绿地率和绿化率区别
2013-10-06 13:11 发布
210 0 0
绿地率和绿化率区别
绿地率和绿化覆盖率
  绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标。
绿地率不等同于绿化覆盖率。
  绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地
的比率(% )。
  绿化覆盖率的基本计算公式在形式上于绿地率的计算公式是一样
的。但两者的具体技术指标是不相同的。
绿地率:管得严,标准高
  在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住
区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公
共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、
带状化公共绿地。即使是级别最低的零散的块状、带状公共绿地也要
求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米,该用地范围内的绿化面
积不少于总面积的70% (含水面),至少要有1/3 的绿地面积要能常
年受到直接日照,并要增设部分休闲娱乐设施。而宅旁绿地等庭院绿
化的用地面积,在设计计算时也要求距建筑外墙1.5 米和道路边线1
米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能计入
绿地率的绿化面积,如地下车库、化粪池。这些设施的地表覆土一般
达不到3 米的深度,在上面种植大型乔木,成活率较低,所以计算绿
地率时不能计入“居住区用地范围内各类绿化”中;而屋顶绿化等装
饰性绿化地,按目前国家的技术规范,也算正式绿地。在房地产开发
过程中,政府有关的就是绿地率这一指标。根据北京的地方规定,凡
符合规划标准的新建居住区,居住小区绿地率不得低于30% ,且要保
证居住区内人均2 平方米,居住小区人均1 平方米的规模。
绿化覆盖率:管得松,绿得广
  如果严格按照绿地率的要求建设绿化,小区建设的成本虽能降一
些,但幅度非常有限,坏处很多。最直接的就是小区的环境会很糟糕,
小区的品位会降低,这都不利于销售。谁不喜欢绿草如茵呢?北京市
要求“黄土不露天”,像地下车库这样大面积的底下设施,它的地表
虽然种不了树,但可以种草呀,即使一种花种草,也要专门做地面铺
砌;像距建筑外墙1.5 米这样的范围,虽然不算正式绿地,但若能种
一些草,总比地砖铺砌更吸引人吧?……在小区规划设计中,计算绿
化覆盖率所指的绿地,简单地说,就是有块草皮便可以计入,所以绿
化覆盖率有时能做到60% 以上。在开发商销售楼盘的时候,他们当然
喜欢引用绿化覆盖率的概念。而对于消费者来说,有草的环境总比满
地铺砖的广场环境更陿意吧?
“绿化率”不是准确的说法,应该称“绿化覆盖率”,这个指标比较宽松,屋顶花园的绿化可以包括在内,树冠张开的面积可以全算。而绿地率要算覆土1.5米以上的绿地,因此空中花园是不算绿地率的。
