GSM短信通讯在路灯监控系统的应用
2007-04-05 19:24 发布
993 0 0
GSM调制解调器的出现和应用,改变了传统的以话音为主的通信手段,打开了GSM网络数据通信及其应用的大门。目前被使用称为GSM调制解调器和模块的GSM移动终端,它提供RS232数据口,采用AT贺氏諿wiki]噶[/wiki]睿??螮TSI标准GSM0707和GSM0705,并已内置微控制器将GPS接收机和GSM模块结合在一起,具有定时轮询和所有参数远端控制等功能。这种GSM调制解调器使我们与开发商能够方便而迅速地构筑起包括路灯监控系统在内的各种应用系统。一、GSM短信通讯方式的特点:1、覆盖范围广。使用GSM网络,一般无须担心死角、盲区等问题,这是目前任何一种无线网络所不能相比的。 2、发射功率小。GSM无线MODEM 发射功率很小,平时处于待机状态(象手机一样),发射接收的功耗仅限0.6W,且收发过程仅持续1-2秒。3、数据收发速度较快。其收发数据的速度基本可以和无线娄所传输电台相比拟,且分控点越多,其收发速度和无线数据传输电台收发速度越接近。4、申请方便。无须申请频点,无须交纳无线电管理委员会管理费。5、安全性好。与无线数据传输电台相比,由于其频点较高,故其天线很小(3-10cm),便于隐蔽,不易破坏,监控中心也不需要架设铁塔和天线,而无线数据电台的天线通常要500cm以上,且架设高度也比较高,一般情况下监控中心需要加设铁塔。6、费用相对较低。如与移动通信运营商协商妥当,可以很好的控制费用。7、可实现远程维护、移动维护和漫游维护。由于短消息服务支持漫游功能,从而可以实现移动维护和漫游维护,即使远在外地也可以对系统进行监控,且通信费用不变。8、手机短信告警非常直观。利用短信实现远程告警,可将告警信息直接送到维护人员的手机上,以汉字显示的方式提示维护人员。9、抗干扰能力强。由于GSM频点很高,所以抗雷电干扰的性能很好,雷雨天气对通信基本没有影响。10、网络维护成本为零。GSM网络由移动运营商进行管理、维护。同时也不须增加维护人员对网络进行维护。11、信息不丢失。一旦GSM MODEM暂时和网络失去联系,信息会保存在网络服务中心,一旦连通后会再次发给GSM MODEM。12、可方便实现故障上报。可随时上报故障,无须等待控制中心在巡检时取回数据,大大提高故障响应速度。13、一次投资相对较少。根据我们的测试结果和实际使用经验,GSM短信通讯方式完全可以满足路灯监控的需求。同时,不占用话音通信的信道,费用低廉。覆盖范围广泛、也是GSM短信服务的重要特色。二、路灯监控系统的结构采用GSM短信通讯方式组网时,路灯监控系统可采用二级结构,即设一个监控中心,N个分控点。在中心安装GSM MODEM或安装DDN专线,通过通信网络与终端数据通信GSM MODEM进行通信,完成遥测、遥信和遥控等功能。发生报警时通过语音卡传呼值班人员或GSM发短信通知维护人员及时处理故障。而在各分控点,每一个数据采集设备器的标准串口上都配置一部GSM MODEM,用于发送和接收数据,与监控中心进行数据交换。(一)监控中心结构对此我们可以有两种方案可供选择1. 监控中心与短信中心通过GSM MODEM相连。
    采用这种方式时,监控中心的通信服务器使用GSM MODEM与短消息服务中心联接,短信处理方式为点对点(点对点为6秒/条),这样就象手机与手机互发短信一样。2. 监控中心与短信中心通过DDN专线相连。采用这种方式时,监控中心的通信服务器与短消息服务中心的MCI(短消息通信网关)通过DDN专线以TCP/IP方式联接,短信处理速度快(15条/秒,原来点对点为6秒/条),传输速度加快,节省了约一半的传输时间(监控中心与短消息服务中心为有线),从而加快了整个系统的通讯速度。
