CAD/CAM切削陶瓷的研究
2007-04-05 19:11 发布
2533 0 0
目前对可切削陶瓷的研究主要集中在提高材料强度和韧性方面。
    CAD/CAM早期使用的材料为预成的塑料和烤瓷,八十年代以来,针对陶瓷的脆性,提高机械强度,提高材加工性能,增加材料的临床使用寿命以及颜色方面做了大量研究。
    目前可供机加工的陶瓷有可切削的长石瓷、玻璃陶瓷、氧化铝瓷。
    一、长石瓷
    可切削的长石瓷分成天然长石瓷和合成长石瓷。天然长石瓷有Vitamk I、Vita mk Ⅱ(V7R、V7K)。其中Vita mk Ⅱ较常用,金相分析显示:主要成分为SiO2、AI2O3、K2O、Na2O,构成相互交错的网状结构。其晶粒大小不一,平均为2-6微米,两项分布不均匀,只能制作后牙嵌体、双尖牙的全冠。Vita mk Ⅱ有5种颜色可供选择。
    Vita Mark Ⅱ的结晶相为透长石(sanidine),弹性模量为73.4Gpa,抗弯强度为84MPa,断裂韧性为1.07MPa/m1/2。
    合成长石瓷上是一种尚在研究中的Bloxx瓷,它是一种含有“合成晶体”的瓷,在不同层面具有多彩效应,同时切削性能良好。上釉后可获得更好的抗折性。
    二、玻璃陶瓷
    可切削的玻璃陶瓷有Dicor MGC(-L、-D)、Dicor MGC-F,它们均是 K2O-MgF2-MgO-SiO2体系,都含有四硅氟云母晶体,差别在于是否添加AL2O3,ZrO2等氧化物。Dicor MGC-F的云母颗粒的直径大约4-5微米,Dicor MGC l~2微米,所以Dicor MGC-F比Dicor MGC具有更好的机械性能。Dicor MGC能制作后牙1/2嵌体、双尖牙的全冠。
    研究表明Dicor MGC自身磨耗大于Vita mk Ⅱ,但对釉质的磨耗明显小于后者。
    ProCAD是一种含白榴石晶体的玻璃陶瓷,上釉后三点弯曲强度180N/mm2,具有良好的切削性能。Photoveel含氧化锆,Bioram-M属于磷灰石基陶瓷。
    三、氧化铝陶瓷
    商品化的可切削的氧化铝瓷有Vita In-ceram spinell、Vita In-ceram Bindle及Rinke等。可将CAD/CAM技术与传统的In-ceram技术结合,用于临床的全冠制作:将预成的氧化铝胚体,使用CAD/CAM技术加工形成底层冠,然后按In-ceram技术进行玻璃渗透,最后利用 ALPHA瓷恢复牙冠外形与美观。
    Vita in-ceram spinell透光性好,强度稍低于In-ceram,可用于前牙全冠的修复;In-ceram在前后牙均可使用。
    国内骆小平等提出了氧化铝玻璃复合体。这种氧化铝瓷应用的新技术不但提高了陶瓷的强度和断裂韧性,缩短了制作时间,而且制作的修复体颜色美观,为CAD/CAM技术的应用及全瓷修复体的制作提供了新途径。
    另外CAD/CAM机用陶瓷,还包括氮化铝陶瓷Shapal-M,氮化硅陶瓷SNB-10以及钙矽陶瓷Machinax等。
    由于目前可切削陶瓷产品的机械强度都很低,大多在200MPa以下,加之现代机加工技术还不完善,因而使可切削陶瓷在临床上的应用受到一定的限制。目前对可切削陶瓷的研究主要集中在提高材料强度和韧性方面。
