济钢试轧成功大规格钢筋
2007-04-05 19:26 发布
950 0 0
济钢第一小型轧钢厂于2003年改造成全连轧生产线,设计产能80万t,生产规格为Φ10~32mm。
    为进一步扩大生产规格,改善产品结构,济钢第一小型轧钢厂于近日进行了Φ40mm、Φ36mm大规格钢筋HRB400和HRB335的生产试验,钢筋的力学性能良好。其中HRB400的屈服强度≥435MPa,抗拉强度≥600MPa,延伸率>19%;HRB335的屈服强度≥370MPa,抗拉强度≥545MPa,延伸率>20%;冷弯、反向弯曲等指标经检验也符合标准。
    该次试验生产的6炉批钢筋,化学成分、力学性能全部达到了国家标准,现场对外形尺寸检验,钢筋直径、横肋高度、横肋间隙、纵肋高度、纵肋宽度等各项指标均符合标准要求。这说明济钢具盵wiki]噶[/wiki]舜蠊娓窀纸畹纳??芰Γ??岣呗?愎丝鸵?蟮乃?胶湍芰Γ?峁┝擞辛Φ谋Vぁ
