先导比例控制双泵合分流液压系统:合分流技术
2007-04-05 19:24 发布
846 0 0
商品名称:双分合流多路阀
   规格型号:8SD08G8gW
   商品品牌:  OUMEI
 生产厂商:锦州鸥美液压有限公司
  商品简介:
双分合流多路阀 是我公司为液压挖掘机研制的最新产品。主要适用中型挖掘机液压系统实现双泵分合流控制。工作装置可以单泵供油同时也可以双泵供油,从而实现功率的集优化分配,单泵重载低速高压力;双泵轻载高速度。提高主机发动机的工作效率。同时减少了系统的发热量。该产品具有手动和先导比例液控多种操作方式。可根据用户的要求任意组成复合机能的油路,以满足不同主机对新型液压控制元件的需求。
 产品图:
先导比例控制双泵合分流液压系统:合分流技术先导比例控制双泵合分流液压系统关键词:液压系统 合分流技术 先导比例控制分合流多路阀  一 .现有国内外挖掘机液压系统技术:   随着小型挖掘机逐渐向大吨位方向发展,功率的合理分配成为整机性能的重要体现。同时节能也越来越重要,国际上现有的液压系统基本采用了先导比例控制的负荷传感的液压系统,从而解决发动机的功率损失的问题,实现了柔性操作。我国部分主机也进口液压元件得到了采用。但是,中;小型挖掘机仍然采用定量泵和常规多路阀控制的液压系统,在挖掘工况下,系统溢流阀在定压下全流量频繁工作,造成系统发热和大量的能源浪费。  1 单泵液压系统   液压泵压力油流入工作系统,当整机处于掘起状态时,工作压力急剧升高,压力超过额定值,液压系统在高压下溢流,造成能量的极大浪费,并使液压系统油温急剧升高,对整个系统造成致命的损害。发动机在无功下工作。  2 普通双泵分流液压系统   为了节省能源,降低成本,减少油温升高对液压系统的损害,使整机处于一种高效可靠的运行状态,并避免工作压力超过额定值时,整个系统在高压下溢流,造成能量的极大浪费,并使液压系统油温急剧升高。这种液压系统,能够解决整机的功率分配,单泵高压溢流,,同时还能获得较大挖掘力。另一个泵空载卸荷改善了挖掘机液压系统性能,使功率利用率有较大的提高。对整机性能有了的改善。但是功率利用率不高,在空载时速度慢。   二. 先导比例控制双泵分合流液压系统简介: 本液压系统为先导比例控制双泵分合流液压系统,有两个主动力源和一个控制泵加一个双合分流多路阀,比例先导控制阀组成。此阀中位时为P1-P2常闭,P1;P2与T油口常开阀,双泵卸荷。当比例先导阀控制压力进入合流阀片的k时P1;P2相通,实现双泵合流。可以同时操作各个执行机构。实现大流量快速运行。当系统复合操作时,P1;P2压力油分别进入所控制的机构,实现分流控制,提高了整机的工作效率,当整机进行挖掘或超载时,工作液压系统压力超过21Mpa,单泵卸荷,降低功率损失及液压油温。合流阀片的控制可以采用脚踏操作,故使用方便。    本系统具有以下优点和积极效果:   a)本系统对于中小吨位挖掘机液压系统对阀控分合流系统性能进行了的改进,降低了整机的散热功率,可使功率利用率有较大的提高。对整机性能有极大的改善。   b)成本较负荷传感系统低,具有很好的经济效益。   c)对整个液压系统提供了可靠的压力和流量,提高了整个系统的寿命和可靠性。   d)结构紧凑,制造方便。   e)使整机实行先导比例控制。Sixue98@126.com 2005-10-20  张思学
