文化建筑面积指标
2013-10-06 13:04 发布
413 1 0
文化建筑面积指标
(一)剧场建筑面积指标
剧场每座建筑面积指标(m2/座)表1
甲等          乙等          丙等
5.00~6.00    4.00~5.00    2.00~3.00
剧场面积定额(使用面积)
1.前厅部分表2-1
项目    甲等               乙等                丙等
前厅    不小于0.30m2/座    不小于0.20m2/座     不小于0.12m2/座
休息厅  不小于0.30m2/座    不小于0.20m2/座     不小于0.12m2/座
存衣    0.04~0.08m2/座    0.04~0.08m2/座
小卖    0.1m2/座           0.1m2/座            0.1m2/座
吸烟    0.07m2/座          0.07m2/座           0.07m2/座
厕卫间  0.07~0.08m2/座    0.07~0.08m2/座     0.07~0.08m2/座
清洁器具储藏    10~15m2          10~15m2            10~15m2
前厅值班室      15~30m2          15~30m2                15m2
2.观众厅部分表2-2
项目      甲等               乙等                丙等
观众厅    不小于0.70m2/座    不小于0.60m2/座     不小于0.55m2/座
3.舞台部分表2-3
        大型      中型     小型
项目    宽×深    宽×深    宽×深
乐池    75~80m2    55~60m2    35~40m2
主    歌舞    (30~33)×    (27~30)×     (24~27)×
              (21~24)    (18~21)     (15~21)
      话剧    (24~27)×    (24~24)×     (18~24)×
              (15~18)    (15~18)     (12~15)
台    戏曲    (21~24)×    (18~21)×     (15~18)×
              (15~16)    (12~15)     (10~12)
侧台    侧台总面积不宜小于主台面积的1/3
4.后台部分表2-4
项目          大型          中型           小型
化    歌舞    300~600m2    200~400m2     100~200m2
妆        (可按2.8m2/人)    (可按2.8m2/     (可按2.8m2/人)
室    话剧戏曲    100~200m2    100~200m2     80~120m2
                  (可按3m2/人)    (可按3m2/人)     (可按3m2/人或由
                其它房间兼用)
演员    歌舞    100m2    80m2     50m2
卫生    话剧戏曲    60m2    40m2     40m2
间
服    歌舞、京剧
装        72~720m2
室    话剧、地方戏    64~160m2
道    小道具室    12~20m2
具
室    大道具室    25~50m2
候演室    30~50m2
抢妆室    12m2(亦可与化妆室兼用)
头部造型室    12~24m2(亦可与化妆室兼用)
医务室    16m2(亦可与其它房间兼用)
其它    根据具体设计需要而定
(二)电影院建筑面积指标
电影院面积定额(使用面积)(m2/座) 表1
名称    使用及交通面积    备注
    甲等    乙等    丙等
                1.宜取0.65~0.85
观众厅    不宜小于0.80    不宜小于0.70     不应小于0.60
                2.面积算至银幕后的
                墙面
                门厅休息厅(廊)面积
门厅、休息厅    不宜小于0.50    不宜小于0.30     不宜小于0.1    综合计算,灵活调配
小卖部    不小于0.04m2
衣物存放处    不小于0.04m2
                配电、通风空调
设备用房    0.30    0.20    0.10     机等按分离式布
                置考虑
    大0.03~0.04    0.03~0.04
卫生间    中0.03~0.04    0.03~0.04     0.03~0.04    包括前室
    小0.05~0.08    0.04~0.06    0.03~0.05
                1.小型电影院包括放
                映,倒片,配电用房
                放映区(包括交通面
    大0.05~0.07    0.04~0.06         积),平均取可5m2
放映用房    中0.06~0.09    0.05~0.08     0.04~0.07    2.甲等大型电影院内
    小0.08~0.2    0.07~0.18    0.06~0.17     增设机修、专用卫生
                间,平均可取75m2。
                其余可酌取中间值
                1.小型电影院可
                设办公室2~3间,
    大0.12~0.16    0.11~0.15         中型设3~4间,
                大型设4~5间。
                其中包括值班办公和
                小会议室。
办公等用房    中0.12~0.19    0.11~0.17     0.10~0.15    2.一般设美工、贮存
                各一间,大型电影院
                可增设木工房一间
                3.共计平均可
    小0.13~0.33    0.12~0.31    0.11~0.3     取95~85m2(包
                括交通面积)
                1.卫生间、办公及放
总计    1.88~2.29    1.46~1.83    1.05~1.40     映用房面积不正比于
                观众数,观众数愈少
                所摊定额愈高
                2.附设的录像、舞厅、
平均    2.1m2/座    1.65m2/座    1.23m2/座     茶座、文娱等面积另
                计
注:门厅、休息厅(廊)内的面积计算时所取人数:一个观众厅时等于该观众厅的容量;两个观众厅共用门厅、休息厅时,等于较大一厅的容量;三个观众厅共用门厅、休息时,等于观众厅总容量的60%。如其中一观众独用门厅、休息厅,侧仍按该观众厅实际容量计算。
全部评论1
  • 3fd3f3bq
    3fd3f3bq 2013-10-6 13:04:14
    (三)文化馆建筑面积指标
    一、    群众活动部分
    1.     群众活动部分由观演用房、游艺用房、交谊用房、展览用房和阅览用房等组成。
    2.    观演用房包括门厅、观演厅、舞台和放映室等。
    3.    观演厅的规模一般不宜大于500座。观演厅的座位排列、走道宽度、视线及声设
    计以及放映设计,均应符合《剧场建筑设计规范》和《电影院建筑设计规范》的有关规定。
    4.当观演厅为300座以下时,可做成平地面的多功能厅,面积指标参照有关规定。
    5.游艺用房。
    ①游艺用户应根据活动内容和实际需要设置若干活动项目使用的大、中、小游艺室,并附设管理及贮藏间等。
    ②游艺室的使用面积不应小于下列规定:
    大游艺室65m2
    中游艺室45m2
    小游艺室25m2
    6.交谊用房。
    ①交谊用房包括舞厅、茶座、管理间及小卖部等。
    ②舞厅的活动面积每人按2m2计算。
    7.展览用房。
    展览用房包括展览厅或展览廊、贮藏间等。每个展览厅的使用面积不宜小于65m2。
    8.阅览用房。
    ①阅览用房包括阅览室、资料室、书报贮藏间等。
    ②阅览用房每座使用面积指标,可参照《图书馆建筑设计规范》中有关规定。
    二、学习辅导部分
    1.学习辅导部分由综合排练室、普通教室、大教室及美术书法教室等组成。
    2.综合排练室的使用面积每人按6m2计算。
    3.普通教室每室人数可按40人计,大教室以80人为宜。教室使用面积每人不小于1.40m2。
    4.美术书法教室的使用面积每人不小于2.80m2。每室不宜超过30人。
    三、专业工作部分
    1.专业工作部分一般由文艺、美术书法、音乐、舞蹈、戏曲、摄影、录音等工作室、站室指导部、少年儿童指导部、群众文化研究部等组成。
    2.美术书法研究室使用面积不宜小于24m2。
    3.音乐工作室应附设1-2间琴房,每间使用面积就不小于6m2。
    四、行政管理部分
    1.行政管理部分由馆长室、办公室、文印打字室、会计室、接待室及值班等组成。
    2.行政管理部分的附属用房,包括仓库、配电间、维修间、锅炉房、车库等。根据实际需要设置。
    3.行政管理部分的各类用房根据需要参照有关面积指标确定。
    (四)博物馆建筑面积指标
    一、博物馆建筑规模分型
    1.大型馆:〉10000m2。
    2.中型馆:4000~10000m2。
    3.小型馆:〈4000m2。
    (建筑规模仅指导博物馆的业务及辅助用房面积之和,不包括职工生活用房面积)
    二、适用范围
    1.大型馆-一般适用于中央各部委直属博物馆和各省、自治区、直辖市博物馆。
    2.中型馆-一般适用于各系统省厅(局)直属博物馆和省辖市(地)博物馆。
    3.小型馆-一般适用于各系统市(地)、县(县级市)局直属博物馆和县(县级市)博物馆。
    三、新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40%
    四、建筑面积指标
    1.博物馆应由藏品库区、陈列区、技术及办公用房、观众服务设施等部分组成。
    2.观众服务设施应包括售票处、存物处、纪念品出售处、食品小卖部、休息处、厕所等。
    3.藏品库区应由藏品库房、缓冲间、藏品暂存库房、鉴赏室、保管装具贮藏室、管理办公室等部分组成。
    4.大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏,每间库房的面积不宜小于50m2。
    5.陈列区应由陈列室、美术制作室、陈列装具贮藏室、进厅、观众休息处、报告厅、接待室管理办公室、警卫值班室、厕所等部分组成。
    6.陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m。
    7.大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积之和超过1000m2,则应再适当增加厕所的数量。男女厕所内至少应各设2只大便器,并配有污水池。
    8.陈列区的报告厅面积宜按1-2m2/座设计。
    9.技术及办公用房应由鉴定编目室、摄影室、重蒸室、实验室、修复率、文物复制室、标本制作室、研究阅览室、行政管理办公室及其库房等部分组成。
    10.博物馆各种用房面积除已规定者外,其余可按业主计划任务书和实际需要确定。
