输配水和量水技术设备与大口径管材研制成功
2007-04-05 19:13 发布
1513 0 0
在国家863计划支持下,我国科研人员成功开发了竹&;mdash;塑复合管材及其生产线,年生产能力为4000吨,折合成&hi;300mm低压(0.4MPa)灌溉输水用管材约61.2万米。大口径尼龙复合管材生产线,年生产能力60万米。加筋PE塑料管材产业化生产线,系列产品年生产能力305万米。形成了直径&hi;160mm、&hi;200mm、&hi;250mm、&hi;300mm、&hi;400mm、&hi;500mm、&hi;630mm、&hi;700mm、&hi;800mm、&;Phi;900mm及&;Phi;1000mm等11种规格,公称压力0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa六个等级的系列产品,配套开发了加筋PE直通接头,尼龙整铸三通、弯头、变径管、多用复合管卡、钢塑组合管件。
    研究从不同口径、不同使用条件对输水管道性能的不同要求出发,选择不同的高分子材料体系;为改善和提高管材性能,降低管材成本,确立了研制从无机非金属、有机速生植物直至金属钢丝复合有机高分子的多组元复合管材,从微米短纤维/颗粒到毫米长纤维直至宏观尺度连续丝的跨尺度增强结构管道的目标;通过正确选择先进、科学的技术路线,解决了增强体表面处理与接枝/偶联处理等共性技术,攻克了离心成形梯度分布、竹材变性、多釜反应铸渗成形、张力补偿布筋技术、PE加筋管材层间预塑化融合处理等一系列关键技术;形成了以纤维/颗粒协同增强尼龙复合梯度管、高性能低成本竹-塑复合管和毫米尺度连续钢丝增强PE加筋管为标志点的&;ldquo;跨尺度多元复合管材及管道结构技术&;rdquo;成果。
