表面检测公司推出新检测系统
2007-04-05 19:10 发布
3610 0 0
自1987年以来,表面检测公司在开发和提供用于瓷砖的自动系统方面已经成为全球的主导。
    从早期检测无釉砖表面缺陷的工作,到现今深入细致的开发计划,弗劳玛斯特(Flawmaster)是唯一适用于世界各地的稳定可靠的自动瓷砖检测设备,它包括:上釉和不上釉的墙面砖、地面砖和玻化砖迄今为止,已售出了300多套此系统。
    FLAWMASTERR品牌
    新的第四代的弗劳玛斯特(Flawmaster)品牌吸取了遍欧洲、美国以及墨西哥的弗劳玛斯设备无可匹敌的经验。设计使其可以安装于紧靠在任何生产线的窑炉后方。它对从100*100mm到635*900mm各种尺寸的壁砖和地面砖实施生产线末端的全自动检测。它对从100*100MM到635*900MM各种尺寸的壁砖和地面砖实施生产线末端的全自动检测。它对生产质量进行实时显示并详细打印出产品缺陷的数量和类型。凭借早期产品的性能,新一代的弗劳玛斯特第四代具有更强的性能以提供更大的处理能力来检测复杂花纹及暗色泽瓷砖。
    普塞斯玛斯特Processmaster自动瓷砖检测系统设计用于检查“未干的” 陶瓷素烧坯的表面、印痕、及釉面的缺陷。它安装在生产线的上方,可装在从制砖机到窑炉之间的任何位置上。除了只增加一部次品的处理机械装置外,实施中无需中断生产或修改生产线。该系统对面砖的质量做出合格或不合格的判定,并为瓷砖排出器提供信号将有缺陷的产品排除出生产线外。次品砖可立即回收利用而只有优质的面砖才焙烧,所以在能源和回收利用方面的资金节省是相当可观的。除了实时显示检测结果外,打印机会打印出产品批次的报告,其中会列出被检面砖的质量以及缺陷的数量和原因。
    塞力特玛斯特(Selectmaster)系统是一项新的技术革新,它将自动瓷砖检测系统和瓷砖挑选机组合成为生产线单元的一个终端。为了操作简便,两部机器由同一显示屏的控制。该系统使用设备网络(通用通讯总裁)以提供更快速的操作并减少了接线的复杂性。所有的马达都是使用交流电、异步单元并配有内置的逆变器,这就保证了瓷砖摆放位置精确。并且,在突然断电的情况下,堆放的位置会被记录下来。为了保持备件的低成本和减少停机时间,替换的马达很容易在世界各地通过当地的零售商买到。通过调制器的连接,可以快速简捷地从系统中获得分析报告。基于双链路原则,对每一个堆放的分派达到了精确的质量,这就不可能使系统饱和。采用的新型隔音的挑选机使得在生产线终端的环境由于减少噪声污染而变得更为理想。
