电泵井软起动控制装置研制成功
2007-04-06 07:41 发布
7313 8 0
此装置是由自动空气开关、大功率晶闸管、真空接触器、中心控制器、软起动控制器、电容、压敏电阻器等组成。该装置主要是针对目前电泵起动装置无相序保护功能缺陷而研制的,因为电泵机组不允许反转,一旦机组反转,一是造成此井无液量影响原油产量;二是造成机组散热变差,
温度升高使保护器呼吸量增大,绝缘油损失加大,内部橡胶配件变脆变硬,失去了保护功能,使井下电机很快烧坏。
    另外,当前电泵井所使用的起动装置无节能和功率因数补偿功能,造成电力能源浪费,增加用电量,而且不能提高电机功率,使电机功率因数下降,并且现在使用的起动设备无电压平衡保护功能。一旦电压过高或过低使井下电机不能平衡运行,造成井下机组频繁过载或欠载停机,严重时会使电机烧坏。
    此装置的研制成功地解决了上述各种问题。解决了一切用电设备冲击和电泵机组起动时造成较大起动电流对供电电压的影响和线路电耗增大及对电器设备冲击,更为重要的是解决了电泵机组反转问题。另外,解决了机组功率因数补偿问题,提高了功率因数,节能效果在25%以上,效果是很明显的。
    此装置有压敏电阻器,可有效地保护电机过压,吸收停机时的反电势,吸收掉残留在电机内的磁能。此装置是以先进的十六位单片机和COM集成线路作中心控制器,控制大功率的晶闸管组件组成,具有转矩控制的软起动、限流起动、全压起动、双斜坡起动、软停止功能,并具有过流保护、过载保护、欠载保护、单相保护、欠压保护、过压保护、相序保护、延时自动起动等功能。
    参数可根据用户需要自行设定,可广泛用在油田各种电力拖动之用,例如,可用在油水泵站、抽油机、潜油电泵等用电设备拖动之用。
全部评论8
