一、 楼梯 1. 楼梯:角度在20。~45。之间,舒适坡度为26。34′,即高宽比为1/2; 二、 楼梯数量的确定 1. 公共楼梯和走廊式住宅一般应取二部楼梯,单元式住宅可例外; 2. 2~3层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合下列要求,可设一个疏散楼梯: 耐火等级 层数 每层最大建筑面积(m2) 人 数 一、二级 二、三层 500 第二层与第三层人数之和不超过100人 三级 二、三层 200 第二层与第三层人数之和不超过50人 四级 二层 200 第二层人数之不超过30人 3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯; 4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 三、 楼梯位置的确定 1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位; 2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递; 3. 楼梯应有直接的采光和自然通风; 4. 五层及以上建筑物的楼梯间,底层应设出入口;在四层及以下的建筑物,楼梯间可以放在距出入口不大于15m处。 四、 楼梯细部尺寸 1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一: b+h=450mm b+2h=600~620mm 2. 梯井宽度以不小于150mm为宜; 3. 楼梯段最少踏步数为3步,最多为18步;梯段宽度取决于通行人数和消防要求; ⑴每股人流宽度=平均肩宽(550mm)+少许提物尺寸(0~150mm) ⑵消防要求每个楼梯必须保证二人同时上下,梯段最小宽度1100~1400mm; ⑶室外疏散楼梯梯段最小宽度800~900mm。 4. 楼梯栏杆和扶手 ⑴扶手表面的高度与楼梯坡度有关(15。~30。取900, 30。~45。取850, 45。~60。取800, 60。~75。取750); ⑵水平的护身栏杆应不小于1050mm; ⑶楼梯段的宽度大于1650mm(三股人流)时,应增设靠墙扶手;楼梯段的宽度超过2200mm(四股人流)时,还应增设中间扶手。 5. 楼梯休息平台梁与下部通道处的净高尺寸不应小于2000mm,楼梯之间的净高不应小于2200mm。 |
2012-02-03
