CA70、CA80水泥质量及施工性能改进
2007-04-05 19:11 发布
2705 0 0
CA70、CA80水泥又称纯铝酸钙水泥。它具有杂质含量少,早期强度高,中温残存强度好,高温强度大,耐火度大于1650℃等理化性能,是化工、冶金、建材、石油、耐火材料、陶瓷行业用高性能耐火浇注料的优质结合剂。但早期生产的CA70、CA80水泥在技术改造前存在水泥质量不稳定,水泥的施工性能差(即水泥浇注料的流动性差、硬化时间短),造成产品销量小,用户因质量问题满意率低。
    为此,建立了CA水泥施工性能实验室,针对影响CA水泥施工性能的各生产要素(生产配料、煅烧温度、α-氧化铝、粒度及比表面积、外加剂),进行了大量的实验。根据实验结果经分析优化后的指导,在CA水泥熟料及水泥的生产中进行了有目的、有针对性的改性。1)优化配料,控制熟料氧化铝含量:68%~69%;2)强化生料的搅拌均化,大幅度提高了入窑碳酸钙合格率;3)改湿法成球入窑为干粉直接入窑煅烧,并控制煅烧温度,稳定回转窑的技术操作参数,使熟料立升重控制在800~950g/L;4)采取熟料与α-氧化铝分别粉磨生产CA水泥,控制水泥比表面积;5)针对不同水泥使用性能,掺和不同品种及不同掺加量的外加剂。
    改进后,CA水泥质量及施工性能较改进前有大幅度的提高:水泥比表面积在400~500m2/kg,初凝1~2h,终凝3~4h,3天抗压强度60MPa以上,水泥浇注料流动性在100~130之间,硬化时间:普通型控制在30~40分钟,缓凝型控制在60~100分钟。用户使用后满意率高,产品满足了用户及市场需求,产生经济效益265万元。在行业内具有很好的推广应用前景。
