STAR精密展出DMFC薄膜式小型循环泵
2007-04-05 19:13 发布
2297 0 0
日本STAR精密公司成功开发出了面向直接甲醇方式燃料电池(DMFC)、流量10mL/分的小型泵,设想用来循环浓度为30~40%的稀释甲醇。在“第1届国际燃料电池展”上进行了参考展示。外形尺寸为24×24×5.2mm,能够自吸。据悉,与甲醇接触的部分由耐甲醇性材料制成。
    该泵为薄膜式产品。通过在原产品“SDMP205”中,在薄膜方面、通路,以及阀门方面进行改进,增加了流量。原产品流量为1.5mL/分。对于这次开发的泵结构,该公司没有公开具体信息。不过,原产品方面,则由作为底座的树脂板、底座上设计的输入与输出阀、形状模仿泵室的树脂板、泵室一侧为树脂而另一侧由金属制成的薄膜,以及驱动薄膜的压电元件构成。
    除此之外,该公司还参考展出了流量25mL的小型供气泵。不过,这种泵需要再把容量增加几至几十倍,目前仍在研究阶段。外形尺寸为24×24×5.2mm,与稀释甲醇循环泵一样。
