日本NSK开发出恶劣环境用直线导轨
2007-04-05 19:11 发布
2577 0 0
NSK开发出在恶劣的掺杂异物环境下使用的直线导轨,并已开始销售,同时这个产品也正在申请专利。
  直线导轨被许多制造设备所利用,因此就有大小不一的异物粉(例如:加工机械在加工时产生的金属、石墨、木屑等)附在直线导轨的周围,在这种环境下,掺杂的异物就很容易侵入到直线导轨内部,这样就会发生转动面和球的异常摩耗,以及掺杂物而引起的球循环不良,最终导致直线导轨在很短时间内会被损坏。为了防止这种情况,就出现了蛇腹形的外套,防止异物侵入,但美中不足的是:
   1、当异物是非常小时,仅凭外罩来防止异物的侵入是不够的。
  2、由于装置构造上的原因,将出现不能充分防尘机能的时候。
  由于以上等原因,就特别需要一种既能防止异物侵入,又能保证使用寿命的产品。NSK为了满足以上需求,开发出直线导轨“V1系列”。这与以前的产品相比,无论是在防异物侵入的性能上,还是在掺杂异物环境的使用寿命上都有了大幅提高。
   NSK的“V1系列”具有以下优点:
   1、采用了世界上先进的多段边高防尘密封。异物的通过量减少到了以前产品的1/10以下。
  2、由于采用了润滑部件“NSK K1○R”,所以球和高防尘密封的润滑性、耐久性都有了提高,掺杂异物环境下的使用寿命也有了大幅提高。(根据NSK的评价试验,此产品在微小的细木屑的环境下耐久性可以提高2倍以上,在胶质粉的环境下耐久性可提高5倍以上)
  NSK的直线导轨“V1系列”分为VH15、20、25、30、45和55(数字相当于尺寸大小)七种型号,并从[wiki]2005年[/wiki]4月开始销售,3年后实现销售目标5亿日元。
