新一代长使用寿命涂料“vicotetm涂料”
2007-04-06 07:40 发布
1495 0 0
以创新的 VICTREX PEEK聚合物为基础的VICOTE TM涂料,拥有良好的耐刮擦性、耐磨性、耐高温性、强度和尺寸稳定性。一种涂料拥有众多性能,而且施工方便,既可以采用静电喷涂有可以采用传统的分散涂层工艺。             VICOTETM涂料的发明是为了填补现有涂料技术中的存在的某些高性能方面的空白。它可以应用到电饭煲,工业,还有汽车配件行业,为工程师提供了选择耐用和长使用寿命涂料的可能。 开发VICOTE 涂料的商业动力:           ◆ 针对涂料生产工艺及涂覆部件对提高效率、延长使用寿命、提高生产力与提高性能的持续需求。   ◆ 挥发性有机物含量的法规可能对传统溶剂型液体涂料的使用作出更多限制,从而为水型高性能 VICOTE 涂料开创了新机会。   ◆ VICOTE 涂料克服了现有涂料不良耐磨耗及耐高温性能的缺点。
  ◆ 仅涂覆涂料而不是整个部件都采用 VICTREX PEEK,开创了全新的应用领域。   ◆ VICOTE 涂料与市场上现有的高性能涂料相辅相成。              主要成份 VICTREX PEEK聚合物的结构是线性芳香族聚合物&;mdash;&;mdash;聚芳醚酮 (PAEK)、形态为半结晶的热塑性物质,聚合物结构提升产品性能:如耐高温性能,优异的机械性能,在世界上被广泛认为是一种高质量产品。
   由VICTREX PEEK聚合物组成配方的涂料拥有有众多优点:             耐高温性、优异的耐水解性、高耐磨损性、良好的电气性能、高纯度、高耐辐射性、符合 FDA 要求、良好的阻燃性及低烟雾释放性、低毒性、易于加工、优异的耐化学品性。在大多数应用中都会利用到 VICTREX PEEK 聚合物三种或以上的性能组合。             在涂层中提供 VICTREX PEEK 性能             VICTREX PEEK是一种热塑性塑料,而不是热固性聚合物,在涂层中提供 VICTREX PEEK 性能有优异的耐热性、优异的基材粘附性 (使用 VICOTE 涂料,不需要底漆)、优异的耐磨损性能、卓越的机械强度、优异的耐刮擦性 、优异的耐化学品性、卓越的耐磨耗性、良好的电气性能:             ◆ 在高于其他聚合物使用温度的限制下,仍能保持全部性能。   ◆ 在高于玻璃化温度 (Tg) 时,机械性能不会迅速下降 (这与其他无定形聚合物不同;因为 PEEK 是一种半结晶热塑性塑料)。             VICOTE 涂料的性能:由于暴露的金属易受化学品腐蚀,而VICOTE 涂料为暴露的金属提供优异的耐腐蚀性能,尤其是耐受以下物质:盐、水 / 蒸汽、碱、酸、芳香烃和卤代烃。具体的VICOTE 涂料的性能指标表1。             VICOTE 700 与 800 系列产品             ◆ 使用VICOTE 700 系列产品,可以根据所需膜厚的不同,用于静电喷涂涂料的系列粉末。不同粒径的VICOTE 700 系列产品的应用说明见表2。    ◆ 使用VICOTE 800 系列产品,适合需要较薄的涂层、或难涂的几何形状、或要求较高润滑性与耐磨损性的应用场合。不同粒径的VICOTE 800 系列产品的应用说明见表3。             VICOTE 涂料的典型应用:VICOTE 涂料应用于金属基材的保护涂层,提高耐化学品、耐腐蚀、耐磨损和耐磨耗性能。             VICOTE涂料厚度范围:厚度范围为静电涂层 100 - 500 微米 (4 -20 密耳),液体分散体涂层 25 -100 微米 (1-4 密耳)- 在某些情况下,通过多次涂覆,涂层厚度高达 2mm (80密耳)。
   VICOTE涂料涂覆技术:VICOTE 700 系列粉末主要为静电涂覆。流化床、热喷涂与等离子喷涂是其它颇有潜力的技术。             VICOTE涂料的广泛应用             VICOTE涂料可以广泛应用到多种领域,化学加工与运输部件;超纯水系统;反应容器,管道、阀门、球座;工业混合器与搅拌器;工业用与日常炊具;易腐蚀的排气管道;半导体设备与部件;高性能垫圈;压缩机部件;工业转子与轴承;药品加工罐等。             下面是VICOTE涂料的几个应用举例:             VICOTE涂料 - Cuckoo             韩国领先的电饭锅制造商Cuckoo Industrial公司选择了VICOTE TM 涂料作为其最新高压电饭锅系列所采用的新型涂料配方之主要成分。             以往,电饭锅的内胆由铝制造,因此易受大米与水混合后形成的碱性溶液腐蚀。Cuckoo是首先认识到这个问题的电饭锅制造商之一,并开始研究具有所需防腐蚀水平的涂层剂。此外,一如其它炊具制造商,Cuckoo也需要提高产品的耐久性,因为许多符合食品标准的涂层可能会因米勺和板刷经常刮擦而划伤。             Cuckoo Industrial公司技术开发部主管 Kim Yong-Jun 称:&;ldquo;我们积极开发一种具有优良耐磨损特性的新型涂层材料,动机就是为了解决这个快速腐蚀的问题。PTFE、PFA与FEP均十分容易受到刮擦和/或磨损的影响,因此,在这些非常苛刻的应用中无法保持耐久性。我们选择VICOTE,是因为其VICTREX PEEK组分具有卓越的高温机械性能,优异的耐热和耐磨耗性能,以及所需的防腐蚀特性。其中,此产品的防腐蚀性能远远胜过电饭锅涂层中常用的含氟聚合物所达到的保护效果。             在我们最新的电饭锅系列中使用的新型VICOTE涂料,能够耐受 260℃ 的连续工作温度。而且,经过我们的分散体涂料处理,新产品获得了更好的不粘性和更出色的表面质量。我们在 1,000 压力应用、60rpm ca-17 磨损条件下进行的 Taber 磨损试验表明,VICOTE 涂料具有优异的耐热性和耐磨性。我们的试验数据表明,使用 VICOTE 涂料制造的新型涂层所具有的耐磨性,较我们传统上使用的含氟聚合物树脂高出四倍。             采用VICOTE 704与804等级产品制造的材料与物品,均符合美国食品与药物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 的树脂与聚合物涂料21 CFR 175.300条例的组成要求。             VICOTE 涂料 - Taconic             Taconic International 是食品、航空、汽车、化学、医药、包装、纺织及无线电通信工业等特殊苛刻应用工程产品的专业厂商。   Taconic选择 VICOTE 涂料作为其最新系列产品的关键组分,用于预烹调熏肉、鸡肉、汉堡、 玉米饼、比萨及鸡蛋的食品加工输送机带。             Taconic 结合 VICOTE 804、纯 VICTREX PEEK 分散体,为其最新的产品系列生产一种创新型涂料系统。             新系列涂覆产品在主滚筒内生产,然后再转换成所需的输送机带尺寸,可将输送机带的寿命提高 40%,缩短停工时间,降低维护成本。             VICOTE 涂料 - MNI             Metallisation Nord Industrie (MNI) 是专业研究高性能表面处理和开发新涂料的公司。             MNI开发的 SkidCoat - 创新型聚合物/陶瓷耐磨损涂料,可以满足食品加工的特定要求。             选择 VICOTE 涂料作 SkidCoat 的关键组分,是因其优异的高温性能、耐磨损性能及优异的耐久性,其关键性能是在高达 260℃ 的温度下连续使用,能够在高温下仍能保持机械性能;卓越的耐磨损与耐磨耗性能;耐烃及侵蚀性清洁剂的耐化学品性;良好的电气性能,及符合 FDA 食品接触要求。
