中空玻璃-隔音保温有两手
2007-04-06 07:39 发布
1007 0 0
北方的秋天很短,转眼我们又要迎来漫长的冬天,对于一些老房子来说,保温的工作要从更换塑钢窗做起。在条件允许的前提下,不妨考虑一下中空玻璃。理由是从窗户的使用寿命角度来讲,其性价比较高。
  中空玻璃是在两片或多片玻璃中间,用注入干燥剂的铝框或胶条,将玻璃隔开,四周用胶接法密封,使中间腔体始终保持干燥气体,具有节能、隔音功能的玻璃制品。另外还有采用空腔内抽真空或充氩气,而不只是干燥空气。
  产品特点:中空玻璃的最大优点是节能与环保,现代建筑能耗主要是空调和照明,前者占55%,后者占23%,玻璃是建筑外墙中最薄、最易传热的材料。中空玻璃由于铝框内的干燥剂通过框上面缝隙使玻璃空腔内空气长期保持干燥,所以隔温性能极好。它还具有高度隔音的功能。在室内外温差过大的情况下,传统单层玻璃会结霜。中空玻璃则由于与室内空气接触的内层玻璃受空气隔层影响,即使外层接触温度很低,也不会因温差在玻璃表面结霜。
  中空玻璃的抗风压强度是传统单片玻璃的15倍。但它的缺点是价格较高。
  产品种类:普通透明平中空玻璃、各种镀膜中空玻璃、各类安全性好的中空玻璃,如钢化中空玻璃、夹层中空玻璃、钢化夹层中空玻璃等,还有釉面钢化中空玻璃、彩绘或雕花中空玻璃、异型中空玻璃、各种弧形中空玻璃等。
  工艺流程:玻璃周边的铝间隔框自动成型灌装干燥剂,在框上涂布丁基胶;自动清洗玻璃原片、上铝间隔框、合片、压片,使两片或更多原片通过丁基胶与铝间隔框粘接在一起并构成第一道密封;最后由封胶机自动混胶、封涂双组份密封胶,构成第二道密封。可通过控制封胶宽度以达到所需的密封和强度性能,并使中空玻璃内气体层长期保持干燥以避免结露或结霜,国家标准要求当试验温度达到&;le;-40℃时,中空玻璃内部不能有结露或结霜。另外,生产厂家还应保证五年或十年玻璃内部不结露或结霜。
