微油螺杆式空压机—独特的系统设计
2007-04-05 19:24 发布
648 0 0
伯格螺杆空气压缩机从外界大气中吸入空气,通过滤网进行预过滤进入机箱内部再通过纸质进气过滤器⑴过滤,进入多功能进气控制阀⑵。接着干净的空气进入由马达带动的转子进行压缩。
   精确控制一定量的、冷却的伯格压缩机油持续不断地注入螺杆。油起到3个作用:
   ·冷却
   ·密封
   ·润滑
   在压缩过程中带走压缩产生的热量。密封2个相向旋转螺杆与转子室之间的微小配合间隙。同时还起到润滑转子轴承的作用。
   压缩完毕后,含油的空气被排出机头⑷。经过-法兰连接直接进入卧室油气预分离容器⑸,并没有任何压力损失。在这里面,压缩空气得到缓冲,速度快速降低,压缩空气中的油由于重力作用和速度降低,得以沉淀分离。分离后的压缩空气通过旋入式精细油气分离器⑹后,压缩空气中的含油量只有1-3mg/m3。
   经过分离后的压缩空气经过最小压力止回阀⑺到空气冷却器⑼冷却。
   冷却后的压缩空气经过一个截止阀进入用气系统。
   油在预分离容器内分离沉淀,油泡沫快速减少,被送入加大的油冷却器⑻。过滤、冷却后的油重新注入机头。油经过油过滤器⑽过滤循环使用,而不污染系统。
   温控阀⑾保证所有的伯格螺杆空压机在所有的运行阶段下都以最佳的温度工作。
