兰州石化公司新工艺获得成功
2007-04-05 19:20 发布
657 0 0
甘肃兰州石化公司研究院针对催化裂化MIP工艺研制开发的LIP-100多产异构烷烃催化裂化催化剂和LIP-200多产丙烯以及增加汽油辛烷值催化裂化催化剂,日前工业试生产获得成功。
    生产清洁燃料,减少汽车尾气污染,是目前石油化工行业面临的急迫任务。我国车用汽油构成中主要来自催化裂化汽油,烯烃含量高是影响汽油质量的突出问题之一。近年来,在国内推出的各种改进催化裂化(FCC)工艺中,多产异构烷烃MIP工艺新技术在生产低烯烃清洁汽油方面具有突出优势。
    为了提高国内催化裂化装置丙烯的生产能力,最大限度增产丙烯,兰州石化研究院针对催化裂化MIP工艺的技术特点及其对催化剂的特殊要求,分别研制开发出LIP-100多产异构烷烃催化裂化催化剂和LIP-200多产丙烯以及增加汽油辛烷值催化裂化催化剂。
    今年5月,LIP-100催化剂开始在锦西石化分公司重油催化裂化装置正式进行工业应用,到7月28日,重油催化装置共使用440吨LIP-100催化剂,系统含量达到85%。终期标定结果与空白标定相比,液态烃的收率和汽油收率分别提高了1.0和0.7个百分点,总液体收率上升0.9个百分点,干气、焦炭以及油浆产率分别降低了0.3、0.2和0.5个百分点,显示出催化剂具有良好的重油转化能力。汽油烯烃可以降低到30%左右,汽油辛烷值提高了1.6个单位,丙烯收率增加1.28个单位。
    工业应用试验表明,LIP-100催化剂活性稳定性高,耐磨性能好。由于增加了活性中心的可接近性,重油分子得以有效裂化,提高了目的产品收率,达到了增加重油转化和减少焦炭产率的目的,同时丙烯产率也明显增加。
    LIP-200催化剂于6月20日进入安庆石化分公司的重油催化裂化装置。目前,催化剂藏量超过50%,使用情况良好。
