动物尸体永远是资源 建材涂料代用品
2007-04-05 19:24 发布
832 0 0
在“循环经济”者眼中,动物尸体永远是“资源”。动物骨粉充作建筑材料、涂料代用品,还可以用于发电和提取石油———
  据报道,我国在一般情况下,动物尸体总量在20亿千克以上,如果疫情多发,扑杀连带成片,动物尸体数量就是惊人的天文数字,那么动物尸体无害化处置,肉骨粉资源化利用等一系列问题就必然越来越突出,越来越重要。
  未经处理的动物尸体腐烂变质,污染空气,产生恶臭,动物尸体还可以富集重金属、毒物,污染其接触的土壤、水源等,甚至可以经农作物进入食物链,产生循环往复的生态危害。广东某村大多数人死亡时还不到40岁!全村只剩下7户人家、38口人,有四户人家甚至已经绝户,因此这里被称为“短命村”。经过仔细研究、检测发现村里有着一个微妙的循环过程,人畜的粪便和腐烂的动物尸体这些有机物质会在微生物的作用下分解出胺氮,进而被分解成亚硝酸盐,水井中的亚硝酸盐越聚越多,使人的肌体造成损害,所以抵抗力、免疫力就低下,它们便成了“短命村”看不见的杀手。
  ■动物尸体永远是“资源”
  规范的动物尸体管理模式是:全面及时的死亡报告,全方位开放式的收集,封闭运输,集中专业无害化处理,科学合理的循环利用,这是防控动物尸体危害的必然要求。对此,发达国家做得十分细致。如法国设立焚烧场,并规定对死亡的动物不得随意处置,种类大到大象,小到小猫。牛必须要求兽医查看,并出具死亡单,放在指定地点,其它动物同样必须放在指定地点,死亡的家禽必须放在有冷冻设备的地方,然后通知焚烧场搜集、烧毁动物尸体及废物,从而保护了生态环境,减少了疫病的流行。
  在“循环经济”者眼中,动物尸体永远是“资源”。德国的巴登符滕堡州有动物尸体清除所,动物尸体运到清除所,先粉碎打浆,再经大型高压锅高温消毒,然后烘干脱水,再粉碎,最后加工成肉骨粉。年加工能力为6万吨,其中1.5万吨为备用,以防突发传染病。1997年处理动物尸体1.1万吨,处理屠宰下脚料和废弃肉品3万吨,产肉骨粉9500吨,脂肪5000吨。当时肉骨粉大多出口东欧国家作饲料。但是自暴发疯牛病以后,各国都已经把肉骨粉看成“毒物”,一条社会效益与经济效益双赢的路子也越来越窄,疯牛病在短短十年间就改变了“动物尸体”废物利用、变废为宝的百年历史。
  ■动物骨粉充作建筑材料、涂料代用品
  英国鉴于欧洲一些国家已开始对家庭垃圾焚烧处理后用作建筑材料的先例,拟在水泥加工中以动物骨粉充作石砾代用品。对动物尸体废料焚烧物的水泥成品的物理性质和机械强度(包括是否溢出公害物质)等方面,有关专家已着手进行试验。此法不仅可为“动物尸体”找到新的归属和出路,同时也可节省大量水泥,减少水泥厂的污染,焚烧此类物质须采用专用“灭活”燃烧炉,以获得真正安全无公害的新型廉价建材。
  法国为了清除和处理境内约80万吨的动物肉骨粉,政府委托水泥厂、垃圾处理厂、炼油厂、专业焚烧厂和电厂等进行销毁。各厂商的要价不等,水泥厂焚毁动物肉骨粉每吨收费380法郎,热力公司450法郎,垃圾处理厂800法郎,专业或医院焚烧厂1700法郎。最受环保人士欢迎的处置方法是埃科帕尔公司提出的污染小、投资小的循环利用计划,即通过有关成分的合成,将动物肉骨粉制成混凝土砖,这种混凝土砖无毒、绝缘、防火,是理想的建筑材料。
  牛骨粉末有出色的防霉功能,而且对人体也没毒害。2004年日本研制成功一种新型防霉、环保无毒的环氧树脂涂料,这种涂料不使用任何药剂,只需加入粒径介于0.5毫米至5微米之间的牛骨粉末,按5%-15%比例加入。选择浴室的天花板中生满霉毛的部位涂刷,涂刷1年后施工面上完全没有出现霉菌。
  ■用于发电和提取石油
  法国实验用动物骨粉作为燃料进行发电。这项实验将使用1.2万吨的动物肉骨粉,约占该电站发电所需燃料总量的7%-8%,而过去电站所使用的燃料全部是煤。长期以来,电厂一直在寻求以更低廉的物质为燃料,用动物肉骨粉作为发电燃料可以降低发电成本,可谓一举两得。
  德国吉森大学2003年成功地从动物肉骨粉和污水过滤后的淤泥中提取了原油及活性炭,实现了废料变石油的梦想。科研人员模拟原油几百万年中的形成过程,将动物肉骨粉和污水过滤后的淤泥混在一起,放在一个密闭的玻璃烧瓶中,完成在无氧状态下将含有碳元素的原料进行转化的过程,然后将其放在炉中加热数小时。经过冷却后,冷却器表面凝结了一层深棕色的原油,一吨动物肉骨粉可制造250升原油。
  对于大城市而言,例如香港2003年每日产生约18吨动物尸体,如何处理大量动物骨粉和废弃物已成为工业及城市环保的重要课题;包括中国在内的发展中国家的广阔农村动物尸体处理也待加强,欧、美等发达国家有能力和责任帮助他们改善动物尸体的处理现状。
