河南永诚公司多元合金钢衬板研制成功
2007-04-05 19:25 发布
872 0 0
河南驻马店市永诚耐磨材料有限公司最新研制成功一种节约型耐磨材料——cr-ti多元合金钢衬板,为国内首创。主要技术经济指标达到国外同类产品的水平,其技术性能适应φ3.8m以上大型球磨机衬板材料。
    目前,我国大型球磨机衬板多采用高锰钢和中合金钢材料。高锰钢衬板在低应力磨料磨损工况条件下所显示的低抗磨性,使得衬板大量磨损,并由于使用过程中产生较大的塑性变形,扭断紧固螺栓,造成衬板脱落,导致作业部门磨机效率低,劳动强度高,维修成本高。中合金钢衬板具有良好的机械性能和较长的使用寿命,但因该材料中含有钼、铜等贵重元素,致使衬板价格昂贵,造成了水泥企业的采购成本增加。如何研究开发一种科技含量高、技术指标优、经济效益好的新型耐磨衬板,成为摆在科研部门和生产厂家面前的一个新课题。
    面对新的课题,驻马店市永诚耐磨材料有限公司组织科研人员和专家,通过消化、吸收国外已经取得的先进经验和成果,以满足耐磨性、强韧性和渗透性为原则,从化学成分入手,去掉钼、镍和铜等贵重元素,增加了钒、钛和铝等微量元素,同时严格控制硫、磷等有害元素含量。在铁液中加入变质剂,来提高晶核的生成率,减少晶体的成长速度。为了严格保证质量,他们制定了新的工艺流程,并对热处理工艺进行大胆创新,采取水淬,用来代替成本较高的油淬。科研人员经过100多次的试验,终于成功研制出了新型耐磨材料——cr-ti多元合金钢衬板。这种材料金相显微组织为低温回火马氏体,以板条马氏体为主,板束细小均匀,板条上分布有位错和细小碳化物,在马氏体板条间存在连续的残留奥氏体薄膜,是公认的强韧化组织表现;冲击韧性为65~136j/cm2,硬度hrc为52~58,主要技术指标达到国外同类产品水平,价格却比中合金钢材料降低20%以上。永诚公司于2004年分别在φ3.2m、φ3.8m、φ4.2m磨机上进行了工业性实验,到2006年3月停机检查,还能继续使用,不变形、无断裂、无破碎、耐磨性优异,一仓衬板可稳定使用3年以上,端衬板、隔仓板可使用2年以上,而且成本适宜,具有良好的性价比,大大满足了水泥生产企业安全运行,提高效率、节约成本的要求,是替代传统中合金钢衬板的理想材料,具有广阔的推广应用前景。
