放。
13.树木替换:替换不同的树种,支持单个和一类树种的替换。
14.块替换:支持任意块的相互替换。
15.树木查找:按树名或者块名在图中查找相应的树木所在位置,并自动统计数量。
16.树木标注:对树木进行树名标注,并自动标注数量。
17.树木统计:树木的自动统计与树木一览表的自动绘制。
18.绘制乔灌木:绘制各种形式的乔木和灌木。
19.绘制花:绘制指定区域内的花。
20.绘制竹类:绘制指定区域内的竹类。
四.园林
1.直道绘制:绘制园林直道。
2.自由小路:绘制园林便道,支持同步绘制路面铺装。
3.碎石路:绘制各种样式的碎石路。
4.台阶路:绘制台阶小路。
5.汀步:绘制各种样式的汀步。
6.桥梁:绘制各种样式的桥梁。
7.路灯:布置各种样式的路灯。
8.交叉处理:对各种线型组成的交叉口进行裁减处理。
9.非常规开叉:对各种线型组成的交叉口进行非常规的裁减处理。
10.图案填充标注:各种样式的图案填充,集成面积及名称标注。
11.填充图案编辑:对填充图案做位移、挖空、生成边界和填满处理。
12.面积统计:灵活自由地统计大量闭合体或者填充图案的面积及自动标注。
13.路牙绘制:对路牙进行绘制。
14.绘制游廊:对游廊进行绘制。
15.花架绘制:自动绘制花架。
16.台阶绘制:自动绘制台阶。
17.廊柱绘制:自动绘制廊柱。
18.围墙绘制:自动绘制围墙。
19.管线绘制:自动绘制管线。
20.景观分析线:用各种参数确定的线型绘制景观分析线。
六.建筑
1.绘制建构筑:绘制建、构筑物。
2.单体建筑调用:调用单体图库中的图块。
3.属性查询修改:输入、查询、修改建筑属性。
4.建构筑一览表:建筑面积、占地面积的统计和制表。
5.建筑填充:对建构筑物进行平面色块和阴影的填充。
6.绘制回车场:自动绘制回车场。
7.绘制停车场:自动绘制停车场。
8.沿线停车:支持灵活机动地沿线布置停车位。
七.三维
1.三维转换:可以将二维的平面方案图转换成三维立体的,方便出鸟瞰效果图。
2.三维视角:相当于Vpoint命令,同时预设了9个固定视角,便于观察。
3.设置高度:设置实体的三维高度。
4.垂直复制:在垂直方向上复制图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
5.垂直移动:在垂直方向上移动图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
6.三维树:单点插入三维树木。
7.三维行人:单点插入三维行人。
8.三维路灯:单点插入三维路灯。
9.三维车辆:单点插入三维车辆。
10.三维园林亭:单点插入三维园林亭。
11.三维游乐设施:单点插入三维游乐设施。
12.采集等高线:方便采集等高线信息,并支持自动标注,方便后期地表建模。
13.地表建模:方便快速地根据等高线生成地表模型。
14.绿化附地:将绿化根据地形自动起伏,方便后期效果贴图和渲染。
15.绿化附模:系统同样支持其他软件生成的地表模型。
