黑色弹性环氧灌封胶问世
2007-04-06 07:40 发布
1536 0 0
中国林科院化工研究所研发成功一种黑色弹性环氧灌封胶,它采用自制可挠性环氧树脂、改性胺固化剂配制而成。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,该弹性环氧树脂灌封胶可制备体积电阻大于500M&;Omega;的固化物,避免了普通环氧树脂灌封胶形成的固化物弹性模量较高的缺点,能满足某些对弹性要求较高的场合使用,具有极佳的电气绝缘性,可广泛应用于电子电气元件的绝缘、防潮、防震等灌封,是一种值得推广的弹性灌封料。
     环氧树脂因其优异的物理力学性能、耐热性、粘接性能、耐化学药品性以及电气绝缘性,广泛应用于国民经济各个领域。在电子元件、变压器、电流互感器等的封装中,环氧树脂不仅起到支撑和绝缘作用,还起到传热、散热及防潮等作用。中国环氧树脂行业协会专家介绍说,随着电子电气行业的不断发展,对这种灌封材料的要求越来越高;普通环氧树脂灌封胶形成的固化物弹性模量较高,具有耐冲击性低、脆性大、易开裂等缺陷,难于满足某些对弹性要求较高的场合使用。基于这一现状,林化所利用自制可挠性环氧树脂为基料,配以自制的电气绝缘性较佳的固化剂,制成了这种有弹性的绝缘性能优异的黑色环氧树脂灌封胶。
     据介绍实验所用原料主要包括:可挠性环氧树脂,工业级,林化所南京科技开发总公司生产,环氧值0.25eq/100g;环氧活性稀释剂501,工业级,宜兴药用化工厂生产,环氧值0.5~0.6eq/100g;邻苯二甲酸二丁酯,工业级,金陵石化化工二厂生产;酚类、醛类及胺类,工业级,市售。测试仪器和设备则包括:LX-D型邵氏橡胶硬度计;NJD-1型旋转粘度计;ZC25B型兆欧表;简支架型冲击实验机(40kg冲锤)。该灌封胶系A、B双组份灌封胶,A组份主要由可挠性环氧树脂、环氧稀释剂、二丁酯、消泡剂、黑色膏、填料组成,B组份主要由300#改性胺固化剂948、促进剂组成。中国环氧树脂行业协会专家介绍了具体配方&;mdash;&;mdash;A组份:可挠性环氧树脂100份、二丁酯0~2份、501稀释剂0.10份、消泡剂0~0.2份、黑色膏0~5份、填料0.120份;B组份:300#改性胺固化剂948 100份、促进剂0~5份。
     完成配制后以可挠性环氧树脂为基料的灌封料,在体积电阻大于500M&;Omega;的前提下,根据增加活性稀释剂的量,可适当调节固化物的柔韧度。
     对501稀释剂质量分数为5%的用量下的灌封料固化物进行了测试,结果表明该固化物具有良好的电气绝缘性,极佳的弹性及较高的冲击强度。中国环氧树脂行业协会专家表示,在该黑色弹性环氧灌封胶材料中,环氧稀释剂起到了降低粘度、增加胶液的流动性及渗透性,并延长胶液适用期的作用;增韧剂的作用主要是降低产品成本,减小复合材料粘度;固化剂本身必须满足一定的电性能要求,他们自制300#改性胺948的固化物有极佳的电气绝缘性及时间持久性,是极为理想的固化剂。
